Стартер на ФФ2
19 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
774,2K
2,3K
vasilewleha
12 January 2020mobile
Здравствуйте. Читал что многие пишут про 50%-й износ щеток или еще "нормальные" ( что-то в этом роде). Хотелось бы узнать как оценить степень износа и остаток ресурса щеток? Спасибо
14 January 2020
vasilewleha
Никак. Только разобрать и посмотреть.
vasilewleha
14 January 2020mobile
Rics:
Хорошо. Допустим что я разобрал. По щеткам визуально можно определить на сколько они сильно стерты относительно новых?
vasilewleha
Относительно новых можно. 🙂
Ну или если вы профи и каждый день их (стартеры) разбираете, то можно и без новых. Чисто визуально, используя только свой опыт.
А вообще следует отталкиваться от предполагаемого пробега стартера и если вы уже его сняли и разобрали, то очень часто их нужно просто заменить.
vasilewleha
Я из той категории что их( стартеры) очень редко разбираю. Видимо придется новые щетки брать чтоб не думалось.
Сразу напрашивается вопрос: щетки 1 004 336 526 BOSCH подойдут для стартера 0001108431 BOSCH?
Vladimir_78rus
30 January 2020mobile
Народ,подскажите,стартер крутит но заводится не сразу,смотрел у друга на фф он повернул ключ два щелчка и все завелся,а у меня дольше крутит,в чем проблема?
30 January 2020
vve9043328484
Время прокрутки стартером зависит в том числе от температуры ОЖ при заводке (> или < 0 град.).
Vladimir_78rus
31 January 2020mobile
Я в Питере живу,морозов не т у нас.максимум что было за зиму так это -10
vve9043328484
Достаточно 0 градусов и стартер начинает крутить заметно дольше. Я тож из Питера.
Vladimir_78rus
Но даже если я проеду десяток километров,за глушу машину и сразу буду заводить то изменений не будет,она заведется так же как перед началом поездки.
KomaKaster
3 February 2020
12345qwert:
vasilewleha
скорее всего дело в бендиксе. прежде чем покупать запчасти на замену - надо выяснить какой стартер у вас стоит и его финис код .встречаются 3 варианта - бош. валео. и ера. примеры на фото по порядку-
так а где тогда найти финисы бендиксов для Валео и Еры? здесь только для боша почему то.
Volod
4 February 2020
K
KomaKaster:
найти финисы...
https://altstar.com.ua/s/6G9N-11000-AB/Ford
JohnnyK
22 February 2020mobile
Эх, решили с тестем глянуть на его фокусе 2006 г. 1.4 стартер, т.к. стал прокручиваться бендикс. Сняли, стартер бош. Гайка на втягивающем не открутилась, выломался кусок текстолита. Гайку с болта открутить не удалось, лопнул болт. У знакомого нашли втягивающее со стартера моторкрафт, но от чего он не помнит. По болтам крепления подошло, сердечник с вилкой большего размера, втягивающее под разъем, а не под гайку, как у нас. Подключили через промежуточный проводок. Короче ужос. Из пластикового разъема на стартер пришлось клемму вытащить, т.к. место под разъем на виягивающем не давал ее установить, попутно одели шланг, чтобы клемма не касалась корпуса стартера. Теперь ждать когда праздники закончатся, чтоб заказать втягивающее и бендикс.
vagas
17 May 2020mobile
Машина стала не всегда заводится с первого раза. Предстоит замена заднего сальника коленвала и хочу сразу перебрать стартер. По вин коду определяется стартер 1732742. Не могу найти коды для бендикса и втягивающее. Можно по коду стартера определить производителя и номер стартера
Serg-84
17 May 2020mobile
vagas:
Это бошевский стартер: 0 001 107 417
Бендикс: 1 006 209 804
Возможно понадобятся щёточный узел:
1 004 336 526
Андрей71
27 May 2020
Сегодня был тренировочный съем стартера-для уточнения финиса.На моем 1.6 115 эта процедура оставила далеко позади замену салонного фильтра.Это же надо было нанести маркировку стартера на ту сторону,которая прижимается к двигателю!
Тем не менее после откручивания болтов крепления и разворота стартера стало ясно бош 0001108431.Теперь после покупки бендикса,процедуру повторю.Надеюсь,будет легче...
27 May 2020
Андрей71
И всё-таки, разве на 1.6 бендикс не один и тот же на разных стартерах? Я на свой 1.6/115 покупал не глядя (Magneti Marelli 940113020485 - аналог для 1006209804 от Bosch). Вот бендиксы на стартеры для 1.6, фигурирующие в теме:
Стартер 0001108408 - бендикс 1006209804
Стартер 0001108430 - бендикс 1006209804
Стартер 0001108431 - бендикс 1006209804
Стартер 0001107417 - бендикс 1006209804
Стартер 0001107418 - бендикс 1006209804
Стартер 0001107499 - бендикс 1006209804 (откуда взята информация, что в этом стартере другой бендикс - не понятно)
Может я упустил что? Скажу честно, всю тему не читал, если есть конкретные примеры, что вот на таком 1.6 с таким-то стартером не подошёл 1006209804 - приму к сведению. 😎 Вопрос, естественно, не конкретно к вам.
P.S. Про геморройность снятия стартера на 1.6/115 - поддержу двумя руками, я так и не осилил эту процедуру без ямы) В плане не смог открутить один дальний болт крепления стартера из-за крайне неудобного его расположения и мешающих тросов, рычага не хватало и кисть болела. Плюнул)
Андрей71
28 May 2020
Да,бендикс тот же мне нужен.
