Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
959,2K
3,9K
JohnnyK
22 April 2020
У 1,8 и 2,0 Duratec HE, а также 2.0 GDI ход поршня 83,1 мм. 5-7 м/сек соответствуют 3610 - 5054 об/мин коленчатого вала.
dimanoff
26 April 2020mobile
Веталь76
Здарова, Мужики!
Поменял свечи на ФФ2 2.0.
Стояли Оригинал, платина.
Поставил Оригинал, иридий, 1 315 691.
Слева направо 1-4 цилиндры.
Что скажете в целом про свечи?
Я так понимаю, надо менять заправку?
50% Газпром 95 G-Drive
50% Шелл 95 V-Power.
26 April 2020
dimanoff
А сколько свечи прошли? На вскидку от 40 до 60 тыс км?
Криминала не вижу. Бурый оттенок изолятор мог приобрести от температуры + время (пробег). Я помню у меня на 1.8 тоже такими свечи становились, а у отца на 1,6 нет, хотя лили с одной АЗС, он еще и за городом добавлял где попало.
На резьбе смазка?
Расход масла есть?
dimanoff
26 April 2020mobile
Свечам 2 года.
Пробег 25-30к км.
На резьбе специальная смазка, новые мазать не стал.
Помню, предыдущие были такие: Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #18814668)
Расхода масла нет, вообще, тьфу,тьфу,тьфу, чтобы не сглазить.
Люблю погонять.
Веталь76
26 April 2020mobile
dimanoff
Привет Дим. Свечи бы до 50 тык отходили смело. Меняй заправку, говно бенз, вот Каким бензином вы заправляетесь? (сообщение #17593889) это точно Газпром. Не заправляй там никогда.
dimanoff
26 April 2020mobile
Веталь76
Привет, Веталь!
Услышал. Перехожу 100% на шелл. Свечи буду мониторить. Спасибо.
Спасибо, Саш.
Никитаа
26 April 2020
dimanoff
Дима заправку смени, они октан повышают дешёвой марганцево-железистой антидетонационной присадкой.
Это очень плохо
dimanoff
26 April 2020mobile
Никитаа
Да Веталя уже подсказал, спасибо Никит.
Видел уже такие свечи именно с "нашего" Газпрома. Тепёрь чисто Шелл буду лить. Тысяч, через 5 выкручу и посмотрим.
Никитаа
26 April 2020
dimanoff
С шелом тоже аккуратнее, по свечкам проверим
altairusik
28 April 2020
Подскажите, при наборе скорости со 2-4 передачи с холостых оборотов до 1500, стало проявлятся так называемое резкое подёргивание, как будто свечу пробивает или провод. Свечи сейчас обычные фордовские медь, пробег на них 20 тыс км, надсвечники сухие, без трещин. Первым делом свечи сменить, да или провода тоже могу давать такой эффект. На больших оборотах проблем нет, да вообще проблем нет, но вот это стало донимать. Кстати, давно лежат Yttrium HR8MCV+ [блистер 4шт] F01H7B0159, как считаете, их можно использовать или опять медь Форд?
30 000 км я проехал на этих свечах Yttrium HR8MCV+ (F01H7B0159) и вот опять начал авто дергаться при разгоне с холостых. Заехал в магазин и купил FoMoCo 1493001 (Bosch HR8MEV) Russia комплект за 600 руб., поменял и всё отлично, но заметил опять, что в свечных колодцах была влага, совсем немного, но всё же, а сами свечи покрыты ржавчиной. Антифриз не уходит, всё в порядке. Это получается вода во время езды по лужам в дождь как то залетает туда, так что ли?! Теперь понимаю причину периодических провалов, это вода, а свечи то в порядке как я погляжу.
Веталь76
28 April 2020mobile
altairusik
Соединение шлангов омывателя смотрите, от туда течёт, когда стекло поливаете. Частая проблема.
Alexey_76
1 May 2020mobile
Всем привет.
Подскажите, как состояние свечи? Что можете порекомендовать или посоветовать?
Свечи NGK ITR6F13 - 4477 - иридий. Пробег 62 000км.
Смог с помощью WD-40 выкрутить только одну свечу из второго цилиндра.
