1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
Marco48
17 May 2020mobile
Здравствуйте! Извините если повторюсь ! Фокус 2 1.6 2006 год АКПП, появились стыки глухие металические при движении на маленькой скорости! В общем трогаюсь все хорошо только машина начала движение появляются щелчки не постоянные периодически , бывает и один но сильный щелчок как был то пружинный! На трассе тишина! Масло в АКПП меняли месяца 3 назад, подвеска вся новая! По коробке ошибок нет! Куда капать не знаю!
Pasha1987
17 May 2020mobile
Привет всем какие есть детали, агрегаты под капотом фф с макс 1.6 дизель, может есть ссылка с названием деталей ведь недавно владею етим авто до етого только советский автопром буду признателен!!!
gnom_61
17 May 2020mobile
Pasha1987
Mini FAQ - по FF2 + мануал
neverman97
17 May 2020mobile
Добрый день. Начал замечать ,что машина стала дергаться...Фф2 рест дюратек 1.6 115лс 145к пробега мкпп простояв всю ночь в теплом паркинге, я завожу машину прогреваю до отклика датчика температуры (вне зависимости время года и температуры на паркинге) после чего трогаюсь и поднимаюсь по уровням вверх,на подъеме возникают подергивания. возможно, в этом нет ничего необычного(подъем и тп), но раньше такого не было. К тому же такие подёргивания стали возникать и при обычном трогание на светофоре или в пробке . Может быть странное сравнение приведу ) но все же.. характер этих рывков очень похож на характер рывков классики при передвижении по не ровной дороге, когда ты прыгаешь с машиной и непроизвольно подлавливаешь газ рывками.Владею машиной с самого начала ,поэтому могу сказать точно ,что в машине все родное за исключением передних стоек и бензонасоса(больше ни в чем не нуждалась).В последнее время стал немного подсвистывать выжимной подшипник или,возможно,на первичном валу. Свист при легком выжимание сцепы аналогично при лёгком отпускании с пола.Но свист еле уловим и проходит как прогревается трансмиссия. Сцепа как новая, не буксует, берет там же где и брала с завода.Так же немного стали плавать обороты при прогреве(да да на 145 тыс,думаю,стоит почистить дроссель)))обороты прыгают не сильно в приделах 50-80 это стало происходить до подёргивания. В чем может быть проблема?
Serg-84
17 May 2020mobile
neverman97
Первое на что нужно обратить внимание: Свечи, высоковольтные провода, катушка зажигания.
18 May 2020mobile
N
neverman97:
Ещё MAF почистите, не помешает за такой пробег.
Панкрушов
18 May 2020
Serg-84:
neverman97
И провода к катушке. Часто обламываются.
nikokomarof
18 May 2020
парни привет. купил фокус а там вот такая хрень в коробке.Эта пипка была на штоке я так понимаю она должна
быть в тросу
но трос просто с дыркой и периодически соскакивает
. как починить может есть ремкомплект, ато стоимость тросов несколько пугает
18 May 2020mobile
nikokomarof
Раньше на просторах инета встречал ремкомплект,по-моему для фиесты но какая разница ))
nikokomarof
18 May 2020
Серый:
был бы очень благодарен если дали бы код или хотяб как гуглить
18 May 2020mobile
1 619 959
Snezhnii
18 May 2020mobile
nikokomarof
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #19296863)
И ниже читай...
4honte
19 May 2020
nikokomarof
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #19270969)
ilyakriz
19 May 2020
Подходят ли фонари заднего света от фф2 хэтчбек рестайл на фф2 хэтчбек дорестайл?
U-gene
19 May 2020
Добрый вечер.
После влезания под капот (ФФ2, 2л, МКП, 2005г., 203ткм) нарисовалась странная проблема.
Влезал, что бы разобраться с возрастными проблемами
1) отказал регулятор оборотов карслсона радиатора, ожидаемо отгнил "синий" провод (перепаял, залил герметиком)
2) прыгало напряжение, сгнила шина в подкапотном БП (вынес 3 предохранителя на отдельные гнезда).
В процессе так же снимались воздушный фильтр полностью, аккумулятор и его подставка, соответственно откручивался блок управления двигателем (не отсоединяя от шлейфа). В подкапотном БП отсоединался шлейф сверху. Старался всё делать аккуратно, но шлейфы проводов так или иначе приходилось гнуть.
Заодно промым радиаторы, с фейри бггг, добился, что б пена продавливалась по всей площади.
Собрал, завел, вроде всё норм, напряжение стабилизировалось в районе 13.8-.9, бибикалка работает (она на той же шине).
