АКПП Ford 6F35 (GM 6T45)
http://www.transakpp.ru/232/main/ford/6f35.html
АКПП Ford 6F35(GM 6T45)
В целом 6F35 - очень надежная и комфортная АКПП , самая лучшая из всех современных 6-ти ступок, созданных американскими инженерами 21 века. Ведь для создания этой трансмиссии были собраны лучшие кадры двух ведущих автогигантов Америки (и мира) - Форда и Дженерал Моторс. Единственное ее отличие от "неубиваемых" американских 4-х ступенчатых АКПП - в том, что этот интеллектуальный агрегат чуть раньше требует профилактического ремонта и замены расходников и фрикционов. Соленоиды АКПП работают очень активно, вырабатываются и меняются всем комплектом после пробегов 100-200 ткм (в зависимости от манеры вождения).
трансмиссия, автомат, акпп, автоматическая коробка, 6F35, GM6T45, коробка переключения передач
Jennik1
12 March 2013
656,2K
2,7K
VanTex
9 February 2020mobile
Бывает и такое: Ford Kuga 2, притащили на эвакуаторе, шум говорит в АКПП. Болт сальника коленчатого вала открутился и пошел погулять в сторону гидротрансформатора. Вердикт - размолотило первую половину коробки и сам бублик.
Ruslan_Brat
VanTex
Интересно бы узнать пробег этой коробки.
VanTex
79 тысяч км. Для клиента отчасти горе, заменим по гарантии, месячный отчёт на хорошей ноте закроем. Надбавка однако.
uRRY_001
17 February 2020
Krendell:
Mits
... А вот напрягает, иногда жесткие удары, когда движение накатом, а потом нажимаешь газ и ба-бах! Ну и общее впечатление, что коробас постепенно вырабатывает свой ресурс...
Для себя нашёл решение: чтобы коробка не пиналась после наката, газ выжимаем плавно, тогда толчка не случается. Потом коробка начинает соображать, можно на газ жать энергичнее. Но сильно страдают нервы тех, кто едет сзади. Делаем морду кирпичом и едем дальше
Sylex
18 February 2020
Здравствуйте.
А кто нибудь может подсказать, недавно обнаружил запотевание на...кхм шланге с крышкой на конце. Не совсем знаю, как это верно называется. Под патрубком воздушного фильтра в общем. На сколько это криминально ? Может кто знает что это.
Машина 17 года, пробег 12 000 тыс.
Извиняюсь за свою неграмотность в знании этого двигателя. Буду очень благодарен за ответ.
max_470
18 February 2020mobile
Sylex
Сапун коробки. Замой и понаблюдай. Был уже комрад один такой. Замыл и потом вроде все было ок.
Sylex
Paul768
Я погуглил про сапун, действительно такая проблема встречается, при чем как на Мондео, так и на кугах. Многие пишут что это норма. Склоняюсь к "замыть и понаблюдать".
Я думаю, раз мой вопрос как оказалось отнёсся к коробке, то не буду засорять эту тему. В любом случае, спасибо за информацию.
ruslan_hs
Всем привет! Авто Форд Куга2 1.6 турбо 2013 года пробег 103 000! Проблема в том что пинаеться акпп а именно при разгоне со 2 на 3 передачу есть пинок,а так же есть пинки с P на D и с D на R что может быть?
koshmar
19 February 2020
Sylex:
Забить, пробка - сапун, сняв ее заливают, доливают и меняют масло.
Течь там нечему, ибо верхняя точка АКПП.
zbugz
19 February 2020
R
ruslan_hs:
что может быть?
Всё как у всех, выше написано
Chudik82
19 February 2020
добрый вечер, не подскажите может кто знает номер штекера который вставляется в коробку, а то выгорел контакт в этом разьеме, хочу поменять но не могу найти его номер.
Mits
21 February 2020
Очень страшное кино про 6F35, бублик, блокировку, опилки и 100 ткм:
dimm33
21 February 2020
Mits
чего страшного? это правда жизни ))
dimm33
21 February 2020
uRRY_001
не приятно и страшно - это разное ))
Dik_g
21 February 2020
Mits:
150 тыс руб, уж очень круто за ремонт, ибо:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...0044007
мне кажется когда наши акпп выработают свой ресурс, кол-во компаний по ремонту и кол-во запчастей на рынке будет в разы больше, соответственно цена на восстановление и ремонт будет меньше
dimm33
21 February 2020
хе-хе, их и так сейчас достаточно. но чото не падают))
а по авито - цена вообще халява
Krendell
21 February 2020mobile
По авито не очень понятно, у них там новая коробка или отремонтированная? С учетом того, что они на обмен старую забирают, не факт, что новая..
uRRY_001
21 February 2020
Krendell:
Новая стоит от пол-ляма, откуда они официально взяли бы по цене четверть официальной, чтобы потом продавать за треть от цены? Или чёрный рынок (подломили склад з/ч, что чревато), или восстановленная. Кстати, на полное восстановление из новых запчастей запрошенных денег не хватит...
dimm33
21 February 2020
uRRY_001:
ну да, у них там рядом с таким же фото восстановленная за 130
"Добрый вечер!
На данный момент новая 6F35 отсутствует на складе, но мы можем вам предложить данную АКПП,капитально восставленную нашей компанией,для полноприводного авто с ДВС 1.6L . Цена 123 000, при условии обмена на вашу"
dimm33
21 February 2020
firesanek
блин выложил бы отчетик с фото, что как куда по основным моментам
Johh1980
5 March 2020
Подскажите пожалуйста, можно ли на этой АКПП постоянно двигаться в режиме "S"? Не повлияет ли это на ресурс? Kuga в этом режиме едет намного бодрее.
uRRY_001
5 March 2020
J
Johh1980:
95 тыс. км. в режиме «S», по привычке даже при манёврах вперёд/назад на парковке включаю режим «S» – полёт нормальный.
NolloN
5 March 2020
J
Johh1980:
101 тыс в режиме S, все норм
Johh1980
5 March 2020
NolloN:
Благодарю. Встречал на просторах инэта, что на S скорость не более 80. Бред.
uRRY_001
5 March 2020
J
Johh1980:
Это с запаской скорость не более 80 км/час, а на режиме «S» в пределах циферблата спидометра ПДД.
Mits
5 March 2020
Johh1980
Расход будет больше, если постоянно в S. Разумно комбинировать D с S при разных условиях.
D старается сбросить на повышенную, как можно раньше, S держит передачу и обороты.
S не переходит на 6-ю, как пишут, сам не проверял.
Очень полезно фиксировать 2-ю передачу в S при штурме сугробов и говн, а потом сбросить переводом в D, при выходе на трассу.
А вообще-то, как нравится.
Paul768
5 March 2020
S на 6 переходит. Например если ехать 100 - 105, постоянно, то через некоторое время перепрыгнет на 6.
NolloN
5 March 2020mobile
Mits
На 6ю переходит на Фокусе эта коробка 100%
Расход не будет выше, коробка будет переключаться реже (бережем акпп), двигатель не будет на оборотах ниже 2000 ездить (ниже тоже ничего для двс полезного)
D вообще не пользовался.
Никаких проблем ни с двс, ни с коробкой не было за 101 тыс.
