Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
мерзавчик88
19 January 2020mobile
evgesha-chepik
Моторсофт нормальные прошивки, если они ориг, а не слитые с инета. Расход сравнивать немного не корректно, т.к. все зависит от стиля и манеры вождения.
Да, есть прошивки с отключением егр и лямбда 2, самому просто их отключить не просто, если не умеешь изменять прошивки, и нет норм оборудования.
sharonov_cembl4
20 January 2020mobile
Здравствуйте господа )
Опять упал сайт с прошивками 🙃
А ещё есть вопрос. Может кто-то уже сталкивался? На форуме искал не нашёл.
При прошивки где-то на 70 % вылетело вот это 😬
evgesha-chepik
21 January 2020
у меня такое сообщение вылетало перед началом прошивки,выключил и включил зажигание и автоматически началась загрузка прошивки,по окончании просто
только не 5 минут а 74 минуты,тут я не много по потел
Евген2115
21 January 2020
evgesha-chepik
Почему не последняя версия программы?
evgesha-chepik
21 January 2020
я вообще делал прошивку на elmconfing 0.2.12b
0.2.17b не получается открыть на ноуте
владимир32
21 January 2020
добрый день , сейчас стоит прошивка 7М51ВВС , перепрошивали раньше . Хочу перепрошить под бензин 98 какую искать , с такими же обозначениями или главное что б 7М51 было написано а остальные буквы не важны
мотор 1.6 115 л.с.
мотор 1.6 115 л.с.
21 January 2020mobile
владимир32
Под 98 не надо специально шиться. Или вы имеете в виду информацию в VID-блоке?
владимир32
21 January 2020
у меня ГБО стоит , думаю движок получше работать будет с такой прошивкой , пробег 234000 на приборке а по факту не кто не скажет
VIkRK
22 January 2020
Подскажите! Можно ли в ФФ2 дорестайл 1,6 115 (блок 7M51-12A650-HA, SIM29, 2 катализатора) залить прошивку от рестайла, например, 7M51ВВС?
sharonov_cembl4
22 January 2020mobile
Здравствуйте!
А может кто-нибудь подсказать где можно взять прошивку ?
владимир32
22 January 2020
sharonov_cembl4
купить у авторов , если у вас 1,6 115 л.с. рестайл могу свою нынешнюю скинуть 7м51ввс .
sharonov_cembl4
владимир32
Извиняюсь за глупый вопрос.
А где этих авторов искать ? )
У меня 2.0 145 л.с Akpp 2009
serg1983
sharonov_cembl4
В интернете. Как минимум наберите в поисковике прошивка от Паулюса или от Ледокола или от Белевского и.т.п.
VIkRK
Залить-то можно, только у вас не будет управления запорным клапаном и термостатом.
evgesha-chepik
22 January 2020
и ещё вопрос такого плана к форумчанам,когда сохранял текущую прошивку в файл на ноут,после посмотрел версия прошивки и почему-то файл Quizzer был,как это понять,если этот файл только для блоков ESU 131,а у меня ESU 411/418?
evgesha-chepik
Quizzer на ESU 411/418 есть, но он один.
solex11
и он никогда по статистике не шьются... иными словами это епром... в котором хранятся адаптации и некоторые данные и они могут меняться в ходе эксплуатации... но шить их безсмысленно...
VIkRK
Термостат стоит простой, осталось запорный клапан убрать
butan
27 January 2020
Подскажите, нужна ли "обкатка" прошивки, для ее адаптации? Или как только устанавливаются показания долговременной коррекции, можно считать обкатанной?
evgesha-chepik
28 January 2020
когда скидываешь КАМ-самообучение,после блок снова собирает информацию о стиле вождения,так что км 500 надо для обкатки прошивки всяко разно,а там уже посмотри сканером на наличие ошибок и т.д
hammer0019
30 January 2020
Добрый день! Имеется проблема с автомобилем форд C-MAX 2008г.в., двигатель бензин, 2 литра, 145 кобыл. Собственно проблема в том, что двигатель начал троить. Вылезли ошибки по дросселю, а именно по датчику положения. Заменил датчик и ошибка ушла, но остались две ошибки р0607 и р2110. Проводка проверена, обрывов и окислений нет. Начитавшись разных форумов понял, что только замена ЭБУ решит данную проблему. Стоит ESU-411 (7M51-12A650-YE). Значит купил ЭБУ с разборки ESU-411 (7M51-12A650-ADE), как понял из таблицы он на объем движка 1,8л. Дак вот сам вопрос, если я скопирую прошивку с блока YE и залью ее в блок ADE, запустится ли двигатель? Можно ли с помощью программы ELMConfig поменять на новом ЭБУ VIN номер? Да я читал статью о прошивке блока ЭБУ, но вот про замену нет. Также имеется сканер ESL27. Пожалуйста объясните с чем могу столкнутся.
Romcyk
30 January 2020mobile
Всем привет!!! Заказал я из Москвы тот елм кабель который сказаль что оригинал и не будет проблем с прочитанием блока PCM, в итоге ничего не изменилось , выдает тоже самую ошибку, подскажите пожалуйста как можно решить проблему?
Заказал на елм327.рф
Dik_g
hammer0019
Первое с чем вы столкнетесь после замены pcm, этого что придётся перепривязовать ключи, поэтому изучите эту тему и убедитесь, что у вас их 2 в наличии
Dik_g
Romcyk
Я думаю, вам нужно в эту ветку посетить
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
hammer0019
30 January 2020
Dik_g:
Через ELMConfig это получится сделать? Если да, то это в каком разделе? В GEM/Конфигурация/Страница1?
hammer0019
30 January 2020
Dik_g:
А ключи не в приборке хранятся? Просто я знаю, что при замене приборной панели привязывают ключи.
30 January 2020
hammer0019
В случае замены мозгов надо провести их инициализацию (подружить с приборкой). Лучше сразу почитайте мануал к софту, которым вы это будете делать.
Romcyk
Dik_k, я приобрёл этот елм кабели с переключателем как посоветовали другие пользователь этого форума, у меня Ford C -Max 2008 года 1.6 tdci 90 л
Dik_g
Romcyk
Как я понимаю, Вы прошивали PCM, у вас сел аккумулятор, после этого перестало определять номер прошивки?
У вас на фото есть адаптер els27, почему вы им не пользуетесь? И откуда он у вас?
Romcyk
Раньше у меня был китайский елм и я попробовал с ним, он открыл блок pcm, я сделал все как делаль другие но ничего не изменилось, после этого я купил другой кабель ( думал проблема в кабеле) и с этим ничего не получилось все время показывал эту проблему что не видет номер прошивки и тип модуля, и уже в конце уже заказал кабель с фото в Москве с сайта елм327.РФ, попробовал но к сожаленью ничего не изменилось, в первыы раз не было проблем с аккумулятор или с компом, Что делать???
Установка АКПП на ФФ2
