ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
587K
3,1K
dane-512
9 March 2020mobile
Да уже всё перепробовал ставил всё чётко как на форуме
dane-512
28 March 2020mobile
Парни всем привет помагите плиз подключить эпвс через тумблер всё стоит штатное кроме блока печки как подать +12 вольт от тумблер запитал два провода от шапочки бардочка средний кидаю на 14 пин а он получается коротит
dane-512
29 March 2020mobile
Привет всем вобщем заработал у меня эпвс)) но упровляющия проводка непотключена вапрос как так он может работать
dane-512
29 March 2020
включаю свет пишет до отопитель вкл выключаю пишет выкл как так
Rivendell
10 April 2020
кто-нибудь знает, устанавливались эти ЭПВС с завода на бензиновые авто? или только дизель?
civil-zz
10 April 2020
Rivendell
вроде как да, были и бензинки с эпвс.
79096849474
11 May 2020
Гсопода подскажите подключил ЭПВС к штаной проводке силовой и управляющей, машина 1.8 дизель стоит климат, ЭПВС Работате всегда даже когда машина не заведена, высаживает аккум. В блока х все прописано как надо, просто подключаешь не на заведенной машине + - он уже греет что может быть?
MikelS
11 May 2020mobile
79096849474
Если эпвс греет на незаведенной машине-отключай его нафиг скорее. вообще эпвс от генератора работает, насколько я знаю, знающие подскажут. Смотреть проводку, возможно управляющую, если силовая, то наверное предохранитель бы выгорел уже...
amid7
12 May 2020mobile
79096849474
Возможно пробиты силовые ключи. Лучше сними и отдай в ремонт либо замени на исправный. Оставлять опасно, может привести к пожару.
dsprts
12 May 2020
управление гдючит. смотри по схеме что куда идет. либо блок управления климатом, либо что то не туда подключено
JONIX1
12 May 2020mobile
MikelS:
79096849474
Побольше вводных данных:
1. Климат или коней
2. Какой блок управления кондеем (дизель или бензин)
3. Ставил кнопку пренудительного откл. ЭПВС
dsprts
12 May 2020
JONIX1:
1. Климат или коней
пишет же климат
JONIX1
12 May 2020mobile
Ну тогда правильное предположение:
amid7:
79096849474
79096849474
13 May 2020
Поменял ЭПВС на другой все заработало в штатном режиме! Как выяснилось ситуация достаточно редкая.
Durnaya_Bashka
20 June 2020
У меня был обрезан и утерян штекер на управляющем проводе ЭПВС. В машине разъем для его подключения имеется. Никто случаем не знает, от чего этот штекер подобрать можно? С виду он какой-то нестандартный, не могу определить можно ли его найти. Не хочется в машине разъем обрезать и ставить какой-то универсальный.
furgon
20 June 2020mobile
Durnaya_Bashka
Один в один,разъём подходит от датчика авс
Durnaya_Bashka
20 June 2020
furgon:
Спасибо. Найти бы такой отдельно от датчика...
furgon
20 June 2020mobile
Смогу помочь,но после 27-го сейчас в командировке,в другом городе
Van2s
20 June 2020
furgon
Так Durnaya_Bashka нужен не разъем с проводки, а ответная часть с ЭПВС-а. Durnaya_Bashka
я правильно понял? Можно из датчика заколхозить или с нерабочего ЭПВС-а снять
furgon
20 June 2020mobile
Durnaya_Bashka
Уточняю...готов помочь разъёмом с проводки
furgon
20 June 2020mobile
Но если колхоз не напрягает, соединяйте на прямую.Разъём папа- мама,так,техничемеая формальность
Durnaya_Bashka
21 June 2020
Van2s
Да, именно ответная часть, которая на ЭВПС.
furgon
да именно колхоза и хотел избежать. но видимо проще разъем какой-нить купить папа-мама и заколхозить...
furgon
21 June 2020mobile
Durnaya_Bashka
Ну,тогда не смогу помочь.Такого разъёма у меня нет
Депутат
15 August 2020mobile
как разобрать плюсовой разъем ?
User310897
24 August 2020
Депутат:
Две скрепки большие сверху и оттянуть фиксатор.
Депутат
24 August 2020mobile
Так и думал, но зараза не поддалась, проятнул с другого конца, поставил эпвс, вроде даже греет 🙂
ZavSkladom
28 August 2020
Здравствуйте,
подскажите ЭПВС 6G91-18K463-DC подойдет к Ford C-Max 2007г. 2,0L бензин?
dsprts
28 August 2020
Z
ZavSkladom:
Здравствуйте,
в корпус печки скорее всего влезет. вопрос управления. блок климата и блок гем
FOCUSniik
2 September 2020mobile
Всем привет
У меня с мах дизель 1.6 2009г.
Буду ставить эпвс
Какую проводку мне нужно купить?
Какая может быть установлена по заводу?
Спасибо
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
