Неисправности климат-контроля
Кто не шпрехает по-англицки, компутерный перевод:
Читать далее
Дополнительная информация и описание кодов неисправностей > edwn.narod.ru
Чистка датчика температуры воздуха в салоне
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, климат
Drakula_51
7 June 2006
911,4K
3,3K
Zyfl
15 October 2019mobile
aleshukh
Я сталкивался, перепаивал внутри транзисторы дважды, не помогло. Купил новый swag, уже 7 лет езжу тьфу-тьфу-тьфу.
aleshukh
18 October 2019
Zyfl:
Какова цена если не секрет?
Zyfl
18 October 2019mobile
aleshukh
Тогда вышло 3500 рябчиков. Его код 50 93 8645, сейчас стоит 4500. Но когда его получил в коробке swag лежал febi. На тот момент он стоил дороже, сейчас что-то около 4000. Цены взяты с экзист в СПб.
Titanium2010
7 November 2019mobile
У меня тоже стал дуть горячим, но как-то странно, минут через 10-15 поездки, дует минуты 3-4 и всё приходит в норму, ошибок никаких нет. И так всегда, одни и те же временные промежутки. Датчик?
13_04
2 January 2020mobile
Добрый день! С приходом холодов заметила, что с пассажирской стороны стекло быстрее отходит от инея, с водительской ну очень долго. Климат контроль. Фф2+, 115 лошадей. Раньше такого не замечала. Стекло без обогрева. На максимальном обдуве с водительской стороны дует ну очень слабо. Фильтр меняли осенью. Лечится как то?
Vladimir_78rus
14 January 2020mobile
Всем привет,у меня такая проблема,
Я включаю климат он работает,салон греет,если включить положение что бы дул в лицо и максимальную скорость слышно как один воздуховод закрывается,как будто с обратной стороны приложили лист,
Что может быть?
vve9043328484
Заслонки двигаются, вы же меняете направление воздушного потока, вот они и работают так как вы выставили.
Vladimir_78rus
18 January 2020mobile
Делал само диагностику климата выдал ошибку 9263
Сталкивались?
Своими силами можно исправить или только замена деталей?
IVT79
18 January 2020
Брали летом авто супруге, сразу после покупки выяснилась неисправность климат-контроля (не держал температуру и гнал горячий воздух через некоторое время после запуска авто).
Поизучал тему и предположил, что проблема в датчике.
Потом долго искал ключи от магнитолы Пионер чтобы ее вынуть (в комплекте не было, а от своего Пионера на своем авто сразу не нашел).
В частности очень помог в работе пост на драйве с аналогичной проблемой и причиной.
Вчера провел процедуру изъятия датчика - как и у автора поста выяснилась проблема в контакте от штырька разъема к плате термодатчика - не полный обрыв, но очень слабый контакт.
Пропаял контакты на разъеме, смазал заодно ось вентилятора (чем было - циатим 221 пр-ва СССР), собрал обратно.
Проблема ушла и климат стал работать адекватно (ну насколько это можно проверить при нынешней околонулевой погоде).
Vladimir_78rus
Цепь привода заслонки что это?
Такая ошибка у климата.
Как лечить?
vve9043328484
Проверять электрическую цепь до привода заслонки и сам привод.
Vladimir_78rus
Я в этом деле вообще не понимаю(((
Vladimir_78rus
2 February 2020mobile
Снял вчера бошку климата,почистил датчик температуры,стала хорошо работать печка,дула во всех положениях,
Приехал поставил машину,утром завел проблема вернулась,сново когда пере ключаю положение подачи воздуха он плохо дует в салон в салон.
Скажите что делать?
arch1k1404
8 February 2020mobile
mkondras
Здравствуйте, обнаружил такую же проблему со смещением заслонки на 45 градусов при каждом запуске двигателя. В итоге у меня после 5 запусков рециркуляция работает ровным счётом наоборот. Куда можно копать? Я так понимаю на моторчик в одну сторону приходит сигнал на 90 градусов, в другую на 90+45. Может кто сталкивался.
Nick_Raider
17 February 2020
Всем привет! Скоро уже лето и вспомнил я о своей проблеме. Летом если авто постоит на жаре, то сразу после запуска климат не дует, звук как будто воздух не проходит (легкий свист), начинает нормально дуть после некоторого времени работы и нажимания режимов в разброс лобовик/центр/ноги. Такое ощущение что на жаре пластик расширяется и не дает заслонкам стать в правильное положение. В чем может быть проблема, подскажите куда копать?
alexgarantauto
25 February 2020mobile
Добрый день. Подскажите, кто пооптней: должна ли проводится диагностика КК нажатием кнопок, если есть поломка трубок кондиционера. Спасибо. P.S. у меня по крайней мере не получается.
