Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
269,3K
1,6K
16 March 2020mobile
timaisaev1986
Одна из причин,люфтит колодка в скобе и возможно привод щелкает в шлицевом соединении со ступицей
timaisaev1986
16 March 2020mobile
Колодки и диски поменял 1500 км. Назад, было сразу все нормально, потом начало щёлкать, может ли быть ступичный подшипник
16 March 2020mobile
T
timaisaev1986:
Скорее шрус.
trubach
17 March 2020
Подергай колодку в скобе. Скорее всего она.. или они..
Focusnic
17 March 2020
Доброй ночи товарищи. Подскажите незнающему, каков диаметр переднего и заднего тормозного поршня?
aLexVladimir
17 April 2020
FF3, 2011. Чуть подтекает на вакуумный усилитель, но снижения уровня в бачке не замечаю. Что посоветуете, менять тормозной цилиндр или пробовать ремкомплект?
k.oov
21 April 2020mobile
Focusnic
58 мм
d.n.74
8 May 2020mobile
Добрый день! У меня фокус 2011г. 2л., робот, при сильном нажатии на педаль тормоза, последующие торможения пидаль уходит ниже и так может быть весь день, потом само восстанавливается и при плавных торможениях может чётко работать месяц, пока опять где то резко не давану. Уровень жидкости ровный, нигде подтеканий нет, что это?? Может кто сталкивался?
k.oov
26 May 2020
d.n.74:
Глянь вакуумную трубку на усилителе. Из под резинки может воздух сосать. Подтеков не будет.
k.oov
26 May 2020
aLexVladimir
Уверен, что не из-под крышки льёт? У меня с вакуумника краска вся слезла из-за этого.
k.oov
26 May 2020
Зайди на
bizz41:
Пробег 145к. Передние родные, задние заменил на 100к.
Весной при смене колес произведу замер и фотосъемку нынешнего состояния.
на меня на задних тормозах суппорт ходит 1-2мм по рабочему направлению, соответственно гораздо меньше трутся чем передние. Почему у Вас наоборот...?
wulaks
6 June 2020
Всем привет!Сегодня когда менял колодки на передних тормозах.заметил на внутренней стороне диска бородзу.При чем с обеих сторон!Подскажите.а при износе колодки.может ли диском задевать скобу?))
DocTyn3akpbIT
7 June 2020mobile
wulaks
А на скобе тоже есть износ?))
wulaks
8 June 2020
DocTyn3akpbIT:
Каюсь,не посмотрел.Я бы не обратил на это внимание.будь это только на одном диске.а тут на обоих передних)
FICUS 1
8 June 2020mobile
wulaks
Щиитки тормозных дисков стоят?
wulaks
8 June 2020
FICUS 1:
Да.но не думаю что они))
MiXon
15 June 2020
Всем привет! Никто не сталкивался с таким: малянистые потеки на пыльнике на моторном щите, где входит шток педали тормоза. на коврик чуток накапало. Это тормозную жидкость так давануло? что там надо исправить?
Sanek62russ
16 June 2020mobile
Ford focus 3+ 2017г.в пробег 36000. Диски оригинал, колодки оригинал износ 30-40%.
Легкая дрожь в руль при торможении со 120км/ до 70км/ч. Передние колеса отбалансировал. Диски свозил токарю тот сказал точить нет смысла т.к биение одного диска 4сотки второго 5соток а погрешность станка после расточки 4 сотки типо эти отклонения не почуешь в руль, обычно когда бьет в руль то там уже десятки, позвонил другому токарю тот сказал тоже самое. Попробывал поставить колодки Hi-q таже история. Что может быть?
Sync77
16 June 2020
Sanek62russ
у меня было, что при лёгком торможении нет биения, а если тормознуть посильнее биение появляется на какое-то время. Думаю на холодную и на горячую немного меняется геометрия диска. Биения не может быть от колодок, они неподвижны относительно машины, бить могут только подвижные детали.
Sanek62russ
16 June 2020mobile
Sync77
Вот мне кажется что на горячую вибрация чуть сильнее а на холодную почти нету. Как решили вопрос?
Sync77
17 June 2020
Как решили вопрос
Проехал тысяч 20 регулярно нагружая машину по полтонны. Как то незаметно само сошло на нет. Ну мне эти диски и отдали за спасибо как раз по причине биения. У предыдущего владельца просто нервы не выдержали, как я понял, что у него руль колбасит, а мне пофиг.
18 June 2020mobile
Sanek62russ
Биение дисков замеряют непосредственно на авто,так учитывается и сама ступица,отдельно замерять биение дисков нет смысла и протачивать диски надо на ступице
18 June 2020mobile
Серый:
Sanek62russ
О, это корейская тема - поставить новые диски и сразу проточить на машине, ибо на машине всегда подбивают чуть-чуть и, если этого не сделать, после хорошего торможение биение усиливается )))
18 June 2020mobile
Не соглашусь,много дисков на корейцах менял,проблем не было
18 June 2020
Серый:
Я просто про эту тему очень много слышу от владельцев корейских авто. Причем именно в контексте - новые диски обязательно проточить на авто. И для меня это было в новинку. Хотя, я в принципе других станков и не видел. Еще лет 20 назад мне на 2112 протачивали диски по гарантии именно такой штукой. Думал, что просто так удобнее ) А по вашей логике получается, если диск со ступицы снять, потом поставить и случайно провернуть, опять бить начнет. Но такого я точно не встречал ни на одном авто. Хотя, есть такая услуга, как финишная балансировка колес - балансировка на авто.
18 June 2020mobile
Актуально если ступица имеет биение и повторюсь,что не на одном корейце поменял диски,проблем нет. Самый проблемный по биению кворис. По переустановке диска,помню как то на мондео переустановкой диска убрал биение,просто у становив прибор для измерения биения и тупо поворачивал диск. У нас два станка и четыре головки на фото головка современная,а вот диск вращает мотор,которому десяток лет ))
18 June 2020
Серый:
Обычно при биении ступицы - балансируют. Почему тут точат? Диски точат, когда сам диск кривой или убирают борозды.
18 June 2020mobile
Сначала погуглите,что такое ступица и как ее можно отбалансировать,а потом будем обсуждать
18 June 2020
Серый:
Любая вращающаяся деталь балансируется. Даже диски тормозные балансируются при изготовлении. Ступица балансируется с сумме с диском и колесом элементарно - финишная балансировка называется. Гуглите сами, спс.
18 June 2020mobile
Найдите мне пример балансировки ступицы или тормозного диска
