Течь сальника привода
Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
сальник, сальник привод полуось, течь масла, шрус, пыльник ШРУСа, коробка передач, двигатель
Jefftyn
17 October 2011
529,2K
1,8K
Schuma
19 April 2019mobile
Лучше сальники сразу менять, т.к не известнр когда сильнее потечет, плюс голодание шестеренок никто не отменял
Странник33
4 June 2019mobile
Поставил правый сальник от Мондео (Сальник привода MTX75/MMT6 BRS 174) по диаметрам одинаковые. Встал как родной.
( артикул 1543933)
Две недели полёт нормальный.
До этого ставил korteco хватило на 10 000 и потёк.
Schuma
4 June 2019mobile
Странник33
усиленные ставьте такого коричневого цвета в металлической обойме это самые лучщие
Странник33
5 June 2019mobile
Спасибо.
Этот как раз коричневый и в металлической обойме плюс ещё пыльник.
nata6ka
23 July 2019
я правильно поняла что сальник Ford 1 863 642 идет на правую и левую сторону коробки IB5 ?🤔
Silvice
24 July 2019
nata6ka:
Да всё верно. В комплекте с сальником фиксатор подшипника и крепежные гайки.
krb.petr
23 September 2019
Доброго дня.
FF 3 2012 года, 1,6 АКПП PowerShift
Подойдет ли сальник 1863642?
Или 5117777?
muslim-f
16 October 2019mobile
Новый сальник правого привода не продержался и 1000 км после замены. Из за чего может это случиться и как избежать этого в дальнейшем?
JohnnyK
16 October 2019
muslim-f:
Рабочая поверхность сальника должна быть без дефектов. Рабочая поверхность вала также должна быть чистой, без ржавчины, канавок, царапин. Перед установкой вала смазать рабочие поверхности.
kastalom
17 October 2019
Странник33:
1543933
привет, для какой коробки сальник? или на иб5 пойдет?
Странник33
18 October 2019mobile
kastalom
Сальник по артикулу для мондео мтх 75, но нам идеально подходит себе поставил без проблем и течи нет. Он считается усиленный. Ценник около 800руб +-.
St4riC
27 October 2019mobile
Добрый День! Подскажите каталожник сальника оригинального для правого привода 2.0 ПШ?
Масло нужно будет при его замене?
Pasha51rus
14 November 2019mobile
BezzzPaniki
1805715 на коробку IB5 мкпп сальник привода лево и право адинаковые
FICUS 1
14 November 2019
St4riC
Течь сальника привода (сообщение #17592516)
Mikron56
17 November 2019mobile
Всем привет. Какой сальник получше поставить на сухой ПШ? Правый левый я так понял одинаковые? От механики на ПШ подходит?
dore0013
27 April 2020
здравствуйте, подскажите каталожный номер правого сальника фф3 13 год 1,6 power shift
Silvice
28 April 2020
dore0013
а в шапке разве нет ссылки на сальники для ПШ? Кстати эти сальники одинаковы и для 1.6 и для 2.0
ilnur.r
11 June 2020
Всем доброго. я посмотрел тема затихла. это сальники перестали течь или все просто на это забили? Кто ставил разные сальники ( от транзита, corteco, родной ) - может отписаться, что в итоге лучше? Машина 1.6
125л.с МКПП IB5
amok
15 June 2020mobile
ilnur.r
Ну потому что уже поменяли. И повторно менять ещё не скоро. Я когда менял поставил сначала усиленный. Через пару дней он потек. После этого решил поставить то что и стояло. 15 тысч полет нормальный.
Schuma
16 June 2020mobile
amok
Странно, усиленные раза 3 ставил и не текут.но есть одно если на зеркале куда впрессовки сальник есть риска от отвёртки например всегда будет течь.устранение ставить на силикон
the_black_cat
28 July 2020
Доброго времени суток всем. Недавно приобрёл ФФ3 '12 года, 105лс, мкп, пробег 124тыс км. Сразу же полез под днище поглядеть, что там и как. Потели сальник привода и кулисы мкп. Т.к. фиг знает, что там до меня с машиной было (может меняли?), протёр места, покатал тыщу км до плановой замены масла (судя по наклейке). Снова появились подтёки. С сальником кулисы проблем не возникло, а вот с сальником привода я не справился...
В общем проблема: нижняя шаровая не выходит из поворотного кулака. Монтажкой частично могу её отвести, а вытащить не получается. Ещё есть опасения, что даже если вытащить шаровую получится, то как её потом назад поставить? Такое ощущение, что не корректно затянуты сайлентблоки на нижнем рычаге, и они с диким усилием поднимают его вверх. Смотрел видео по замене - в них вообще никаких трудностей. Кто сам менял сальник привода, подскажите, большое ли усилие нужно прилагать к рычагу, чтоб вынуть шаровую из поворотного кулака?
Заранее спасибо.
JohnnyK
28 July 2020mobile
the_black_cat
Колесо вывешено? Можно поддомкратить, подложить под диск деревяшку и немного опустить. Стойка уйдет вверх, нижний рычаг разгрузится.
Schuma
28 July 2020mobile
the_black_cat
Частенько они текут,ставьте покачественнее
the_black_cat
29 July 2020
JohnnyK
Думал над этим, но затея не очень. Чуть машину качнешь неудачно, и вся конструкция может соскочить. В общем решил проблему, вывесив второе переднее колесо и ослабив болты сайлентблоков рычага. Без пневмогайковерта тут не обойтись. Дальше всё пошло без особых проблем.
Кто пойдёт по такому же пути: помните, что все сайленты затягивать надо, когда машина под собственным весом стоит на колёсах. Нужно её покачать, и лишь потом дотягивать болты.
JohnnyK
29 July 2020
T
the_black_cat:
Я не предлагал ее с домкрата на диск ставить. Проделывал такую процедуру не один раз, все ок.
vovka8525
25 August 2020
muslim-f
Тоже мучился с несколькими сальниками проблема решилась так - при запрессовке сальника нанесите герметик на внешнюю сторону и внутреннюю рабочую кромку смажьте маслом перед установкой вала. уже больше 100 т.км все сухо
grenader84
3 September 2020
Добрый день.
Подскажите, или направьте, где посмотреть. Какой сальник правого привода купить на ФФ2 2.0 АКПП?
Заменили привод на SKF, и уже дважды меняли сальник и дважды привод, не помогает оригинальный сальник (зеленого цвета) течет.
Благодарю.
nerf74
24 September 2020mobile
vovka8525:
muslim-f
А герметик не выдавит внутрь коробки? Какой лучше герметик использовать?
Schuma
nerf74
Также делал немного хорошего герметика на кромку КПП и чутка сальника и все. Идеально victor reinz. Если и чутка выдавит в МКПП то не страшно
Starovec
30 September 2020
Ребят, американский ФФ3 (2013 г., АКПП, 2.0, павершифт), заменил за неделю ДВА сальника заднего коленвала, после первой замены течь была обширной, на станции сказали, что им нужен в комплект к сальнику напрявляющий пластиковый элемент, типа сальник мог стать немного криво. Поставили ещё один оригинальный сальник с направляющим пластиком, течь стала в 3 раза меньше, но отчётливо видно кромку масла на стыке ДВС с АКПП, котрая в будущем будет увеличиваться.
Сил уже бодаться со станцией нет, говорят чтобы взял Виктор Рейнз и он должен решить вопрос.
Я не верю им, про герметик спрашивал до установки второго сальника - сказали не нужно.
Как вылечить эту заразу с минимальными потерями?
Номер заднего оригинального сальника коленвала - 1S7Z-6K301-BA (1131305)
