Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
1,1M
5,7K
Sergik848
28 December 2019
Max1:
А масло мотюль покупается в угоду маркетологов
У всех брэндов масел без исключенья имеется свой маркетинг и тот же мотюль не особенный!
Max1
28 December 2019mobile
Sergik848
Согласен. Только Motul масло не дешевое, и раскрученное. А в нашей стране это говорит прежде всего о том, что вероятность подделки очень высока. Более того, судя по анализам этих масел, они вполне стандартны. Ну и зачем тратить столько деняк на обычное, пусть и качественное масло, с большой вероятностью купить подделку?
Sergik848
28 December 2019
Max1
Нарваться на левак можно и на ВСЕ остальные брэнды масел. Посмотреть можно на ютюб как распознать контрофакт мотюля от настоящего - это раз. И во-вторых у официалов мотюля есть точные адреса магазинов кому они его поставляют, где соответственно покупаю и я...всё же но какая то надежда есть, да и по моему раз в год заменить масло в движке бюджет сильно не покачнётся.
Добавлю, нарваться на контрафакт вполне возможно и на НЕ раскрученные масла, короче - лотерея!
Sergik848
28 December 2019
Вот только у меня назрел уже давно такой вопрос: а оригинальное масло подделывают-нет???
...имел в виду рекомендованное производителем
Serg-84
Sergik848:
Уже не помню где, но видел сравнения формулы оригинал и подделку. Так что подделывают😞
Sergik848:
Это кому как. Я вот минимум 4 раза в год меняю с моими пробегами и режимами эксплуатации. Соответственно, и затраты в 4 раза больше минимум.
ali.78
Добрый. Подскажите есть смысл менять масло на 6000? Или не стоит и доездить до ТО? Позвонили от дилера менеджеры и предлагают замену.
Если не менять то наверное нужно будет доливать. А какое масло доливают?
Serg-84
ali.78
Такое же какое и заливают.
Sergik848
28 December 2019
PiterFF2:
Ну вам может быть, а для меня не критично.
Sergik848
28 December 2019
Serg-84:
😟 Да-а-а! Расстрелять бы таких для начала пару человек, и смотришь подделка с рынка бы исчезла!)) Просто рынок уже не успевает придумывать разные защиты, как тут же те же самые защиты умудряются в короткий срок изготавливать котрафактники и быстро гнать оптовикам уже паленое масло.
Sergik848
28 December 2019
ali.78:
Меняйте и даже не думайте. С нашим бензином мягко говоря не лучшего качества, я бы поменял.
ali.78
Так можно и каждый день менять, ТО раз в 10000 хватит.
Sergik848
28 December 2019
У меня вот еще такая ситуация выросла: когда осенью менял масло, немного отвлекшись залил лишка, затем (надо было срочно) съездил по делам, буквально откатав км 15-20, и уже снова заехал в гараж и не снимая защиты через трубку щупа откачал этот излишек примерно грамм 100-130 И был в шоке! т.е. масло потемнело, и не слабо, хотя на щупе оно выглядело светлым - это что за магия такая до сих пор не пойму. А может так и должно быть? Или это свойство масла такое?
Sergik848
Та и должно быть, такие свойства.
Sergik848
28 December 2019
М
Мишуха:
ali.78
Уважаемый! А Вы курсе хоть что все те присадки присутствующие в маслах срабатываются как раз к этому времени! Для двигателя ТОЧНО будет лучше и с этим не поспоришь.
Sergik848
Видимо поэтому на последних дизелях 2.2 межсервисный пробег увеличили до 50 т.км.
Бред не пиши, есть присадки работающие только на стареющих маслах.
ali.78
По логике я конечно понимаю, что хуже в любом случае не будет. Но наша суровая российская действительность вносит свои коррективы, ну например, диллер зальёт мочу какую нить, чтоб движок после гарантийного срока рассыпался, или ещё что-нить. Например, мне рассказывал один бывший сотрудник дилерского автоцентра, что масло на машинах они часто меняли так- откручивади сливную пробку, отсчитывали 5 сек сливая небольшую часть масла и доливали новое. Может и врёт, может нет...вот и сомнения. А на заводе то они навепное масло нормальное льют... В пробках я стараюсь мало стоять, пробеги больше по трассам в щадящем режиме.
ali.78
Да они вообще иногда масло не меняют, примеры были даже в этой теме. Рассчитано на 20 т.км и пойдет.
