1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
26 May 2020
maksim_plyuhin
Поломки АКПП с двигателем 1.6
evgeni.ivanov91
27 May 2020mobile
Доброй ночи) такой вопрос, при езде в жаркую погоду, после остановки авто и включении заднее передачи падают обороты, и машина глохнет! Кто нибудь сталкивался? Фокус 2 2007 год 1.6 100лс АКПП 4F27e
shelline
27 May 2020
Подскажите, к чему этот незадействованный разъём в районе переднего потолочного плафона? 2005 год 1,6 115
Особенно часто он проявляется, если заправляться при включенном зажигании.
Если заправлять меньше, примерно, восьми литров. Если больше - всё нормально.
27 May 2020mobile
evgeni.ivanov91
27 May 2020mobile
shelline
Незадействованные разъёмы в FF2
Makson68
27 May 2020mobile
Всем привет. Мужики подскaжите какую прошивку лучше поставить на фф2 2.0мт 2005г esu131 перевести его на евро2 , кат выбил.
Pasha1987
27 May 2020mobile
Привет всем в чем может быть проблемка раз в 2 месяца перегорает левая лампочка ближнего света подскажите машина форд фокус с макс 1.6 tdci
27 May 2020mobile
Pasha1987
Проблемы с фарами/светом фар/освещением
FoMoCo_GM
28 May 2020mobile
Приветствую всех! Возник вопросик! Мой фокусник : Ford Focus 2 (1.4 бензин 02.2005 года) хетчбек, хочу поменять приводные ремни, интересует какие размеры у них, генераторный вроде как 1059, а вот кондиционера какой? Ну вроде 868... Смотрел по форуму, там есть Финис на комплект, но в интернете у продавцов куча вариантов, может кто-то точно знает на мой агрегат какие точные размеры ремней. Заранее спасибо!
28 May 2020mobile
FoMoCo_GM
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
Так же смотрите тему по вашему двигателю
28 May 2020mobile
FoMoCo_GM
Вот ещё тема профильная по приводным ремням в том числе:
kornet24
28 May 2020
Ребята подскажите пожалуйста блоки цилиндров одиковые на двигателях HWDB\HWDA на 100л.с. и 115л.с.
можно ли их заменять?
xxbuant
28 May 2020mobile
Привет всем ! Фф2 100л.220тс пробег ,Стал срабатывать вентилятор на коротком расстоянии (500м ) температура один раз поднялась 110 быстро в рубил печку на горячую чтоб остановить перегрев дальше , попробовал на хходу работает 30мин норм не перегревает как только 400метров проехал, не греется а выталкивпет антифриз , помпа качает патрубки мягкие презерватив на проверку Прокладки гбц надевал на
расширительный газовал, свечи норм патрубки грячие работает норм ,но печка дует
+27 c теплым ,хотя должна жарить при такой температуре, может ли термостат ? Все пробле втом что на холостом ходу все норм ,как только поехал все начинает давить в расширительный ,тоесть какое то завоздушивание идет либо радиатор хз , мне до сто не доехать дорого выйдет !
Если у кого такое было напишите что первое менять!
28 May 2020mobile
kornet24
HWDA и HWDB - это блоки от 1.6/100, они взаимозаменяемые. На 1.6/115 блок отличается.
xxbuant
Гляньте ещё тему Перегрев двигателя или спросите там.
Sanya-59
28 May 2020mobile
Доброго времени суток,встал вопрос о замене приводного ремня генератора на фокусе втором 1.6 115 л.с.и не могу разобраться какая длина ремня должна быть 1042 или 1059,купил Dayco 6PK 1059, поставил,запускаю двигатель начинает свистеть без перестанно,видимо большой,на старом ремне маркировка 6PK1042-1059SF вообще не понятно какого размера он все таки!?может кто в курсе подскажите пожалуйста!)
ratuev.s
28 May 2020mobile
ФФ2 рестайл 08 год. Глючит панель приборов. Выключается или пишет двигатель неисправен-разгон уменьшен и горит чек. Что можно сделать?
AL-DL
28 May 2020
ratuev.s
Пробуй пропаять приборку. Панель приборов (сообщение #19266410) Проштудируй всю тему.
foxsolo
28 May 2020
Sanya-59
а натянут то впритык? ход еще есть чтобы подтянуть? приводной новый должен как струна быть.
СынТерминатора
28 May 2020
Sanya-59
Если есть кондей, то ремень 1059. Просто бывают с новья ремни длиннее, чем написано
jeka-85
28 May 2020mobile
Всем привет! Подскажите, основные радиаторы охлаждения различаются по двс или взаимозаменяемы? Заранее благодарен
28 May 2020
jeka-85
Радиатор ДВС и кондея один и тот же. На 1.6 есть ещё версия радиатора ДВС, когда нет кондея. Она может отличаться.
slove007
29 May 2020
Товарищи, подскажите как конкретно называются саморезы корпуса вентелятора печки они же стоят на моторчике управления положением воздушной заслонки. Они имеют головку под торкс 20. Пару штук потерял, теперь не знаю как найти такие же.
morece
29 May 2020
ФФ2, 2006 г.в., 1,6 115 л.с., 188 000 км пробег.
Полгода назад возникла проблема с пуском, может случиться как при холодном пуске, так и на горячую, интуитивно - чаще при горячем пуске, с первого раза не заводится глохнет, со второго заводится, при этом обороты падают чуть ли не до нуля, потом вибрация и обороты поднимаются. Какой-то закономерности вообще не заметил, с чего начать и в какую сторону смотреть?
И тут же второй вопрос:
прогнили левое крыло у основания, там где снизу прикручивается брызговик, там еще есть накладка снизу, из под нее прям труха сыпется, как такое лечится? Заменой крыла или еще есть способы?
29 May 2020
morece
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3)
chekalovec
30 May 2020mobile
Подскажите, пожалуйста, у меня под жабо справа какая-то фишка, у которой оборвана проводка, которая идёт на капот - она управляет подогревом форсунок?
20 people online
20 people online