По поводу снятия.Яма есть.Болты крепления стартера открутил без проблем.Но вот дальше мешают провода,масляный фильтр,масляный щуп(снимал).Кое-как повернул стартер надписью к себе.Как его оттуда вытаскивать буду-ума не приложу.
Serg-84
28 May 2020mobile
Андрей71:
Первый съём также упарил, второй проще, а в третий раз я его снимал можно сказать с закрытыми глазами😀
JohnnyK
28 May 2020
У тестя столкнулись с проблемой открутить на клемме гайку с плюсовым проводом. Выломался кусок из текстолита втягивающего, пришлось менять. Потом контакт зажали в тиски и один хрен выкрутить не смогли, лопнул.
Андрей71
31 May 2020
Сегодня получил запчасти для ремонта стартера.Бендикс,щнточный узел и болты.все бош-почему-то были не дороже аналогов.Бош верен себе-коробки не по размеру деталей,пакеты не запаяны и даже криво обрезаны.Все сделано в Венгрии.Болты с фиксатором резьбы(может потому и не открутить.
Но эта сволочь стартер после осмотра его номера работает без сбоев.
Андрей71
15 June 2020
Ну вот и перебрал стартер на 115.Что хочу посоветовать одноклубникам.Не трогайте разъем на втягивающее-он примотан к толстому проводу с акума.Я его тронул-отломил лапку крепления и вылетел контакт из разъема.Как он фиксировался в разъеме-я так и не понял.Подоткнул,вроде держится.Провод от генератора откручивать надо однозначно-это дает свободу повернуть стартер контактными болтами вверх и удобно их открутить.Затем просовываем стартер вниз,лавируя между жгутами и патрубками.
По самому стартеру скажу-за 98 тык грязи немного-щеточная пыль на смазке.Щетки изношены неравномерно-одна прям откровенно требовала замены.Новые ставить удобно-пластиковая вставка поджимает их пока не насадишь на вал.Болты втягивающего-два открутил без проблем.Третий ьак же легко сорвал грани в бошке.Высверлил.Родные были черные-новые серебристые с красным фиксатором резьбы.Промыл все очистителем тормозов,смазал легонечко все,что нужно.Стопорное кольцо снялось легко-ставить после замены бендикса было тяжелее.
Ну а на место стартер просто влетел сам.Да,щуп.конечно же снимал,масляный фильтр не трогал.
BERIK79
16 June 2020
Привет подскажите на двухлитровый мотор не могу найти в каталоге втягивающее и бендикс. Подскажите номерки их пожалуйста.
Витальсоныч
16 June 2020
BERIK79
https://ru.as-pl.com/p/S9030
https://voltag.ru/components/list/?q=STF1403
aleksandr_vb88
21 June 2020
Моя очередь.
Симптомов было много: то бендикс визжал, то просто тишина при ключе до упора (это втягивающее не втягивало), то жиденькие попытки провернуть маховик.
Всё - на горячую. Подъезжаешь по делам, глушишь, через 5 минут заводишься горячим - хренушки, стой и крути ключ раз 10-30 под разнообразие звуков из-под капота в области стартера 😂 и сочувствующие взгляды окружающих прохожих и автомобилистов.
1. Разобрал, почистил, смазал стартер.
2. Важно разобрать и отмыть внутри втягивающее. Между якорем и стенкой катушки очень узко, и стенки покрыты чем-то липким густо-слизким, что мешало якорю работать и тягать бендикс (наверное, пыль с грязью и старой-старой смазкой).
Разбор втягивающего предваряло высверливание всех трёх винтов.
3. Заменил обгонную муфту.
Стартер: Bosch-0001107417,
Родной бендикс: Bosch-1006209804,
Новый бендикс, который я поставил: Cargo-234124.
Если что-то пойдёт не так, я напишу. Ну а пока авто заводится именно так, как мечтает каждый автолюбитель 🙃 Всё отлично работает.
Serg-84
21 June 2020mobile
Вот смотрю, многие взамен высверливаемых болтов на втягивающее ставят болты под шлицевую отвёртку, но в случае их прикипания будет очень неудобно их высверливать, что и получилось когда перебирали стартер у другана (один стоял не ориг, под шлиц), те ещё танцы с бубном, после прикрутили на болты под крестовую отвёртку, думаю с их высверливанием в будущем проблем не будет.
P.S. Себе тоже поставил под шлиц, т.к. перебирал себе стартер первым и об этом не подумал.
JohnnyK
21 June 2020mobile
В метизах купить под звездочку или шестигранник. Шлиц, крест один хрен не выкрутить.
-Hendrix-
26 June 2020
210 тыс 13 лет. Начала не с первого раза заводиться 1.6 115 межрейстайл
2339304047 BOSCH
1006209804 BOSCH
1004336526 BOSCH
Поставил все подошло отлично
madlab82
16 July 2020
Добрый день! Подскажите, может у кого то было.Фокус 2 рестайл, 1,6 100 л.с. Стартер с утра ведет себя странно. Поворачиваю ключ,жду когда потухнут приборы. Потом завожу - слышу щелчек и стартер заводит машину. Приехал на работу - заглушил, попробовал еще. Тоже самое. Вечером уезжать домой - все нормально. На след. день картина повторилась. Я грешу на недавно прошедшие ливни и океаны в Краснодаре. А может совпадение. Что делать, подскажите, пожалуйста.
16 July 2020mobile
madlab82
Возможно втягивающее реле дефектовать надо.
