Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0Снятие:1. Снимите крышку двигателя
2. Расстыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
3. Отсоедините шланг принудительной вентиляции картера (PCV) от крышки клапанного механизма
4. Снимите катушки прямого зажигания
5. Снимите кронштейны крепления крышки двигателя
6. Снимите крышку клапанного механизма
Установка:При необходимости замените прокладку крышки головки цилиндров
Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала
1. Нанесите маленький валик герметика на показанные места:
2. Установите крышку головки цилиндров. Затяните болты с указанным усилием 10 Н-м, работая в указанной последовательности.
3. Установите кронштейны крепления крышки двигателя
4. Установите катушки прямого зажигания
5. Подсоедините шланг системы принудительной вентиляции картера (PCV) к крышке головки цилиндров
6. Состыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
7. Установите крышку двигателя.
x
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCTСнятие:1. Снимите элементы, действуя в порядке, указанном на следующих иллюстрациях:
2. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
1. Затяните болты крепления в три стадии, работая в указанной последовательности.
• Болт 1 вверните на три-четыре оборота.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 3 Нм.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 9 Нм.
2. Нанесите силиконовую смазку с внутренней стороны наконечников свечей зажигания на глубину 5 - 10 мм
3. Закрепите провода высокого напряжения в зажимах на крышке головки цилиндров
4. Установите демонтированные в п.1 элементы в обратном порядке
x
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.Снятие:1. Отсоедините от клапанной крышки кабели и трубопроводы
2. Демонтируйте провода высокого напряжения
3. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
3. Установите демонтированные в пп.1 и 2 элементы в обратном порядке
x
Какую прокладку вы бы поставили или уже стоит после замены? |
Ajusa | | 7 | 1,3% |
Corteco | | 14 | 2,5% |
Elring | | 59 | 10,6% |
Elwis royal | | 8 | 1,4% |
Ford | | 158 | 28,5% |
HANS PRIES | | 5 | 0,9% |
Mazda | | 99 | 17,8% |
Victor Reinz | | 137 | 24,7% |
Volvo | | 17 | 3,1% |
Иная | | 51 | 9,2% |
Total 530 votes, last 9 April.
BAXMAH
29 March 2023
serg1983:
Serg-84 я уже вторую эрлинг поставил и все ок (тьфу 3 раза). |
а добавил +
Скоро почти 10 тык на Elring будет,все отлично!
Веталь76
у меня на прошлой прокладке получилось около 60т.км., причем я ее затягивал без дино ключа, да еще и не по схеме получается (забвл подтягивать 2 последних болта, когда очухался что что то не то, то просто притянул их и все).
Единственно, что раньше она поставлялась в другой упаковки
Веталь76
6 February 2020mobile
serg1983
Да, это отличный результат, если бы не грм ремень,будь он не ладен. Я, как минимум на 150 000 км намерен на Elring проехать. А там видно будет.
viktoriya030489
Люди добрые,мне бы прокладку которая не течет,а какой производитель мне не принципиально!))
viktoriya030489:
Люди добрые,мне бы прокладку которая не течет,а какой производитель мне не принципиально!)) |
Еще главное дело не в прокладке, а как ее установят, хотя я эрлинг и без дино ключа вкорячил и не по мануалу затянул, зато поверхность головы и сам паз клапанной крышки вычищал до чиста, на одну крышку только баллон очистителя карбюратора вылил
Под какую головку болты на клапанной крышке на 2,0-х литровом 145 сил ?
EkzZzo
13 February 2020mobile
Roonn:
А обычная или звездочка? |
Если бы была звездочка, я бы написал Т30, например. А так там обычный 6-гранный болт.
St6por
27 February 2020
creofun:
Чет я боюсь уже за 770 форд заказывать. Мазда в итоге неплохой вариант прокладки? |
На автополке оригинал 1220025 - 481 рубль и это самый дорогой поставщик, есть и за 290. Какой то бред или так цены упали ввиду старости модели. Ну вот как тут заказывать. Можно конечно на экзисте заказать 1200 или 2200 но где гарантия что там не тоже самое что и за 290 с автополки?
St6por
Я в итоге Elring вроде взял.
rezmax
14 March 2020mobile
Кто-нибудь в курсе, эти прокладки оригинал ?
Цена всего 300 руб
bezdelnlk78
14 March 2020mobile
Поставил прокладку Mazda L50110230, потекла через 26т.км... Брал за 850 руб.не знаю может не оригинальную подсунули...
Всем привет. Сломал болт/шпильку клапанной крышки. Сломанный болт благополучно потерял. Теперь вот стоит вопрос как подобрать замену. Кто-нибудь знает какой там размер болтов на Форд Фокус 2? Нигде не могу найти.
belbucha
28 March 2020mobile
Простите за оффтоп, не удержался. Но ситуация прям как в анекдоте. И сломал, так ещё и потерять умудрился. Точно русский))
l2v
29 March 2020
Решил поменять прокладку кк, поскольку течет. Двиг 1,6. Зашел на автополку. Вот такой вот разброс. От 600 р и до бесконечности. В других магазинах в районе 1500. Вопрос - эта резинка за 600 рублей это вообще что? Действительно оригинал или вот так вот прям в наглую нас нае?
Решил заказать дешевую, деньги небольшие, отпишусь тогда что это было. Но мнения все равно интересуют.
l2v
Обсуждалось уже миллион раз. Кота в мешке берете.
EkzZzo:
Обсуждалось уже миллион раз. Кота в мешке берете. |
Т.е. шансы, что там оригинал малы, а скорее всего будет что то нонейм?
12345qwert
30 March 2020
l2v
шансов нет вообще . забудьте . придет сяо мяо - подделка 100 % . сейчас оригинал не может стоить меньше 4 тыс .руб.
l2v
30 March 2020
12345qwert:
шансов нет вообще . забудьте . придет сяо мяо - подделка 100 % . сейчас оригинал не может стоить меньше 4 тыс .руб. |
понятно, заказал Elring - 761.031 стоит 500 рублей всего в емексе. посмотрим, так ли она хороша.
l2v
30 March 2020
12345qwert:
в экзисте оргинал тоже предлагают за 1150. Везде что ли подделками теперь торгуют? Полазил по разным магазам и zzip - цена от 1000 до 1700.
12345qwert
30 March 2020
l2v
из за дороговизны - завалили рынок подделками . фактически оригинал можно купить только - где поставщик - дилер Форда . и там разница не больше 1 тыс.руб. чем напрямую у дилера . очень дорого
l2v
2 April 2020
Пришла вот эта прокладка - Elring - 761.031. Ширина 9,5, толщина 2,4-2,5, резина мягкая вроде. На самой резине есть маркировка "Elring - 761.031". Не знаю - говорит ли это о подлинности или нет. Вложена инструкция по установке - порядок затяжки сила. Цена 500 рублей. в емексе, были и по 750 за эту же позицию, но других поставщиков.
Есть житейский вопрос - обязательно эти капли герметика наносить в спец места или и так можно? Отпишитесь, пожалуйста у кого и какой опыт. И посоветуйте - какой герметик капать (если надо все же обяз. с ним). Мотор 1,6 100лс
Serg-84
2 April 2020mobile
l2v
Я без герметика ставил, тоже элринг, тысяч 10 назад, всё сухо.
l2v
на 1.6 уже вторая прокладка стоит эрлинг. Нигде никаким герметиком не мазал, да и по моему по мануалу на 1,6 и не надо герметик, герметик точно наносится на моторы 1.8 и 2.0 (если не ошибусь в двух определенных местах)
l2v
Ставил без герметика. 36 тысяч прошла или 2.5 года, не течет.