MaximA
26 February 2020mobile
alexgarantauto:
Поищи в теме альтернативный способ входа в диагностику. У меня только он и сработал.
Vit83
12 March 2020
Подскажите кто сталкивался подходят ли датчик 2030991 вместо 1325968. Менеджер в интернет магазине сказал что этот даже лучше, сделаны улучшения благодаря чему он стал даже крепче. Кто то ставил эти новые датчики. Цена в два раза ниже, хочу попробовать.
ЧерныйФокус
16 March 2020
Vit83
Мне на такой же вопрос ни кто не ответил! Я пропаял стары и все работает !
Vit83
16 March 2020
Сегодня должен прийти проверю. А что именно пропаивали? я просто посмотрел все контакты вроде целые.
ЧерныйФокус
16 March 2020
Vit83
На плате куда провода приходят !
Неисправности климат-контроля (сообщение #18311889)
Vit83
16 March 2020
пикали пробовали вроде везде контакт есть, но симптомы пропадают на полчаса если снять датчик и поставить, потом снова пояляются.
Самодиагностика никаких проблем не выводит. Вечером надеюсь новый подойдет отпишусь. Он дешевле в несколько раз.
Vit83
17 March 2020
в общем на мой фокус датчик стал и заработал, единественный косяк что сбоку не смог его вставить пришлось снимать панельку. Единственный нюанс панель блока управления климата у меня с одним большим экраном. А так чисто технически разьем тот же самый и сзади, он единственное что вбок смотрит и сверху она вся резиновая, но вставилась также на место старой, блок провел самодиагностику никаких ошибок не выдал. Температура меняется, регулируется, компрессор не вырубается. Погоняю еще расскажу если будут нюансы. Цена в разы меньше первоначального, покупал новый 1807 рублей на экзисте, в Мосвке есть варианты дешевле 1600 находил.
Павел Анатольевич
18 March 2020mobile
Здравствуйте, одноклубники. Стал барахлить климат-контроля: постоянно дует в лицо (ноги и стекло вкл/откл нормально), летом холодный воздух не ледяной, а зимой воздух не горячий а теплый. Фреон заправлен, радиаторы промывал, когда менял фильтр. Трубка от двигателя горячая. Подозреваю что проблема с заслонками внутри корпуса. В сервисе говорят что нужно менять весь блок и ремонту он не подлежит. Что скажут специалисты с форума? Есть ли смысл ремонтировать сам блок с заслонками? насколько сложно его разбирать-собирать?
Titanium2010
18 March 2020
Протестировал климат способом из шапки
вердикт по Q3: проверьте и при необходимости замените модуль EATC.
Q4 забыл сделать(((
а как его проверить этот EATC? самодиагностика ошибок не выдаёт
Titanium2010
18 March 2020
Vit83:
новый датчик температуры? а ссылочкой не поделитесь?
Vit83
18 March 2020
T
Titanium2010:
https://www.exist.ru/Price/?pid=8D30DCB9&sr=-36
Ford 2 030 991
Машина у меня не рестайлинг но я так понимаю блок климата как на рестайле я так понимаю. Чисто внешне разьемы и контакты одинаковые. Только то место чем вставлять в панель вся резиновая, но встала и держится нормально.
Я почему заинтересовался вот тут если по вину проверять он мне выдал как замену.
http://www.fordspare.ru/r61/rostov-na-donu/1-32...ntrolya
надеюсь кому то помог сэкономить. А то у самого дикая грусть была из за цен на оригинальную запчасть, а то некоторые мне выдавали 9-10 тысяч...
Titanium2010
18 March 2020mobile
Vit83
Т.е. это датчик температуры от дорестайла?
Vit83
18 March 2020
T
Titanium2010:
Еще раз у меня машина 2008 года января дорестайл, но панель управления климата с крутилками и большим одним дисплеем посередине, датчик который стоял 1 325 968. Сейчас поставил 2 030 991 пока полностью протестить не могу, но темппература стала регулироваться, скорость, температура с которой дует снова стала меняться. Климат ошибок не выдает при самотестировании.
Titanium2010
18 March 2020mobile
Vit83
Я понял знасит смело можно ставить этот датчик, раз он подходит по крерлению и проводке. У вас получается межрестайл типа))
