Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
eremichev95
29 January 2020mobile
Здравствуйте, загорается чек, делали диагностику, показывает ошибку Р0017 и Р1000, подскажите что делать? Форд фокус 2 1.6 115 л.с.
Расход топлива 14литров
СынТерминатора
29 January 2020
eremichev95 p0017 скорее всего, означает несовпадение меток ГРМ. Либо неисправность клапана VC-t выпускного. P1000 ничего не значит. Странная какая то диагностика. Просто коды ошибок сказали?
СынТерминатора
29 January 2020
eremichev95
Надо смотреть метки, если грм давно не менялся, то и грм поменять. Скорее всего метки не совпадают. А если совпадают, то копать дальше клапан, либо муфта.
Здравствуйте, уважаемые!
FF2 HB 2006 г.в., 100 лс, автомат.
Что-то сегодня с утра глюкануло или что - при отпускании педали тормоза срабатывает замок багажника. Выходишь, закрываешь багажник, но потом пока тронешься он всё равно открывается. В результате сегодня езжу с открытым багажником.
Есть какая-то подобная типовая проблема или ехать к электрикам?
seventh
Жгут проводки между крышей и крышкой багажника.
Vortex:
Жгут проводки между крышей и крышкой багажника. |
Внешне осмотрел - ничего не увидел. Поехал к электрикам, разобрали полбагажника, полдвери, вроде с проводами ничего особенного нет. Нашли закисленный контакт на самом замке задней двери, очистили, смазали. Работает. Покатаюсь ещё, понаблюдаю.
У нас как раз очень влажная погода нынче. Правда как это могло связаться с педалью тормоза и именно в момент её отпускания я хз. Но и сам по себе ни с того ни с сего тоже замок срабатывал.
aleksiy08
30 January 2020mobile
Всем привет! Фф2 рестайлинг хетчбэк, при нажатии на педаль тормоза загорается подсветка панели приборов и магнитолы, может кто сталкивался с данной проблемой?
Krem1984
Всем доброе утро. Фф2 рестайлинг 1.8 МКПП пробег 165т.к. Машина простояла 36 часов и селе Акум в ноль. До этого приехал все нормально не каких нареканий не было. Свет не моргал. Лампочка акума не загоралась. Салонный свет погас когда закрыл и прочие источник потребления были отключены ( антирадар, зарядка телефона). Все работало в штатном режиме. Сигнализация фараон баз автозапуска. Акуму 4 года.
gnom_61
aleksiy08
Один из плафонов двухнитевых ламп стоп/габарит неисправен. Надо вдвоём смотреть. Патрон либо менять, либо разрезать, зачистить контакты и склеить. Я первый раз менял, второй клеил.
gnom_61:
aleksiy08 Один из плафонов двухнитевых ламп стоп/габарит неисправен. Надо вдвоём смотреть. Патрон либо менять, либо разрезать, зачистить контакты и склеить. Я первый раз менял, второй клеил. |
Возможно достаточно только поменять лампу или правильно её вставить.
Krem1984:
... Акуму 4 года. |
Возможно ему "пора на покой"
X088on61
Добрый день нужны градусы на назвал схождение фф2 2005.г
Serg-84
Подскажите, пожалуйста, в сервисе сломали передний болт крепления переднего подрамника. Обломок реально извлечь или резать лонжерон? Кто-то может сталкивался?
Serg-84
etis
Вижу два пути:
1. Высверливать.
2. Привариваться к обломку и выкручивать.
Dimok_ulsk
Всем здорова, такая проблема появилась, менял свечи обнаружил масло в колодцах нормально так и масло уровень меньше стал. Кто нибудь сталкивался?
maksim_plyuhin
31 January 2020mobile
Друзья. Всем привет. Немного специфичный вопрос. Сдаю назад, в салоне появляется запах какой то гари. (Непонятный запах). Чувствуется больше всего в салоне, снаружи особо не чувствуется (либо из салона в носу запах остаётся).
Подскажите, было ли у кого такое и куда смотреть?
Авто: ФФ2 дорест 2007 г.в., 1.6, 100 сил, автомат.
Масло в моторе нормального цвета и по уровню чуть чуть больше середины. Менял 5000 км назад.
Всем привет!
Ситуация супер неоднозначная.
Перед новым годом частично поменял масло в акпп. Езжу в умеренном режиме, стараюсь не гонять. Через какое-то время проверил масло, оно оказалось красным и в достаточном количестве, что не могло не радовать. Но буквально сегодня на светофоре отчетливо замечаю запах трансмиссионного масла в салоне. Сначала я подумал, что запах не от меня, но через пару световфоров сомнение пропало.
Приехал на работу, паркую машину и, в том месте где проходила траектория моего заезда на парковочное место, я обнаруживаю капли красного масла (скорее всего трансмиссионного). Толи это от меня, то ли это совпадение я так и не понял. Поставил машину на место, минут 5 она поработала, но под ней не образовалось ни капельки. Уровень масла в норме. Вывернул колесо, посмотрел на коробку сбоку - сухая, из моторного щита никакого криминала не увидел.
Есть у кого какие мысли или меня спасет только подъемник?
IvanTimofeev
Появился тут недавно звон из под машины в районе 2000 оборотов, если чуть больше или чуть меньше, то тишина. А вот если ехать ровно на 2000, то раздаётся реально довольно громкий звон. Что это может быть?
chyberzet
Господа, а на фф2 рест 2.0, есть преценденты установки других акпп 5-6 ступенчатых? Или на них ничего не подходит?
Добрый день, на фф2 2008 г 2.0 АКПП при движении со скоростью 10—20 км/ч Появляется странный металлический звук в районе заднего правого колеса( так слышится в салоне), как будто диск или колесо с чем-то трется. И по звучанию он в такте с прокручиванием колеса. Что это может быть? На большей скорости никаких звуков нет. При торможении звук пропадает. Пробег 210 т.км. Замена задних дисков и колодок была месяцев назад и звуков ранее не было.
manbearpig
31 January 2020
перестала корректно работать ESP: нормально работает ABS, и если машина идет в занос, появляется мигающий знак ESP, но при этом машина не подтормаживает, компенсируя эти заносы и проскальзывания. если без диагностики, в чем _скорее всего_ может быть дело? смущает то, что это после [возможно] какой-то работы на сервисе по замене колодок или дисков произошло, могли там поставить что то без поддержки этой функции? FF2R 1.6 Ghia 100 л.с., АТ, Испания.
7 people online
