5 February 2020mobile
koeman
Ни в каких, она не снимается, помпу можно заменить потом без замены ремня ГРМ, с частичным демонтажем.
dominik2110
5 February 2020
koemanхотите меня проверить?
Если нет надобности снимать фазовращатель, то снимать клапанную крышку нет необходимости!
dominik2110
да нет, никаких проверок)) я просто не очень хорошо разбираюсь, и боюсь, чтоб не развели меня. скажут: надо снимать крышку обязательно, покупать новую прокладку.
вот и хочу понять, что к чему:)
судя по схемам, там ролик прям на корпус помпы крепится, и придётся снимать...
leonid05_1990
Привет. Что может быть, насос вроде гудит, машина не заводится. Снял трубку с рампы, крутил стартер, бенз не идёт.
FinderRus
leonid05_1990
Соскочила трубка с бензонасоса в баке
leonid05_1990
FinderRus
Бензин бы капал под машиной. Может вода в трубке или баке замёрзла?
FinderRus
При чем тут..насос в баке нахотится. С него могла слететь трубка и бенз гоняет по кругу внутри бака
а на практике у дилера такое делают?
Bari
6 February 2020mobile
leonid05_1990:
Привет. Что может быть, насос вроде гудит, машина не заводится. Снял трубку с рампы, крутил стартер, бенз не идёт. |
Ну тут крутить стартером не обязательно поворачиваеш ключ и насос должен несколько секунд работать. Проблема в том что, и насос и фильтр находятся внутри бака, а бак надо снимать что бы добратся до фильтра и насоса. На ночь можно в тёплый гараж загнать если есть возможность, если не поможет то снимать бак при условии что насос жужит.
Kostya2013
Да нафиг снимать бак, возможно и не раз, просто доработать кузов и вырезать дополнительное отверстие над топливным модулем, уже года два езжу, на жесткость кузова никак не влияет. Форд не стал делать лючек в угоду сервисам, русский человек "допилит")))
Bari
Kostya2013:
Да нафиг снимать бак, возможно и не раз, просто доработать кузов и вырезать дополнительное отверстие над топливным модулем, уже года два езжу, на жесткость кузова никак не влияет. Форд не стал делать лючек в угоду сервисам, русский человек "допилит"))) |
Если самому делать то конечно можно и лючёк смастерить, а если в сервис загонять они врядли будут кузов резать.
Kostya2013
Bari
Ну вот мне пришлось туда лезть раза три минимум, хотя бы просто померить напряжение на разъёме насоса, и для этого снимать бак... Кто как, если сам разбираться, то однозначно резать))
leonid05_1990
С утра сегодня завелась, будто и не было не чего. Ничего не делал.
DanatWisard
6 February 2020
Всем привет,заметил запах масла в Салоне ,открыл копот и увидел это,помогите откуда течь |
Скорее всего
Indi прав, у меня такая же проблема была, так что стоит сперва заглянуть туда!
Всем добрейшего вечера. Ну что прошло два года как меняли педаль газа по гарантии. Случилось сегодня вновь плавание оборотов на МКПП, завтра погоню к дилеру. Записал даже видосик для него. Машина ещё на гарантии нужно успевать. Буду пытать. Что-то не радостно ,если опять педаль моросит.
DanatWisard
9 February 2020
Всем добрейшего вечера. Ну что прошло два года как меняли педаль газа по гарантии. Случилось сегодня вновь плавание оборотов на МКПП, завтра погоню к дилеру. Записал даже видосик для него. Машина ещё на гарантии нужно успевать. Буду пытать. Что-то не радостно ,если опять педаль моросит. |
А что в первый раз сказали ремонтники? В чем была проблема, может сама конструкция го**но, и есть альтернатива? Хотя по гарантии они врядли станут что то предлагать, но на будущее?
Forcfocus3712
10 February 2020mobile
Всем привет. Заметил странное поведение машины. Значит, еду, наверное на 4 скорости, притормаживаю, и понимаю что коробка будто переключила резко ра 1 скорость. Никакого орущего звука мотора, поэтому это не вариант, просто ощущени что резко за зад машины схватили. Может ли дело быть в вилках?
Marklar197
13 February 2020
Всем привет! Пару дней назад обратил внимание на запах парафина в салоне. Сначала подумал, что с улицы затянуло. Но сегодня опять два раза почувствовал этот запах и оба раза в одинаковых условиях - маленькая скорость(парковочных, буквально 5 км/ч) с наездом на кочку/бордюр. Логически подумав пришёл к выводу, что какая то техническая жидкость проливается на двигатель и испаряется вызывая запах парафина. Вопрос - кто нибудь сталкивался с таким? 1.6, 125 лошадей, 82 тысячи пробега.
kasheybesmertny
13 February 2020mobile
Marklar197Масло может с выпускного клапана фазорегулятора капать на коллектор и вонять.
Течь масла из двигателя (сообщение #17795479)
FinderRus
Marklar197
Под капотом чисто?
Marklar197
13 February 2020
kasheybesmertnyБлин, в точку. Там все в масле, ровно в этом месте
Доктор, это излечимо?
FinderRus
14 February 2020mobile
Marklar197
Конечно ...5 кило рублей и все норм..))
Клапан регулировки фаз ГРМ выпускной VCT код 2003597-модернизир. С сеточками, послед по каталогу.
Есть еще коды: 1871406 Модерн., 1793476, 1366329 -старый вроде.
Аналоги за 1500 р. не советую
FinderRus:
Конечно ...5 кило рублей и все норм..)) Клапан регулировки фаз ГРМ выпускной VCT код 2003597-модернизир. |
+ Комплект прокладок клапанной крышки.
FinderRus
Vortex:
+ Комплект прокладок клапанной крышки. |
?? Зачем? Я менял только клапан. Под крышкой сухо..уже 15 т проехал..сухо пока
FinderRus:
?? Зачем? Я менял только клапан. Под крышкой сухо..уже 15 т проехал..сухо пока |
А на 1.6 клапан снимается без снятия клапанной крышки?
Снял крышку - меняй прокладку.
Клапан можно снять без крышки,крышка там отдельно
