Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
968,6K
4,9K
fokus.888
23 February 2020mobile
Brewster
Получается блок продали не рабочий! Esp не включается даже на панели приборов. Пытаешься включить крестик на против esp загорается и через 3 секунды тухнет. И давление в шинах не задается. А abs работает как нужно вроде.
fokus.888
KoFFeIn
А блок поменял и все нормально стало?
KoFFeIn
fokus.888
Блок нерабочий продали, да. Да, я заменил, откалибровал и все заработало.
fokus.888
KoFFeIn
Спасибо! Буду другой блок искать.
Brewster
23 February 2020
F
fokus.888:
По логике у вас значок ESP должен гореть постоянно, сигнализируя о неисправности. По поводу неисправности блока, то это не 100%. Тут приводили факты, что даже замена нескольких блоков не убирала ошибку и дело было в чем-то другом. Но насколько я понимаю львиная доля это неисправность самого блока.
fokus.888
Brewster
Да, значек esp горит постоянно. Я проводку не паял, брал выплетенную проводку esp от другой машины и добавлял себе. На проводе 4 пина фишки esp который (зажигание) висит какой то черный диод. Получается он висит между фишкой и блоком предохранителей подкапотным. Мож в нем дело? У меня такого на abs небыло. Завтра попробую снять фишку вкл. Зажигание и померить напряжение на 4 пине появляется или нет. Вдруг этот диод не пропускает туда напряжение.
fokus.888
Brewster
24 February 2020
F
fokus.888:
В стандартной схеме ESP диода нет. Прозвоните всю проводку согласно схемы.
24 February 2020mobile
F
fokus.888:
Это датчик температуры воздуха.
fokus.888
Почему он тогда на + проводе стоит?
fokus.888
Убрал диод и ничего не меняется. Так и висит ошибка С1288. Думаю придется заказывать новый модуль ivd. Датчик давления даже в ELM Config не калибруется, выдает ошибку
F
fokus.888:
А кто его знает, он даже не от фф2.
KoFFeIn
fokus.888
Вот так у меня было. Ещё, пишут, что когда гтц к вут не подходит, шток гтц жмёт на вут и такая же ошибка появляется. Надо гтц ослабить и отвести от вут слегка и проверить. Если поможет, то прокладку колхозть какую нибудь. Но мне не помогло
KoFFeIn
fokus.888
Тоже погуглил, пишут, что реально датчик температуры. Но ставили только на мондео и до 98 года 😁
fokus.888
KoFFeIn
Но что с ним что без, разницы нет.
Единственное только с ним напряжение на 4 пине колодки есп 11.9в а без 12.3в
Dik_g
24 February 2020
fokus.888
KoFFeIn
Это диод, пользуйтесь оригинальными схемами, а не из журнала за рулём)
Он ставиться при наличии безключевого доступа
У вас должно быть по схеме, гдe “no keyless go”, я ещё прошлый раз говорил вырежете его, он в вашей схеме лишний
P.S. Датчик температуры у нас под бампером
fokus.888
Dik_g
Все верно. На нем даже обозначение диода стоит. И он ничем не мешает работе блока ivd. Много гуглил про ошибку 1288 говорят 100% блок менять.
sitonus
20 March 2020mobile
1288 замена блока.
Купил б/у блок,ошибка пропала,все четко.
fokus.888
21 March 2020mobile
sitonus
Поменял блок ivd пропала ошибка, все работает только держать давление в шинах почему то не ставится. А так никаких ошибок нет.
KoFFeIn
21 March 2020mobile
fokus.888
В мозгах dds включил? В приборке пункт есть?
fokus.888
21 March 2020mobile
KoFFeIn
Да, все включил. И пункт есть.
fokus.888
21 March 2020mobile
KoFFeIn
Сбросил еще раз конфигурацию abs о калибровал все датчики все заработало! Von толлько не могу в abs поменять, пишит ошибка.
Замирович
11 April 2020mobile
Здравия всем. Вопрос к знающим. На дорестайле есть кнопка вуключен есп, а на рестайле нет. Как визуально определить есть есп или нет.
Иван-АНТЕЙ-
11 April 2020mobile
Замирович
В меню приборки ищите пункт «отключить ESP”.
DimFF2
11 April 2020
Замирович
после включения зажигания, когда загораются на короткое время иконки (опрос систем), будет гореть есп иконка под абс
Замирович
12 April 2020mobile
Иван-АНТЕЙ-
DimFF2
Благодарю за за объяснение с пояснением. Внятно и доходчиво.
grizly84
21 May 2020
Доброго всем.
Вот поставил себе недавно круиз, а теперь сильно захотелось махнуть не глядя абс на есп (вещь необходимая при постоянных поездках по трассе за 400 верст и обратно в любую погоду и зимой и летом)
Небольшая подготовительная часть работы уже сделана: заменены датчики абс, установлен датчик рысканья, установлен датчик поворота руля. Осталось сделать основное - заменить модуль абс, вут с гтц, проводку добавить, прокачать да прошить. Планирую все это за длинные выходные в июне сделать. И вот как раз основной вопрос у меня на данном этапе это проводка. Найти донора так и не смог. Какая проводка подходящая попадалась на авито, по цене кусалась (просили от 5 до 8 килорублей). Поэтому было принято решение дополнить штатную проводку самостоятельно. Провода соответствующих цветов заказал, набор для извлечения пинов жду с алиэкспресс, обжимку тоже буду заказывать.
И тут главный вопрос какие нужны клемы (номер, артикул, тип) для разъемов блока IVD (соответственно "мама") и С111 (соответственно "папа", так как салонная разводка имелась), чтобы можно было все качественно обжать и добавить в существующий разъем. Спаивать хвостики на разъеме блока IVD религия не позволяет. Сколько не искал ни где не смог найти, может искал не так, кто делал, подскажите.
KoFFeIn
21 May 2020mobile
grizly84
Разъём в любом случае на блок ivd надо будет менять
DimFF2
21 May 2020mobile
grizly84
Вам так или иначе придется делать пайку, в противном случае вам нужно будет заменить все провода подкапотные которые идут к АБС/есп. Также несколько проводов, которые идут от АБС в салон, их вам придется выплетать и на их место вплетать еспшные провода. Вариант с пайкой либо любым другим способом соединения проводов сильно экономит трудо-времязатраты установки. Есп блок надо обязательно покупать со своим разъемом, от АБС не подойдёт, но об этом уже выше написали, я продублировал на всякий случай.
Из сложного - аккуратно и без грязи переставить гидромодули и хорошо прокачать систему от воздуха. И повозиться с проводами в подкапотном блоке предов. Остальное не так сложно, если несколько проводов всё-таки сростить на месте, а не заменить.
MEGALIV
19 June 2020
grizly84
Вчера ставил себе есп,пины на разъем IVD такие
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
