Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
Igor1310
26 March 2020
игорь_174
А датчик то есть?
игорь_174
26 March 2020
Датчика нет, машина без птф и тем более без автосвета, но отсутствие датчика разве на работу птф влияет? Если включить сейчас в геме функцию автосвета, то только ошибка по отсутствию сигнала с датчика будет и ни чего более.
Romeo155
26 March 2020
игорь_174
Распиновка блоков света с/без ППТФ и их разъемов на машинах с/без автосвета в части подключения ПТФ не отличается, в GEMе никакие галки на работу ПТФ не влияют. Скорее - сам блок глючит. Попробуй вытащить предохранитель F116, если ППТФ перестанут включаться - ищи закоротку внутри блока между входным пином 7 (XR) и выходом на ППТФ - пин 3 (83B)
игорь_174
27 March 2020
Romeo155
За эту информацию отдельное спасибо!
Уже хотел искать распиновку разъёмов от разных комплектаций и сравнивать, остаётся только сам блок разбирать.
игорь_174
27 March 2020
Продолжение следует, разобрал переключатель на плате ни каких перемычек не обнаружил видно что пересвет делали и установили светодиоды синего цвета, поставили смд вместо дип корпуса. Контактная группа с первого взгляда не разбиралась, кто нибудь разбирал эту контактную группу? Большая вероятность, что после вскрытия всё рассыплется и потом не пойми где что стояло? Думаю что внутри подносились кулачки, которые замыкают/размыкают контакты.
Romeo155
27 March 2020
игорь_174
Я контактную группу не разбирал. Если подождешь, смогу в конце дня разобрать свой ломаный блок, сфоткать, что там как.
Пины 7 (XR) - 3 (83B) звонятся между собой?
игорь_174
27 March 2020
Romeo155
Ещё раз спасибо! Починил сам, оказалось не стоило бояться ни чего там не вылетит. Короче видать от времени подносились две бобышки, которые поднимают подвижные контакты птф, хотел их вытащить и наростить немного, но оказалось они вставлены со стороны контактов, а контакты расклёпаны в корпусе. Одел на контакты термоусадку и этого оказалось достаточно, что бы разомкнуть контакты птф.
mikelinzed
8 May 2020mobile
Прочитал сто раз примечание по блоку и не понял. Так какой нужно блок управления искать на дорест 7года с красной подсветкой?
11 July 2020mobile
Вот такие птф-дхо увидел сегодня у фф2 на стоянке, очень здорово смотрятся со стайловой решёткой бампера.
Grigory2008
14 July 2020
ПыЖиК:
Это точно не ПТФ, чистые ДХО.
Лишь бы еще схема подключения соответствовала и отключали в темное время
14 July 2020
Grigory2008
Это да, ты прав.
В любом случае очень здорово смотрится! Первый раз такое вижу на ФФ2.
FF-34
8 August 2020mobile
Всем привет!из всего что я прочитал правильно ли я все понял:
У меня изначально птф не было, проводку проверил-она есть-примотана к гофре под фарами. Так как у меня блок управления светом без птф то :
1. Самое оптимальное приобрести блок (скорей всего так и сделаю,но оригинал дорого, через авито или другие торговые площадки есть риск пролететь)
2.можно пустить через отдельную кнопку (так хотел сделать, но ни в одном автомаге ни на одной разборке не нашёл кнопку в штатное место, а шляпотень лепить не хочу)
3. Можно сделать перемычку и тогда передние и задние птф будут работать вместе (вроде хочется так сделать, но не хочу напрягать сзадиедующих, хотя если юзать птф именно в туман ,почему бы и нет)???
4.можно просто перекинуть фишки на блоке ???(вот это я не совсем понял- т.е. я перекидываю фишки и у меня будут работать передние птф-что меня ооочень устраивает и не будут работать задние (в принципе они и не нужны)))мне
Прошу тапками не кидаться, тему прочитал вскользь из-за нехватки времени
pashs.kudinov
23 August 2020
всем привет так и не понял нечего по поводу линзы в птф на ДОРЕСТ! что покупать??? с подключение проблем не возникнет !
