Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
w89670488666
3 March 2020mobile
И если честно я не видел видео с замером мощности после перепрошивки. В интернете нет такой информации
w89670488666
4 March 2020mobile
Не подскажете последняя версия прошивки на мой двигатель?
мерзавчик88
4 March 2020mobile
w89670488666
YH последняя, но она под Европу...
sierrgio
7 March 2020
W
w89670488666:
7M51BTA
В файле с прошивками, в самом конце прошивки для АКПП. Я залил 5M5P-14C337-DB, исчез пинок при переключении со 2 на 1 и вообще машина стала более "дерзкой". По отзывам - много кому нравится и самая толковая. Заливается 45 мин через ELS27
w89670488666
7 March 2020mobile
sierrgio
С китайским ELS27 ?
w89670488666
7 March 2020mobile
У меня вообще нет пинков. Иногда если чуствуется пинок мягкий с 1 на 2
У всех разные мнения по прошивкам. И не понятно какую шить
evgesha-chepik
7 March 2020
вечер добрый всем! такой вот вопрос:в чём разница прошивок допустим от мкпп B5A 1.8 ESU 411/418 и мкпп IB5 1.8 ESU 411/418 пример 7M51-12A650-VJ-VH не важно,и 8M51-12A650-APP
sem911
11 March 2020
Привет всем,мужики авто Pcm Ford Focus 2.0 Tdci Sid206 2009 поменяли коробку на механику
При заводке обороты резко поднимается и авто в аварийном режиме джек горит,при стирание ошибки джек гаснет,
при старте снова появляется,авто бегает норм
Родная прошивка 8M51-12A650-AJG,
Какая прошивка подойдет для этого блока под механику,на сайтах именно на эту авто 2 литра нет механики
Пробовал прошить от 1,8 7M51BCG/8V41CC Elm config пишет в конце пишет ошибку не подходит,свой обратно заливаю все ок,пробовал в ручную отключить в конфиге елмконфиг не получается,при загрузке пишет механика,но все равно авто горит джек,через конфиг делал на смаксе бензин и фокусе дизель ошибка правда оставалась,но джек не горел и обороты норм был,а здесь такой вариант не проходит
Помогите плиз какая прошивка подойдет от механики?
За ранее спасибо
civil-zz
11 March 2020
sem911
а какую коробку и с какой машины/двигателя поставили?
sem911
12 March 2020
5-ти скоростной а с какой авто я не знаю товарищ в таком виде купил
roockk4
13 March 2020
w89670488666
https://msk.labofspeed.ru/tuning/ford/focus.html
есть информация и графики, нужно просто поискать
kulikalova3
17 April 2020
бодрого дня товарищи а где можно скачать прогу для прошивки на установку круиза?
Евген2115
17 April 2020
K
kulikalova3:
На каком авто?
Dik_g
17 April 2020
kulikalova3
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17845247)
radim.navruzov
21 April 2020mobile
Всем привет. Сегодня прошил PCM стояла версия 7M51-12A650-ALD Ver.5 (06.02.2008)
Поставил 7M51-12A650-ALE. Но почему-то дата не изменилась, врода новая прошивка 2010года.
С
Чем это можетбыть связано?
butan
22 April 2020
radim.navruzov
Не могу объяснить, что значат эти цифры, но так и должно быть.
rauol
27 April 2020
Всем доброго времени суток. Подскажите, кто прошивал FF2 дорест 1.8, на 2.0? Какая прошивка из стока подходит и работает без проблем??? Вот эту прошивку думаю залить 5M51-12A650-JE
Блок ESU131, КПП IB5.
Спасибо.
solex11
27 April 2020mobile
rauol
прошивка от 2.0 на 1.8 не катит... Уоз не те... есть детон с 1500 до 3000 об...
rauol
27 April 2020mobile
solex06
Психанул, попробовал. Детона не заметил, газулька более информативная.
Работает ровно, обороты не скачут, НО, есть косяк... может заглохнуть на светофоре. Один раз пока было. Может коряво залилась.
Наверно откачу на последний сток под 1.8
solex11
28 April 2020mobile
rauol
бывает и коряво льется, но наверно в большей степени коряво адаптации делаются, или вообще не делаются😁
jorik60
28 April 2020
rauol
Ради эксперимента катался на 7M51-XG (у меня 411 блок). Детонации не было, побежала приятней, хотя это может быть самовнушение, но трогаться стало труднее, чуть резче сцепление отпустишь, не добавляя оборотов, может заглохнуть. На родных прошивках для 1.8 L можно спокойно на холостых трогаться.
rauol
28 April 2020mobile
jorik60
Глохнуть перестала. Новая акция нарисовалась. На передаче, идешь например 90, отпустил газульку, скорость упала до 80, нажимаем газульку, происходит пинок/рывок.
Valerevich
30 April 2020
R
rauol:
Спасибо.
когда это баловство только начиналось с парой клубней побовали на 1,8 лить от 2.0 и русскую и испанскую. Но не то. Возворащались а последнюю редакцию стока. Ну а потом я просто тюн стал всем записывать. Эти качели с экспериментами - трата времени )))
rauol
30 April 2020mobile
Valerevich
Все нормализовалось. Просто надо было привыкнуть к авто. Обороты не плавают, с низов тянет, расход упал на 1л.
RUDOLF88
30 April 2020mobile
Потскажите что за прошивка стоит
30 April 2020
RUDOLF88
7M51-12A650-HC, 1,6L SIGMA iB5 Ti-VCT (4-2-1) C307, 08.12.2006, 4 Oxygen Sensors
RUDOLF88
1 May 2020mobile
Это евро 2? Или это сток?
мерзавчик88
1 May 2020mobile
RUDOLF88
Это только вы можете знать, что заливали... Евро 2 и чип делается на штатных идентах прошивки.
RUDOLF88
1 May 2020mobile
мерзавчик88
Я в этом не понимаю. Вроде евро 2. Но в торке также видны показания всех четырех лямбда зондов
solex11
1 May 2020mobile
RUDOLF88
только вы или бывший хозяин может знать е2 это или нет. Проверить можно, отсоеденить разьемя нижних лямбд, загорится чек, значит е4.. не загорится значит е2 😁 А прошивку правят когда, то берут вашу, заводскую и правят из нее е2... и заливают обратно...
9 people online
9 people online