Но! При первой пробной поездке, решил газануть и бац, машина первый раз в жизни показала "режим ограничения мощности". Заглушил-завел - надпись вроде ушла и за последующие 200 км пробега не появлялась, но я и на педальку не жал особо, максимум 130 по новой риге. Ну да фиг с ним, с этим режимом, говорят, что единичный случай допускается. Разве что как сопутствующий симптом.
Главное, вдруг странно заглючил круиз. Круиз самопальный, на китайских кнопках, работал много лет, а тут включаешь его, он вроде и включается(т.е. кнопки как раз ни при чем) но работать не хочет. Впечатление, что этот процесс зависит от нажатия на педаль газа - пока на нее жмешь, лампочка круиза горит, отпускаешь педаль - она через пару секунд гаснет, круиз работать перестает. КМК явно где-то что-то недоконтачивает.
На сайте решения навскидку не нарыл. Спасите-помогите.
PS Впечатление, что поблема в районе дроссельной заслоки. Я ее мыл больше года назад и в этот раз она мне чистой показалась, разве что ободок грязи заметен. Я, пока тут рыл, заметил, что "режим ограничения" часто из-за неё появляется. С другой стороны, климат отключается. тоже в зависимости от положения педали газа. Такое может быть? Я ее в любом случае промою, но мало ли, если это известная или понятная проблема, может стоит еще куда влезь, проверить что?
19 May 2020
ilyakriz
Установка задних светодиодных фонарей на хэтчбек
mukhamed
19 May 2020mobile
Приветствую. Машина фф2 1.6-115 сил. Периодически появляются затупы при нажатии на педаль газа, на БК пишет неисправность системы двигателя-режим ограничения скорости. Выдаёт ошибки:
По проводке прошёлся видимых повреждений не обнаружил. Знаю что ругается на дросель и на 1 лямбду. Кто сталкивался именно с такими ошибками, что меняли?
19 May 2020
mukhamed
По P2135 - если не проводка/разъем, то значит ДПДЗ.
По P0133 - возможно стоит обновить прошивку PCM, либо действительно датчик того.
Ну и используйте поиск по форуму:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=P2135|Р2135&forumlist=25,29,28
http://ffclub.ru/search/posts/?q=P0133|Р01335&forumlist=25,29,28
Ug1n
19 May 2020
Немного запутался в вин номерах и сборках на ФФ2 рестаил, подскажите во всех сборках вины идут рядом с переднем сиденьем пассажира и наклейка на дверной стойке? Есть ли в каких сборках вин на чашке к примеру или его не должно там быть?
20 May 2020mobile
Ug1n
Читай 1 пост темы Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру
DRON.1
20 May 2020
Моё почтение. Присматриваюсь к покупке фф2 09 года. Смущает вин номер под стеклом (видно лищь чуть больше половины) , мне кажется, кажется, что стекло переклеивалось - уж слишком неровно окно над вином расположено, как будто стекло сползло на 3-4 мм при криворукой вклейке. Что скажете, товарищи фордоводы?
20 May 2020
DRON.1
У меня также с завода 2011 год
На Испанце 2008 год вообще криво было (из архива):
4honte
20 May 2020
DRON.1
Мое предположение, на работу не скажется...посмотрите зазор сверху (между потолком и стеклом, и размер по бокам между стойками и стеклом) Сравните.
20 May 2020mobile
DRON.1
Повреждение и замена лобового стекла
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом (ч.2)
anton.lutkov
20 May 2020mobile
Всем привет! Езжу на ФФ 2 дорест 1.6/115. Переодически вознакала проблема с электро стеклоподъемниками, не реагировали на нажатие кнопок. Заметил что при нажатии на тормоз слышен щелчек после которого стеклоподъемники переставали работать либо начинали если до этого не работали. И пару дней назад в двери начались щелчки многократные. Думал опять же на стеклоподъемники убрал предохранитель но щелчки в двери не исчезли. Подскажите в каком месте искать и что делать?
20 May 2020
anton.lutkov
Неисправности стеклоподъемников
U-gene
21 May 2020
Глюк с круизом через день прошёл сам. Даже заслонку пока не мыл.
honda598
21 May 2020mobile
Где на 1.6 стоит датчик холла ?
21 May 2020mobile
honda598
Какой именно?
abcdef80
21 May 2020
Озадачен вопросом поиска водяной помпы (Ford 1364681). Нашел предложение на EXIST с ценником 45USD, это на 75% дешевле реальной цены. Поставщик и представитель магазина утверждают что все оригинальное. Помогите определиться, мне действительно повезло и я попал на аукцион невиданных скидок или...? Понимаю что по фото определить не просто, тем не менее ваше мнение. На что вообще нужно обратить внимание при осмотре насоса в живую?
5 people online
5 people online
