Моторные масла с ПАО и эстерами
Если по бортовому компьютеру средняя скорость движения Вашего автомобиля составляет менее 30 км/ч, то замену масла рекомендуется проводить чаще регламента, т.е. каждые 7500 км (или 6 мес.)
AMSOIL SIGNATURE SERIES SYNTHETIC 5W-20/5W-30/0W-20/0W-30
NGN NORD 5w-30
EUROL SUPER LITE ARCTIC 5W-30
Mobil1 ESP 5W-30
NOVUS TITAN 5W-30
Kixx PAO1 0W-30 API SN/CF
Татнефть LUXE PАO 5W-30
EXTREME AMG VR2 5W30 GTJ
RAVENOL FDS SAE 5W-30
ENI i-Sint Tech 0W-30 ACEA A5/B5
Сопутствующие темы!
Все о моторных маслах. Масло для двигателя
Пробка сливная поддона картера на фф2
Антифрикционные и другие присадки к маслу
тормоза, торможение, двигатель, переключение передач, обороты двигателя
Веталь76
22 December 2017
225,1K
1,5K
alickaps
29 December 2019mobile
yolkin:
соответственно, кольцами и маслоотводящими каналами,
Можно с примерами про каналы?
yolkin
alickaps
В поршнях имел ввиду. Под маслосьемными кольцами, маслоотводящие каналы, или отверстия, какая разница. Так и сами маслосьемные кольца закоксовываются. Вам таких примеров накидать или сами найдёте?
alickaps
yolkin
Просто недавно ролик смотрел на ютубе кольца и поршни меньше согласен, а вот каналы все теже.
Там человек сравнивал на примере поршней 7 и 8 аккорда. 7 не жрал масло а 8 начали
Я то найду если надо, мне интересно что ты имел ввиду
yolkin
30 December 2019
https://www.youtube.com/watch?v=cC3ujd_fAXE https://www.youtube.com/watch?v=CsQxxywQV9o https://www.youtube.com/watch?v=_DLt_YuEmb0 Посмотрите видео, кому интересно, разборки ДВС дюратеков НЕ. На пробегах 130, 140 тыс. км ложатся маслосъёмные кольца, в том числе, и из-за конструктивных недочётов. Касаемо этой темы, таким моторам положены очень термостойкие масла и менять почаще, иначе вот такой приходит масложор - 1 л масла на 1000 км.
alickaps
30 December 2019mobile
yolkin
Авторам я так понимаю и условия эксплуатации известны?
yolkin:
Это не более чем их домыслы, точные причины не известны и кивать на масло притягательная версия.
FICUS 1
8 January 2020mobile
ENI i-Sint Tech 0W-30 маслице на ПАО+Эстеры, в шапке его нет.
Никитаа
8 January 2020
FICUS 1:
Да отличное масло, судя по анализу, и эстеров нормально положено, буду наблюдать, очень буду ждать анализа отработок.
А5/В5 оно даже протиснулось, Крутое масло подтверждаю, надо в шапку добавить.
Веталь76
8 January 2020
FICUS 1
Никитаа
Добавил.
9 January 2020
yolkin:
Крепкий полнозольный гидрокрекинг А5 по щелочному, к примеру, более живуч, но там сама база окисляется побыстрее.
А как определить, что конкретно окислилось в масле и главное зачем? Вроде, соотношение щелочного к кислотному отражает моющие способности масла. Пока моет - работает. А что есть отдельное окисление базы и как оно сказывается? Раньше говорили, что база - это не мало, масло это конечный продукт с набором присадок.
alickaps:
На моторах с уменьшенными поршнями маслосъемные кольца изначально "настроены" на большее оставление масла на стенках цилиндра, отсюда и расход больше. Эти моторы любое масло будут расходовать... А т.к. мы все-таки на Фордах, то вот у 2.0 GDI кольца тоньше, чем у предшественника 2.0 Duratec HE, и зазор в канавках больше. Сделано это для лучшего отвода масла из канавок.
yolkin
9 January 2020mobile
Vortex:
А зачем мне определять, что конкретно окислились в масле. Тесты с нагревом наглядно показывают, что окисляется быстрее - сначала минералка, потом гидрокрекинг, потом ПАО и ДР. базы 5-й группы. Т.е. по степени потемнения и испарения. Тоже самое происходит и в районе поршневых колец, самой горячей зоне в двигателе. Практические тесты тоже показывают, что масла на 4-й и 5-й группах меньше оставляют нагара и кокса на поршнях. А щелочное число показывает, насколько жив в масле потенциал нейтрализации кислот, образующихся при сгорании сернистых соединений топлива. При сравнивании его с кислотным числом принято считать браковочным параметром, при котором необходима замена масла. На самом деле, браковочных параметров может быть несколько, но проще ориентироваться на соотношение TBN/TAN.