Sergik848
28 December 2019
ali.78
Какое масло зальет Вам диллер и КАК он это сделает это уже совсем другой вопрос, как говорится хочешь сделать хорошо - сделай это сам! Я бы конкретно на вашем месте сделал так: слил то масло которое было у вас залито и если не знаете какое у вас было масло, далее купил две порции масла того бренда которое собираетесь использовать, напр. двигатель 2.0 литровый а значит объем масла необходим 4.3 л включая фильтр., в результате надо значит на промывку еще литра 4 - в общей сложности 8.3 л, но т.к. таких объемов не продают значит купил бы одну на 5 л и одну на 4 л, в итоге 9 л ( что останется на доливку). Затем после того как слил старое, я напр. выжидаю часа 4-5 пока последняя капля не упадет, для успокоения души еще и шприцом остатки откачиваю, после закручиваем пробку, заливаем масло которое 4 л и запускаем двигатель и пусть работает минут 30, затем сливаем, опять ждем по времени описанным выше, заворачиваем сливную пробку меняем масляный фильтр предварительно не спеша заполнив его пока не перестанет впитываться, и уже заливаем свежее масло из второй порции, я к примеру всегда лил, лью и буду лить до макс. уровня (так спокойнее). Не забудьте напр отъездив день утром снова проверить уровень. Процедура конечно затратная по финансам за объем приобретаемого масла и потраченного времени-НО! зато будете уверены что с сердцем вашей ласточки все ОК!
Андрей71
29 December 2019
Sergik848:
ali.78
Если у Вас Форд и масло было и будет с допуском-все это совершенно не нужные танцы с бубном.
ivan.90
29 December 2019
Sergik848:
а то я смотрю вас заводит что то в ходе моих мыслей.
вы смотрите не в ту сторону.
С 40 разобрались. С мотюлем нет.
простой же вопрос был, почему мотюль? Вы как то обходили его стороной...только и всего.
ali.78
29 December 2019mobile
Sergik848:
Ну так же на гарантии, самому то нельзя ). У меня есть гараж и даже с ямой, с подвалом. А в 18 лет мне батя подарил ВАЗ2106 и ему было на тот момент 15 лет, ну в общем понимаете, что я жил в гараже несколько лет по вечерам и выходным, то есть представление есть как менять. У меня немного в другом проблема, стоит ли менять у диллера? Или плюнуть на гарантию. Или , например, как добиться допуска в "опасную" зону где диллер делает ТО машинам. Как проконтролировать качество работ, как узнать по факту что они поменяли? На щупе будет светлое масло в любом случае и не будет понятно что они залили и т.д.
У меня была тяжелая покупка авто с навязыванием кучи доп. опций и я чуть до суда не дошел, в знак примирения мне подарили ТО-2 бесплатно (правда бланк выглядит как Филькина грамота), поэтому вроде бы и с гарантии сниматься тоже не очень охота.
Потом движок 1.6 и я не знаю, что они залили на заводе. Поэтому не понимаю, что покупать на долив, или сейчас такой уровень качества движков что они не жрут масло?
29 December 2019
ali.78
Постановление Правительства РФ от 11.04.2001 N 290 (ред. от 31.01.2017) "Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств"
31. Потребитель вправе в любое время проверять ход и качество оказания услуг (выполнения работ), не вмешиваясь в деятельность исполнителя. Исполнитель обязан обеспечить возможность нахождения потребителя в производственных помещениях с учетом соблюдения технологического режима работы, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии.
Говорите заранее, что хотите присутствовать при ТО. Дилер должен дать вам какие-нибудь бумажки для ознакомления по технике безопасности, противопожарной безопасности и т.д. Ознакамливаетесь, подписываетесь и присутствуете при ТО. Это ваше законное право. Дилер должен вам обеспечить допуск в зону проведения работ, а не вы выбивать своё право из дилера.
Лично я ушел от гарантии дилера через год. За год обычно совсем явный брак проявляется, если машину активно эксплуатировать. А дальше платить необоснованный конский ценник за ТО не было никакого желания.
ali.78
29 December 2019
Всем спасибо за советы, решил поменять на 6000км, допуск обещали организовать.
Цена вроде бы, демократичная: 2700 расходники и работа+600 защита+260 мойка.
Sergik848
29 December 2019
Андрей71:
А у товарища масло с допуском? Я к тому если не знаешь точно какое масло было залито изначально!
Sergik848
29 December 2019
ivan.90
Ну если уж вам так будет спокойнее то легко обосную - считаю что хороший продукт всегда стоил стоит и будет стоить не малых денег, что и относится в данном случае к моему выбранному маслу для двигателя. Конечно вы и здесь откопаете подводный камень и скажите что есть и по дороже, но в конце концов все в рамках разумного, во всяком случае для меня.
alickaps
ali.78:
Смотря какой режим если 100%город то можно и поменять если трасса то смело до 10
Sergik848
29 December 2019
ali.78
Ну тогда у вас только остается один вариант, и это - ехать к диллеру. В саму зону вряд ли Вас допустят, скажут что установлены камеры и т.д. Я например никогда не боялся слетать с гарантии и все по возможности делал сам, если машина новая то расходники поменять проще простого, достаточно лишь пошагово изучить хоть в книге хоть в интернете саму процедуру замены того или иного, а особенно что касается такой серьезной операции по замене масла, так тем более! Удачи!
Sergik848
29 December 2019
ali.78:
Ну вот и ладушки!
