18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
23 March 2020mobile
PopovIP
У вас на фотках не выведены показания с MAP.
PopovIP
24 March 2020
да спасиб, в версии для смарта нашел этот пункт, меняется при ускорении
U
u041348:
насоса -фильтров
это врядли, дабл почти всегда, насос менял, бак чистый
и да когда поменял на старвольтовый, плюсом пропал провал при трогании, наконец можно плавно давить на газ, а то надо было чуть газнуть до 1200 где-то, чтобы не заглохла при трогании.
чудно но со вчерашнего вечера, даблов нет.
я в прошлое воскресенье поставил назад отмытый оригинальный, и сбросил настройки, в сервисе форскан которые, может прошла адаптация.
Pincky
25 March 2020
PopovIP
У меня даблстарт прошел после мытья заслонки и ремонта клапана IMRC который за длину коллектора впуска отвечает
PopovIP
25 March 2020
Pincky
клапана новые оригинал, заслонка чистая, движек перебран около 30т.к. назад.
частично восстановлен впускной, 2 втулки добавлены на вал, износ заслонок уже есть.
и да, чуда не случилось, даблы не ушли, проблема терпимая, сейчас потеплеет до 10 и выше их уже не будет, так что можно забить.
спасибо
achuser
25 March 2020
Чем можно считать ошибки в BCM через ELM327 v1.5? Forscan не видит авто, в FordSys про bcm вообще ни слова...
Депутат
26 March 2020
Pincky
аналогично, даблстарт у меня решается заменой клапана ближнего к лобовому, он часто просто подклинивает или срабатывает с задержкой, хотя ошибок нет и сопротивление на катушке 30 Ом.
Замирович
2 April 2020mobile
Здравия всем. Вопрос такой заказал елс в описании продукта стоит Stool (программа для корректировки одометров) это реально можно сделать на елс с этой прогой? Если да, от встречный вопрос. Как можно определить реальный пробег если он скручен? Где то давно попадалась инфа что при скидывнии какоголибо из датчиков для того чтобы выбило ошибку и ри определнии ошибки в блоке эбу можно выявить реальный пробег авто. Так как некоторые удаленые ошибки из эбу выявляют как бы это сказать старые удалёные ошибки и пробег по при этих старых удалёных ошибках. Как то так. В этом вопросе далек если кто знает разясните пожалста.
2 April 2020
Замирович
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17382929)
АНДРЕЙ1973
2 April 2020
да. базовая лицензия 9000р + нужный модуль (от 3до 7000р) и пользуйтесь.
определение на скрученность, индивидуально для каждого автомобиля.
Замирович
2 April 2020mobile
Благодарю.АНДРЕЙ1973 какбы мне для скрутки одометра,а для выявления пробега. Спкциально для этого такие бабки впарить вредно для здоровья жабы.
komser88
3 April 2020
ребята хелп помогите,elmconfic работает на виндовсе 10 или нет? я скачиваю а установить не могу
вот что пишет
sam1509
3 April 2020mobile
komser88
А причем тут ELMConfig и чертежная программ Компас?
ELMConfig устанавливать не нужно. Её надо распоковать на диск и запустить.
мерзавчик88
3 April 2020mobile
komser88
Может лучше вам не эксперементировать с ЭБУ машины?
komser88
4 April 2020mobile
sam1509
Когда пытаюсь ее открыть выплывает вот такая хрень с чертежной установкой! Распаковывал ее тоже на рабочий стол через zip !
komser88
4 April 2020mobile
мерзавчик88
С ЭБУ работать не сложно,и уже не раз работал,просто с этой программой какая то заморочка и почему она не запускается а открывает компас установку
KruS
4 April 2020mobile
K
komser88:
sam1509
Откуда скачали эту программу?
komser88
4 April 2020mobile
KruS
Здесь скачивал из шапки
KruS
4 April 2020mobile
K
komser88:
Значит разбирайся со своим компом - проблемы в нем.
komser88
4 April 2020mobile
KruS
Тоже о нем подумал.
sam1509
4 April 2020mobile
komser88
А ты ее распоковывай не на рабочий стол, а в отдельно созданную папку на диске. Зачем ты её на рабочий стол распаковал?
Oleg_KRSK
4 April 2020mobile
sam1509
Да какая разница куда? Это вообще не имеет значения, у меня тоже на рабочем столе.
komser88
Runtime Pack нужно установить, без него ничего не заведется
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/
Вторая ссылка
komser88
4 April 2020mobile
Oleg_KRSK
У тебя на 10 windows работает?
u041348
5 April 2020mobile
komser88
У меня на вин 10 работает
Ramzz
5 April 2020mobile
Отчитаюсь, Решил извлечь оригинальный ключ с чипом иммобилайзера из обходчика сигнализации, оставить там купленную на Али семечку. Все получилось. Использовал всем известную программу на ноутбуке и Elm327 блютуз купленый тоже на Али. вместо ключа оставил транспордер завёрнутый в изолон.
u041348
5 April 2020
Ramzz
а я думаю надо наоборот сделать, воткну туда оригинальный чип. с алиэкспрешным в ключе проблем не было, он всегда в тепле в кармане, а в обходчике при - 5 и ниже частенько не заводит.
Ramzz
7 April 2020
U
u041348:
тоже так уже подумал, НО: выковырять оригинальную семечку из ключа не представляется возможным(нужно чем то жертвовать, в нашем случае ключем, верней его визуальным видом, очень крепко вклеена), так вот, прежде чем написать вышесказанное, я тестировал пару недель все это, и действительно была незаводка после прописания китайской семечки, я сразу так и подумал, что китайцы подвели, 5 раз перепаивал обходчик иммобилайзера, паял напрямую,
все чего не делал, даже замораживал семечку, пришел к выводу, что дело в проводке(по крайней мере у меня) от обходчика до замка зажигания, после снятия и прозвонки всех проводов, уложил все обратно, и все заработало. протестировано при Т на улице -10.. если будут проблемы в дальнейшем, я обязательно напишу.
Витальсоныч
10 April 2020mobile
Парни, всем доброго утречка.
Вопрос такой,можно ли как то вывести на экранчик приборки скорость автомобиля?
Фокус 2 рестайлинг.
Всю зиму проездил на машине жены и привык к этому.
10 April 2020mobile
Витальсоныч
Если только каждый раз заходить в тестовый режим БК.