Про отвод масла со стенок цилиндров. В Duratec HE с канавки маслосьемного кольца нет сквозных отверстий для отвода масла во внутрь поршней, а лишь есть четыре отлива в районе пальца, по два с каждой стороны. Расстояние от сторон перекладок поршней до этих отливов довольно большое, поэтому выше риск заложить маслосьемные кольца. На GDI в поршнях имеются уже отверстия в канавках маслосьемных колец, несмотря на то, что толщину колец ещё уменьшили, риск закоксовки последних меньше.
yolkin:
Так ты же разделяешь окисление присадок и базы
yolkin:
Это немного не то окисление ) Окисление - это не синоним горения.
И еще, не могу понять почему все пишут про НС, что быстрее стареет, а у меня, судя по анализам, оно ни разу не сдохло при неадекватных цифрах по моточасам, пробегу и сожженного топлива. Такой вывод чисто из убеждения, что НС не может быть долговечнее чем ПАО+?
Меня больше интересует, как себя ведут масла с пао+эстеры при попадании в них воды? Как сильно и быстро деградируют?
yolkin
9 January 2020
Vortex:
Как это не то окисление? Окисление и вызывает потемнение. А горение- это интенсивное окисление.
Вот известный тест "За рулём" https://www.zr.ru/content/articles/746102-na-kak...etiku/# Вроде бы предвзятости нет. Стандартное гидрокрекинговое масло проиграло остальным, буквально во всём: и по отложениям, и по ресурсу, и по защите от износа, и по стабильности характеристик. Пускай не в разы, но на 20-30%, тоже результат заметный.
yolkin:
Окисление - это реакция с кислородом, а там дальше варианты...
yolkin:
Фиг с ним с тестом, там ничего нового и рекламный стиль изложения.
Вопрос про воду был. И не спроста, т.к. надо учитыватьуслоаия эксплуатации, а я не по кругу полигона моточасы со стрелеой тазометра в отсечке нарезаю, а езжу на работу с работы. И у меня два холодных запуска в день, зимой два прогрева. В период остывания двигателя на стенках цилиндров скапливается обильный конденсат, при запуске он кантактирует с маслом. Объем там очень приличный. Как то свечи выкрутил, офигел.
Так вот, масла на пао с эстерами очень не любят контакт с водой. Для них это очень губительно. Т.е. при переходе на такое масло в таком режиме эксплуатации нужно обязательно менять масло посезонно. Мои 19000 км в год - это получается менее 5 тыс км на межсервис.
Да при таких коротких интервалах вообще не имеет значения что лить.
Что касается кряка. Мы все-таки проверяли отработку с моих моторов и там 10 тыс км, тонна с центнером топлива, 450 часов по бк и масло далеко не мертвое. Это к вопросу - откуда миф, что НС дохнет очень быстро. Видимо не все НС одинаковые, как и не все ПАО+.
Хотелось бы посмотреть на анализ пао+ в схожих условиях, чисто для сравнения. Но смотрю люди меяю масло все чаще и чаще, как какая-то зараза. 10 лет назад 15 тыс км было пораньше, потом 10, кто-то перестраховывося делил пополам 7,5. А тут читаешь вообще 5-6 тыс. пишут. А Мишуза вон хвастается пробегами по 20к и все хорошо у него...
Эх, опять я в сомнениях...
yolkin
9 January 2020
Про воду ничего не скажу, не наблюдал. Анализы зимней эксплуатации масел с содержанием эстеров ничего критичного не показывают, точнее, вообще, чего либо, связанного с водой, не показывают.
yolkin:
А че так мрут рано? Повторюсь, я на своем на анализ накатал в городе 10 тыс км, 450 моточасов, спалил 1100 литров 95 бензина, ни грамма не доливал и масло было с достаточным запасом чтобы и 15 тыс км отбегать. На том же Оил-клабе всех впечатлило.
