Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
939,2K
3,8K
ВладимирВарвин
16 March 2020
PiterFF2:
Ну хз, первый цилиндр вроде как самый холодный получается, так как он к помпе ближе всего и его в первую очередь омывает "холодная" ОЖ из радиатора, плюс отсутствует один горячий цилиндр-сосед. Так что вполне может свеча в этом цилиндре быть холоднее. Да и стоило бы считать из памяти мозгов ошибки, обычно если двигатель троит, то мозги это фиксируют без особых проблем.
Все было бы просто, если бы не троение. Ну, или если пофантазировать, что он не знает, что такое троение. Человек что-то потерялся, а я тут копья ломаю.
16 March 2020
ВладимирВарвин:
Заводил и глушил, и смотрел свечи, и такой сажи на изоляторе не были никогда, даже если мотор масло подъедал не много.
Да игнорирую т.к по фото не вижу, чтобы на свечах были следы пропусков зажигания/воспламенения. И гадать не собираюсь, что имел ввиду автор. Сказки не рассказывайте. На фото абсолютно рабочие свечи. Что за свечи, кстати, не известно.
ВладимирВарвин:
Фантазируете в данном случае вы. Предлагая искать проблему там, где ее нет.
Я бы лучше топливные коррекции глянул. Есть предположение, что плюсовая и форсунки плются...
ВладимирВарвин
16 March 2020
Vortex:
А выдумывать что человек не знает что такое троение, это не фантазии?
На пальцах поясню,
Условие задачи.
Дано
1. одна свеча из четырех в нагаре
2. есть троение
пути решения
для начала, самый простой, поменять местами свечи. Все, что не понятного?
Где я фантазирую?
Ну, может тебе просто поумничать охота, а я тебе не даю, ну звиняйте, форум общий.
16 March 2020
На пальцах поясню,
Условие задачи.
Дано
2. есть троение
пути решения
Где я фантазирую?
Они все в нагаре, просто свеча первого цилиндра не очистилась до состояния трех других. Это нормально. Тебе уже несколько человек сказали об этом. Даже сказали почему может быть такая разница.
И ничего это не даст, т.к. свече из 1 цилиндра возможно не хватило какой-то минуты поработать на повышенных оборотах и она бы стала такой же, как все остальные. Просто так удачно выкрутили. Не успела очиститься, понимаешь? Нет, заканчивай флудить...
Seniorserhio
16 March 2020
belbucha
тормоза - это тормоза, не надо сравнивать такие вещи (колодки и диски все меняют как надо) а то, что твой авто поедет как и ехал после замены свечей, это вообще другой разговор.
alickaps
17 March 2020mobile
Если перегрев имеет место быть, то это будет видно по изолятору центрального электрода.
А что с ним будет?
ВладимирВарвин
17 March 2020
alickaps:
А что с ним будет?
Если перегрев будет виден по свече, то его и без свечи увидишь. Перегретую свечу внешне не отличишь от нормально работающей. Износ просто сильнее будет, быстрее будут электроды выгорать.
belbucha
17 March 2020mobile
Seniorserhio:
Далеко не все так делают. У меня есть знакомые, которые больше 5 лет на машине не меняли тормозную жидкость. Один товарищ не меняет диски, хотя там давно бурт уже несколько мм.
Если ждать, когда двигатель начнет троить из-за свечей, то ни к чему хорошему это не приведет. Правильно их менять заранее.
IIpak
23 March 2020
День добрый! Тут пишут что 1493001 сняты с производства и из недостать. Что тогда в емексе и автодоке бьётся по этому коду в наличии и в больших количествах?
Веталь76
23 March 2020mobile
I
IIpak:
Турция это, и ещё не факт что оригинал бош это будет. Уже были тёрки по этому поводу. При заказе может быть перезаказ на свечи на свечи 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика.
Если хотите эти свечи 1493001, то лучше купить BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV), будет тоже самое, без штампа Фомоко.
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #19204934)
buly
23 March 2020
IIpak
или Volvo 31272427
Все о свечах зажигания (сообщение #18396666)
Веталь76
23 March 2020mobile
buly:
IIpak
или Volvo 31272427
Ну если IIpak будет готов за 1500р купить 4шт, то можно,против бош 0 242 229 785 за 600р 4шт.
23 March 2020mobile
И не факт, что там будут эти свечи из Гермагии, в не Российские Бош. В Вольво наверное не дураки сидят и в курсе о существовании производства в России.
Веталь76
23 March 2020mobile
И я пригляделся, свечи от вольво эти по ходу Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19171968) боковой с V разрезом на вольво и бош.
buly
24 March 2020
На свече выбито Germany
Веталь76
24 March 2020mobile
buly
Ну все верно, это BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV), разницы между Россией и Германией не вижу вообще, кроме того что написано на свече. Качество будет одно и тоже.
24 March 2020mobile
buly:
И что? Если в России покупать уверен, что Германия будет?
Так и есть. Только все-таки 0 242 229 785. Покупать это по цене платины 1493602, кстати гарантировано Германия, бессмысленно.
Веталь76
24 March 2020mobile
Естественно, смысла нет вообще.
IIpak
24 March 2020
Веталь76
Заказал BOSCH 0 242 229 785. Смысл брать что то новое, если они же только под номером 1493001 50к проехали. На 30к только чуть зазор убавил до 1 3. Даже сейчас в хорошем состоянии.
Docke
21 April 2020mobile
Подскажите, о чем свидетельствует данный нагар?
Свечи ngk (96463)
Фф2 1.6 акпп
Свечи прошли 1500км
Веталь76
21 April 2020mobile
Docke:
Свечи ngk (96463)
Фф2 1.6 акпп
Свечи прошли 1500км
Короткие поездки и не раскрутка мотора при разгоне. А так все ок. По трассе до 4000-5000 оборотов прокатится и все будет ок. И поменьше тошните на передачах, это плохо для 1.6.
Docke
21 April 2020mobile
Веталь76
Поездки и правда на всей неделе короткие, на работу порядка 2км ехать, а в выходные бывает проеду 50-60 максимум, передачи переключает автомат) тут я бессилен против этого мозга) но посыл понял, попробую дать машине чуть под зад как говорится)
До меня ездила девушка, как я понял не больше 80км/ч и двигатель не крутила вообще, машина во владении пол года
Веталь76
21 April 2020mobile
Docke
Ну вот и ответ на ваш вопрос.
pacific85
22 April 2020
Вообще слышал ВСЕ фордовские движки любят обороты.
alickaps
22 April 2020mobile
pacifist85
А я еще слышал что это предотвращает жор масла на малых пробегах))
pacific85
22 April 2020
alickaps
ну да и залегание колец
JohnnyK
22 April 2020
Насчет оборотов - https://wiki.zr.ru/%D0%98%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%8...B%D1%8F
Диапазон 2500-3500 оптимальный (хоть в статье про двигатель восьмерки, но физика процесса понятна).
22 April 2020
J
JohnnyK:
По ссылке:
Есть такой параметр мотора – средняя скорость движения поршня, это произведение хода поршня на частоту вращения коленчатого вала, деленное на тридцать. Тот диапазон, который мы получили, примерно соответствует средним скоростям поршня 5…7 м/с.
У 1,8 и 2,0 Duratec HE, а также 2.0 GDI ход поршня 83,1 мм. 5-7 м/сек соответствуют 3610 - 5054 об/мин коленчатого вала.
Можно посчитать и для других.
Андрей71
22 April 2020
pacific85:
Безбожно врут.Обороты любят владельцы,а движки любят ласку и хорошую смазку.
22 April 2020
Вообще, тема про свечи.
5 people online
5 people online
