Замена тормозных колодок и дисков
Предлагаю в этой теме обсудить замену передних и задних тормозных колодок и дисков.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Обсуждаем только работу по замене!!!
Ate 11.8171-0008.1 Втулка направляющая переднего/заднего тормозного суппорта. Идет в оригинал.
Продаются по 2шт. Цена 1шт.
Так же
Ate 11.8116-0356.1 Пружина прижимная колодок тормозных переднего суппорта
Ate 11.8116-0340.1 Пружина тормозного суппорта заднего
Продаются по шт.цена за 1шт.
Ate 11.0101-5407.2 Ремкомплект суппорта тормозного переднего/заднего.
замена тормозных колодок, замена тормозных дисков, тормозная система, тормозная жидкость, диски, колодки
puma-spb
25 February 2012
456,8K
1,4K
DocTyn3akpbIT
17 March 2020mobile
ate ceramik, пробег 18000км. Диски оригинал, почти без износа. Колодки не скрипели, не пылили, левая внутренняя стерлась полностью, переобувался и заметил, что пора менять) не хватает пискунов на наших колодках, чтоб замену не прозевать)) Поставил опять керамику, мне они нравятся больше, чем оригинал(комфорт и эконом)
runerr1303
19 March 2020mobile
DocTyn3akpbIT
Не кисло так за 18 тыс укатать их, я на керамик ате около 45 тыс.км накатал.
А то что левая внутренняя быстрее изномилась, это на смотреть не клинит ли суппорт или состояние направляющих колодок, возможно износ большой...
Какой пробег у авто?
FICUS 1
19 March 2020mobile
runerr1303
У меня обычных на 20-23 т км хватало, ATE Ceramic дольше ходят, примерно 35 т км на них проехал
runerr1303
19 March 2020mobile
FICUS 1
Тут решающую роль играет кто как ездит.
Я в спокойной манере на 45тыс. смог растянуть их и запас был ещё, тыс на 10 думаю хватило бы, при том же режиме
FICUS 1
19 March 2020mobile
runerr1303
Я как бы тоже не пенсионерю 😁,
летом по трассе они прекрасно себя показали при оттормаживаний с большой скорости.
DocTyn3akpbIT
19 March 2020mobile
runerr1303
69000км. Первых хватило на 28000, потом комфорт на 14000, потом эконом половину стёр и выбросил с дисками, пачкали диски сильно). На 52000 поставил новые диски и эти колодки.
maguta
19 March 2020mobile
Мои ате када трв простые 30, в среднем ездют ... зад 50 ...
dore0013
31 March 2020
скажите как часто нужно менять втулку и направляющие и если мне нанесли на резьбу смазку направляющей но во втулку смазка не попала нужно ли разбирать и чистить от смазки...
dore0013
31 March 2020
ссылка не вставилась на картинку втулки и направляющей кто подскажет как ее прикрепить к сообщению
вот номера на втулки и на направляющие 11817100081 и 11010154072
Havok
31 March 2020
dore0013:
В смысле как часто? Это не расходник. Никогда не менять.
FICUS 1
31 March 2020mobile
Havok
Никогда? Да ну! Резинка от трения со временем изнашивается.
Havok
31 March 2020
FICUS 1
Всё в машине изнашивается. Это единственная резинка во всей конструкции?? Передние рычаги тоже с резинками и они трескаются, предлагаешь сразу всё менять? Это глупо. Когда становится критично надо конечно менять, но это не расходник, поэтому нет никакого конкретного срока.
Helga
31 March 2020mobile
Havok:
FICUS 1
Вы что то перепутали всё, цвета и вкус фломастеров и это как раз глупо. Если что то трескается, то нужно менять, если стирается, то тоже. Искать компромиссы потом дороже выходит.
FICUS 1
31 March 2020mobile
Havok:
Я бы менял при замене тормозных дисков, я у себя менял и разницу (износ) между старой и новой видно, стоят они копейки, ну если для вас это проблематично, то в добрый путь.
Havok
31 March 2020
H
Helga:
Оно трескается уже через пару лет, рычаги каждые 2 года менять? Дороже не выйдет. У каждой детали запас прочности достаточный, чтобы не менять при первых признаках износа.