1 May 2020mobile
Alexey_76
Отлично. Только перетягивать не надо и чаще ревизии проводить, чтобы откручивались нормально.
Alexey_76
1 May 2020
Спасибо.
Можете подсказать, сколько еще можно ездить на этих свечах? Какие-нибудь рекомендации относительно бензина, электрода или еще каких-либо показателей можете дать по фото свечи?
Как и выкручивать теперь те три свечи...🤧 🤔
1 May 2020mobile
Alexey_76
Проверить сопротивление резистора. Если окн в пределах 5 кОм и нет разброса по комплекту, помыть, просушить и обратно. На вид все хорошо, но сколько пройдут еще не известно. Регламент отбегали. Вынлядят очень достойно. Даже не чего посоветовать. Скорее спросить - где заправляетесь?
Helga
1 May 2020mobile
Alexey_76:
Спасибо.
Растворитель ржавчины с дисульфидом молибдена MoS2-Rostloser попробуйте вместо wd. Ну и хороший устойчивый ключ.
Веталь76
1 May 2020mobile
Alexey_76
Померить зазор, 1.3 мм там должен быть, а так до 80 тык на них можно отъездить, при норм бенз.
Alexey_76
1 May 2020
Helga
Веталь76
Всем спасибо за ответы!
Заправка - Газпром. Бензин - обычный 95ый.
1 May 2020mobile
Alexey_76
Попробуйте на горячую открутить.
1 May 2020mobile
PiterFF2:
Alexey_76
Не на горячую, а на остывающем. Пол часика чтобы постоял.
1 May 2020mobile
Просто у себя вот прям на горячую откручивал (заглушил хорошо прогретое двигло и в течение 5 минут открутил) и прям ваще как по маслу открутилось, почти без усилия. Правда я перед этим с требуемым моментом закручивал на холодную, но всё равно разница между холодной откруткой и горячей была на лицо.
proshik
4 May 2020
Исправьте в списке по свечам зажигания
Brisk ROR15LGS-N "PREMIUM" ,иридий для ГБО НЕ ПОДХОДЯТ видимо кто-то перепутал LGS c LPG
в каталоге производителя они идут для гоночных автомобилей, там 4 электрода и большие зазоры, я их приобрел под заказ, привезли, поставил проехал 1500 км и снял т.к. появились провалы при разгоне...
для ГБО по каталогу BRISK на моторы 1,4-1,6 идут свечи RR15YS-1 (код 1723)
и с оригинальных свечей нашел инфу что на моторы с LPG идут свечи 1680032 иридий тоже можно указать в шапке
4 May 2020mobile
P
proshik:
Они сто лет уже, как найдены и добавлены в шапку.
Веталь76
4 May 2020
proshik
поправил все для BRISK!
Но! Свечи 1680032 иридий отлично идут для бензина,проверено лично и отлично могут пройти 100 тык как на газе так и бензине,для шаза зазор 0.8 мм самое то,как и бензина. И в шапке все написано про них!
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19124011)
Все о свечах зажигания (сообщение #17427988)
NoNamed
5 May 2020mobile
Мои свечи платина для 1.8 после 40ткм примерно. 4-3-2-1 расположение. 2-3 что-то плохо им. Мотор поджирает масло примерно 1л за 7ткм. В колодцах 2-3 маслице чистое - хотя прокладку менял вместе с маслом тысяч 5 назад.
Может кто что порекомендует как действовать?
5 May 2020mobile
NoNamed
Припарки в виде раскоксовок, замена колпачков. Это если лайтово.
Alexey_76
9 May 2020
Дополнение к сообщению: Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19293727)
Не знаю, что из двух вариантов помогло открутить свечи: либо то, что двигатель был горячий, либо то, что прошла неделя после того, как прыскал в свечные колодцы WD-40.
Я думал,что металл при нагревании металл расширяется, следовательно, труднее открутить свечи, но оказалось наоборот. Хотя опять же, может это WD помогла...
Читал в теме, что по резьбе свечи можно пройтись обычным графитным карандашом. Необходимо ли смазать чем-нибудь резьбу?
Helga
9 May 2020mobile
Без фанатизма используйте FEBI 26712 и будет вам счастье.
Андрей71
9 May 2020
Без фанатизма затягивайте и будет вам счастье.
4 people online
4 people online