Да, и с двух машин и разное масло было. Из пластика и бочковое.
SergeyFox01
9 January 2020
yolkin
Я в ваш маслосрач подкину тему для обсуждения
тут капельные пробы Амсойла. Ввверху на пробеге 5т.км.
Внизу на 6 т. км. 80 процентов трасса.
Лично я считаю, что на турбо надо 7,5 менять. На атмосферном 10 предел.
SergeyFox01
Мы сейчас о другом. Почему расхожее мнение и мнение типа вашего расходятся с выводами на основе лабораторных анализов? Против бумажки как-бы слова не катят )
SergeyFox01
9 January 2020
Ну смотри, вымерять по моточасам, средней скорости и т.п. слишком сложно, так как под одну из замен сразу планируешь замену фильтра, салонного, свечей и т.п. А так всего в голове не удержишь. А здесь взято усредненное. 7,5 или 10. По капельной пробе можно еще столько же проехать, но цвет за тысячу уж сильно потемнел. Это лак на поверхностях и т.п. Потом этот же лак позабивает каналы.
yolkin
10 January 2020mobile
А я от тех твоих двух анализах не в восторге. По щелочному, да, они выдержали. Но посмотри, сколько металлов износа в отработках. Я так точить свои двигатели не хочу.
yolkin
А что не так с металлом? Больше межсервис, больше накопленная масса. Прямая зависимость. Чтобы доказать, что это много, надо, как минимум, показать сравнительный анализ в тех же условиях, но никто пока не повторил, всё голословно.
Ну, и вопрос был о живучести масла, а не о смазывающих свойствах - это разные вещи, в вы как-то перескакиваете с одного на другре. Приводите в пример одни свойства, а потом соскакиваете на другие, которые уже явно не свойственны именно маслам на пао+. Сказать по существу не чего, начинаете тупо минусы ставить ))).
SergeyFox01:
Это не лак, а сажа. Капельная проба - ни о чем. Кремний, например, масло не окрашивает...
yolkin
Во-первых, я минусы не ставил. А во-вторых, говорим о разных вещах. Я знаю, что эстеровые масла сдуваются по щелочному быстрее, гидрокрекинговые в аналогичных условиях, ну и что? Мне нужно, проехать именно на своём двигателе, как можно больше без ремонтов. В том масле, какое я применяю, уверен, что именно из-за качества смазочного материала мой двигатель будет в хорошей форме. Да, там могут быть другие причины, но не из-за масла. Сейчас пробег 201782 км и двигатель не вскрывался. Небольшой масложор присутствует, 50-150 г/1000 км, в зависимости от свежести масла и условий эксплуатации, но он появился давно, после пробега 100000 км на гидрокряках и замен через 10-12,5 тыс. км. Впредь подобного, конечно же, я не допущу. А так вот опыт такой, какой есть. Время покажет, что будет дальше. Чистый гидрокрекинг лить в свой мотор я не собираюсь.
10 January 2020
yolkin:
А я и не про тебя лично. Ведь кто-то ставит, а сказать получается и вовсе не чего )))
yolkin:
Я заметил.
yolkin:
Так я выше написал что - при определенных условиях эксплуатации это ведет к необходимым обязательным сменам масла, т.к. оно превращается в непотребную жижу. Каким, также написал выше. И в отличие от прожарки, которая актуальна при спортивной эксплуатации авто и это зависит во многом от драйвера, на климатические условия я повлиять не могу. И получается, как со свечами Дензо у некоторых - покупают для того, чтобы получить супер свойства сверхтонкого электрода, бьют себя в грудь, что это реально дает результат, а по факту выкручиваем эти свечи через 30000 км, а там вообще электродов нет, но человек продолжает бить себя в грудь, что авто работал идеально и не было разницы по сравнению с новыми свечами! Как так? Суперсвойства от тонких электродов и тут же нет разницы.