Offmax
23 August 2020
pashs.kudinov
дак это запрещено, тут врятли кто подсткажет, так как мало кто занимался таким колхозом
pashs.kudinov
23 August 2020
я Вас понял , ну а кто то делал еще ребя ?
Offmax
24 August 2020
pashs.kudinov
может видео поможет и коментарии к нему
zid2410
8 October 2020
Всем привет...Ребят подскажите нормальные противотуманные фары на форд фокус 2 дорестайл по принципу цена-качество...бюджет по 2000 штуку
Mitya123
21 October 2020mobile
Всем привет, подскажите может кто сталкивался с данной проблемой. ФФ2 рестайлинг решил установить себе ПТФ, купил блок управления светом с режимом auto, подключил и когда включаю ближний свет или габариты и т.д. машина не глохнет, могу вытащить ключ и машина будет работать. Только переключю в режим 0 машина тогда глохнет.
AndreyChinc
Mitya123
110 или 113 предохранитель лишний
Вот этот 113 достать надо.
AndreyChinc
И все таки 110 тоже лишний, наверно
AndreyChinc
Mitya123
А датчики света и дождя есть?
А они прописаны в гем?
Скандинавский всет есть?
Mitya123
22 October 2020mobile
Скандинавский свет есть, а датчика света и дождя нет.
Попробую достать предохранительи, спасибо.
Romeo155
23 October 2020
Mitya123
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Предохранитель F110 устанавливать категорически запрещено&topicid=18057
xmDmitriy
26 October 2020
Кому интересно - моя установка LED противотуманок с АлиЭкспресс. Противотуманки на ФФ2 (сообщение #19372816)
RIM1985
4 January 2021
Друзья, С Новым Годом!
Хочу заменить ПТФ на светодиодные, но ОРИГИНАЛЬНЫЕ, можно от другой марки авто. Такие ПТФ дают очень хороший и ровный свет.
Тойота не подходят вовсе, они скошенные.
На сайте нашел от Митсухи, по форме очень напоминающие наши.
Или посоветуйте, что-то достойное и оригинальное.
P.S.: Прошу ретрофит и али не предлагать. Интересует именно оригинал в штатные места, максмум с заменой фишки можно заморочиться.
serega67
6 January 2021mobile
RIM1985
На том же сайте есть описание об установке ПТФ от Митсубиси на Рено Дастер. У него и Форд фокус ПТФ одинаковые.
https://www.drive2.ru/l/574091580697216266/
vanya18w
9 February 2021mobile
Здраствуйте, у меня ford focus 2 дорестайл 2007год, 1.6 бенз, решил поставить противотуманки, снял фару, никак не могу найти проводку, вообще , не понимаю может она где-то быть действительно так спрятана, или её нет ? Может кто помочь? Заранее спасибо огромное.
Rome163
vanya18w
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #9441419)
vanya18w
28 March 2021mobile
Здраствуйте друзья, поставил туманки, там еще провод был вот такой (фото) , туманки должны работать как дхо, вроде как от габаритов, может кто-то объяснить подробнее как подключить?
t_nkv
13 April 2021
FF2 2.0 Дорест.
Всем привет👋🏻
Ситуация такая: после покупки автомобиля, не работали передние птф и на то время зима, а гаража нет, я оставил до тепла. Вчера решили залезть посмотреть, может где провод закис. Начали прозванивать, от переключателя фар, до блока предохранителей салона показания есть, но когда прозваниваешь от блока предохранителей салона до самой птф, ничего нет. Предохранитель живой. Лампочки новые, колодки для ламп поменял, потому что старые закисли. Задние птф горят, где можно ещё посмотреть дальше, что может быть не так?
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