FICUS 1:
Да никто не запрещает. Меняйте когда хотите )). Любую деталь можно поменять на новую и будет видна разница. Это не повод, чтобы раз в год пол машины менять ).
dore0013
31 March 2020
читал что если попадает смазка раститеноо происхождения... то эти втулки резинового происхождения раздувает и начинает под клинивать из за этого не равномерный износ колодок в одном случае было заклинивание суппорта... так же идет окисления посадочного меставтулки
если мне кто то подскажет как прикреплять ссылку стороннего сайта тогда и ссылка будет как правильно менять втулки и направляющие
FICUS 1
1 April 2020mobile
dore0013:
Втулки менять легко, снял суппорт, пассатижами старые выдернул, очисил от окислов посадочные места, смазал их мыльным растворо и новые втулки заходят как по маслу.
zav2384
1 April 2020mobile
Ребята, прочитал первое щэзакрепленное сообщение в теме и в итоге так и не понял:
подходит ли
Liqui Moly 7656 10г
для закладки под пыльники суппортов?
Либо кто что использует по факту?
Helga
1 April 2020mobile
Z
zav2384:
подходит ли
Liqui Moly 7656 10г
03.9902-0511.2 от ATE используйте
Silvice
5 April 2020
FICUS 1:
Зачем мыльным раствором? Если есть специальная смазка АТЕ, она как раз необходима для обслуживания суппорта и пыльников поршня. А то получается какие-то половинчатые меры.
FICUS 1
6 April 2020mobile
Silvice
Она там не нужна.
Silvice
6 April 2020mobile
FICUS 1
Почему это она не нужна? Если даже в официальном руководстве АТЕ, есть упоминание о ней. Смазка не нужна для самих направляющих пальцев (в открытых системах она не применяется).
FICUS 1
6 April 2020mobile
Silvice
Зачем она для замены втулок? Места перемещения колодок на скобе помазать нужно.
Silvice
7 April 2020
FICUS 1
В первую очередь, чтобы втулка залезла как по маслу. Это точно лучше всякого водномыльного раствора (который может привести к локальной коррозии посадочных мест).
https://www.youtube.com/watch?v=q5p4XjVxbu4
Человек (ник на Drive2 - Docent86) занимается профессионально тормозными системами. Его мнению можно доверять. Я перебирал себе передние суппорта по этой же схеме. Год проездил - проблем нету. Этим летом зад буду перебирать.
FICUS 1
7 April 2020mobile
Silvice
Я с этим человеком на Драйв2 общаюсь 😁 и не надо нести бред про коррозию от мыльного раствора. От езды по лужам и зимних реагентов твои суппорта в труху не превратились ещё?
Silvice
7 April 2020mobile
FICUS 1
Я говорил про посадочные места втулок, а не про суппорта в целом. Не надо передёргивать. Да и в целом зачем мылом смазывать???, если есть специализированная смазка (которая ещё на резину втулки благотворно влияет и продлевает срок её службы), которая пригодится ещё и для переборки всего суппорта???
FICUS 1
7 April 2020mobile
Silvice
А для чего перебирать суппорт, если он прекрасно функционирует и пыльники целы? А вот для смазки поверхности скобы, по которой перемещается тормозная колодка я использую ATE Plastilube.
Silvice
7 April 2020mobile
FICUS 1 Машина с годами не молодеет, лично моей уже скоро 10 лет. Или у вас пока машина колом не встанет, ничего не делаете с авто? У меня отец забил на суппорта на своем Форд Мондео, теперь при выжимании/отжимании ручного тормоза колодки не отходят. Пыльники все целы с виду, тросы ручника поменял (думал проблемы в них, когда впервые колодки не отошли). Те же втулки направляющих, например, никто из моих знакомых (кроме меня) на Фокусах ниразу не менял, а вы рекомендуете их менять? Зачем, они ж целые вроде с виду?
PS: по смазке скоб вопросов нет, их тоже надо смазывать.
FICUS 1
7 April 2020mobile
Silvice
У меня машине 8 лет, суппорта всегда проверяю при замене колодок, если пыльники целы, нет подклинивания, то не вижу смысла их ковырять, а чтобы продлить их долговечность необходимо тормозуху во время менять. Втулки работают механически, без смазки, там естественный износ из-за трения, я ещё и пружинку суппорта менял один раз, т.к. со временем она теряет жёсткость/упругость.