Вот я читаю что вы пишите и в каждом случае противоречие. А в итоге получается следующее: масло проверяем на прожарку - оно лучше, но валится по характеристикам при контакте с водой. При спокойной эксплуатации в средней полосе прожарка мало интересует, т.к. если даже вжарить как следует и в топке сгорит грамм 100-200 их мы спокойно компенсируем новым маслом, а вот потерю свойств от климатических условий никак не компенсируем. Только замена. По моим прикидкам для меня это выльется в четыре замены масла не зависимо от пробега иначе смысла в этом масле не будет, а если не менять, может даже быть и вред. Выгоду вижу только при годовом пробеге от 30000 км в год. Тогда четыре смены за сезон от 7500 км будет реально оправдано. В моем случае нет. Возможно, я не настолько готов беречь мотор...
Веталь76
Ну раз так то, тогда не вижу паники, меняй по 10 тык и лей дальше Кастрол. В чем причина всей этой писанины?
10 January 2020
В чем смысл? Так это форум, вроде. Наверное посленовогодний отходняк ))) Промелькнула на праздниках дурная мысль - слезть с Кстрола )))
Веталь76
Vortex:
Мысль то правильная.
yolkin
10 January 2020
Vortex:
Тем не менее, меня она интересует больше, чем остальное, почему, тоже разъяснял. На двигателях HE имеется конструктивный недочёт по отводу масла из канавок маслосъёмных колец. На 2,0 GDI уже такого недочёта нет.
Vortex:
Вот тут в корне не согласен. Накопления металлов износа происходит как раз нелинейно, на свежем масле вообще околонулевые износы анализы показывают. Если экстраполировать ваши анализы, например, вот этот https://www.oil-club.ru/forum/topic/26714-castro...-000km/ на анализы, которые делаются на пробегах 7-7,5 тыс. и моточасов процентов на 30 поменьше, там железа, которое видит спектрограф лаборатории, будет на уровне 8-12 ppm. А у вас 46 ppm. С большой долей вероятности можно сказать, что за последние 3 тыс. км пробега вы получили износ не менее 30 ppm по железу, или 65% от всего интервала. А если ещё как-то учесть крупную стружку, которую собрал фильтр, например, собрать магнитом и взвесить, то картина может быть ещё хуже. Щелочное, да, ещё не до конца сработалось, но вот от износа масло защищает в конце интервала плохо. Я бы не хотел, чтобы мой двигатель так точился.
10 January 2020
yolkin:
Я принял во внимание.
yolkin:
Заставил меня гуглить и, действительно, есть дырки в поршнях 2.0 GDI. Раньше не обращал внимания:
Т.е. закоксовки они бояться не должны - это расширяет диапазон выбора
yolkin:
Соглашусь только с наличием нелинейности, т.к. есть другие неучтенные нюансы - тот же фильтр. Размер пропускаемых частиц - новым фильтром и с пробегом - это раз. Работа с открытым перепускным клапаном - это два. А не забываем, что я анализы сдавал зимой и морозы были уже в районе -10, т.е. после ночных стоянок 100% какое-то время фильтр "промывался". Далее, предшествующие замены тоже с длительным интервалом, движок под анализ никто не промывал, как тут некоторые вымывают несколькими короткими заменами, т.е. не известно количество железа в свежем масле сразу после смены, - это три и пожалуй самый серьезный нюанс, на который стоит обратить внимание помимо выбора масла - качество обслуживания. Официалы сами знаете как сливают - еще капать не перестало, уже пробку заворачивают. Также очень много железа на новых ДВС, хоть и имеет место быть холодная обкатка. А у меня что до анализа - три дилерских ТО и замены с интервалом 13-14,5 тыс км. Ну и многие пользуются пробками с магнитом, которые улавливают железо, соответственно, в слитую отработку оно не попадает, а оно есть и судя по фоткам пробок, его много - это четыре.
ВладимирВарвин
10 January 2020
Во что превратились поршни, это уже шайбы какие-то, юбки нет практически. А вместо юбок какие то упоры.
10 January 2020
ВладимирВарвин:
Тенденция, однако. Это уже не те моторы, где маслом можно что-то решить... "Шайбы" эти чаще болтаются в перекладке, маслосъемные кольца такой конструкции, что специально оставляют больше масла на стенках цилиндров для безопасности контакта с мини-юбками поршней, естественно, оно угорает. Т.е. расход масла 2.0 Duratec HE и 2.0 GDI в лоб сравнивать нельзя, хотя моторы - родственники.
