Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
[J.]^Sparrow
1 November 2005
Различные проблемы с электрикой. (Р)
max_470
22 December 2019mobile
al_petrov
Что-то по электрике. Ищи утечку по цепям - сразу будет ясно, кто жрет
Lan33
Я вот уже задолбался с проблемой высаживания акб .Выявил по предохранителю что магнитола (штатная) сам мафон откл. всеравно жрет заряд.Перестает только при откл предохранителя.
Может дхо или ксенон влиять?
max_470
Lan33
На преде магнитолы не только магнитола может быть. Посмотри по электросхемам, поищи ещё.
А откуда ксенон на первом фокусе? У тебя ST что-ли?
short_circuit
26 December 2019
контактная группа? отсоединить и проверить
kotkonditer29
28 December 2019mobile
Все доброго вечера, проблемы с электрикой, фф1 зетек 1.8, Европа. Во первых утечка тока в районе блока комфорта(лампа в солоне), по крайней мере так показал прибор при отключении предохранителя на него. Во вторых постоянно выбивает пред у дворников, пока не могу разобраться откуда искать, но наткнулся в поисках на схему, где лампа салона пересекается с дворниками(фото ниже) откуда начинать копать? Также постоянно плавится фишка правой фары, а на приборной панели тускло горит лампа дальнего света, хотя включен ближний.
max_470
kotkonditer29kotkonditer29:
Все доброго вечера, проблемы с электрикой, фф1 зетек 1.8, Европа. Во первых утечка тока в районе блока комфорта(лампа в солоне), по крайней мере так показал прибор при отключении предохранителя на него. Во вторых постоянно выбивает пред у дворников, пока не могу разобраться откуда искать, но наткнулся в поисках на схему, где лампа салона пересекается с дворниками(фото ниже) откуда начинать копать? Также постоянно плавится фишка правой фары, а на приборной панели тускло горит лампа дальнего света, хотя включен ближний. |
Проверь массы по машине
Проверь моторчик трапеции
Поставь лампы обычные, а не увеличенной емкости, лучше осрам или оригу, попутно проверив и зачистив фишки.
А вообще, с такими вопросами я бы поехал к автоэлектрику, есть ощущение, что с автоэлектрикой у вас отношения на «вы»
samus1993
28 December 2019
kotkonditer29
пред на дворники сгорает из-за моторчика, моторчик устал из-за трапеции, так что разбирай трапецию, зачисти наждачкой, смажь ну и готовься к замене моторчика, если еще не шумит, то начнет и ехать без громкой музыки будет тяжко, а потом и вообще остановится)
kotkonditer29
max_470
Лампы маяк, самые обычные. Фишки купил новые на обе стороны, а то оригинальные уже устали совсем.
samus1993
Моторчик не шумит, по какой то причине дворники то работают нормально, потом начинают выделываться, потом снова нормально. Обычно хватало замены преда, а тут три преда подряд на разу замкнуло, а дворники по чуть чуть успевали двинуться.
samus1993
28 December 2019
я написал причину, это скорее всего (85-90%) моторчик, пред горит от того, что двигатель (моторчик) не можешь сдвинуться. Можешь снять трапецию и попробовать руками подвинуть,либо же можешь отсоединить моторчик от трапеции, снять крышки якоря и редуктора, и за якорь попробовать сдвинуть его. Я таким образом упилил 3 моторчика, тоже сначала преды горели один за одним моментом, что не хватало и взмаха сделать, потом я его разобрал, расшивилил, смазал, начинали шуметь сильно, ну и в итоге все дело оказалось в трапеции, разобрал её, наждачкой зачистил ну и поставил очередной моторчик новый, пока работает)
kotkonditer29
9 January 2020mobile
Смазал трапецию, сначала поставил неправильно моторчик по отношению к трапеции, потом всё собрал в нужном положении, выставил дворники и вроде все работает норм.
Только вот новая ПРОБЛЕМА. Дворники глючат, и работают сами на 2 скорости при положении выкл, но включаются быстрее на 3 скорости. Так же в сопутствии к этому горит лампочка кнопки включения обогрева заднего стекла. Хотя пред на обогрев у меня вытащен)) заглушу машину, все норм и так через раз все глючит.
kotkonditer29наверное не тот пред вытащил, без преда кнопка не будет гореть, посомтри может вытащил на передний обогрев или ещё что-нибудь. Задний дворник нормально работает?
моторчик сам разбирал?полистай эту тему, возможно где-то замыкает контакт
Мотор переднего стеклоочистителя. (Р)
aleksejlopatin4
Подскажите такая проблема подьехал к дому заглушил поварачивю ключ панель загорается а стртер не подает ни каких призноков на прямую крутит
kotkonditer29
10 January 2020mobile
samus1993
Задний дворник давно клину дал и грелся, я его отключил. Пред тот вытащил, ТК когда ничего не глючит, кнопка не горит и не нажимается.
Здравствуйте. Фокус 1 рус сборка. Купил машину, не работали дворники. Были проблемы с трапецией, восстановил, все поставил обратно, пробую дворники - не работают. Проверили, прозвонили предохранитель, реле - все цело. Сняли кожух на руле и удивились, что снята фишка на переключатель дворников. Надели - мотор дворников также не работает, но услышали звук в блоке предохранителей под капотом от реле Р1 (главная цепь бортового энергоснабжения). Вытащили, глянули его, вставили на место.
После этого перестал срабатывать бензонасос, стартер, машина на ключ вообще не реагировала. Разобрали всю торпеду, проверили, сняли всю сигнализацию - все тоже самое. Также увидели, что моргает в салоне лампочка иммобилайзера, даже когда зажигание включено, может оно так и раньше было, если честно, я не замечал этого.
САМОЕ интересное, если из блока предохранителей под капотом вытащить реле Р1, повернуть зажигание, включить первый режим дворников и включить на рычаге ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА(???) срабатывает бензонасос, машина заводится в обычном режиме... После этого иногда может завестись и без дворников и омывателя стекла. Если ставишь на место реле Р1, то машина вообще никак не заводится.
КАК связаны дворники, омыватель стекла и бензонасос со стартером и запуском машины в целом? Может ли быть причина в иммобилайзере? Или что то случилось с ЭБУ? Спасибо.
castillo8145
Ого, интересная загадка. Не могу ничего посоветовать, но как будут результаты, пишите сюда, думаю всем будет любопытно что в итоге за проблема была.
А компьютерная диагностика что нибудь говорит ?
castillo8145
Тут какая-то комплексная беда. Проводка живая? Нет скруток или прочей чепухи от предхозов?
Посмотрите блоки комфорта, блоки предов салонный и под капотом. Проверить их на окислы, посмотреть на состояние.
Gild:
Ого, интересная загадка. Не могу ничего посоветовать, но как будут результаты, пишите сюда, думаю всем будет любопытно что в итоге за проблема была. А компьютерная диагностика что нибудь говорит ? |
Пока не смотрели по диагностике, поеду к электрику.
max_470:
Тут какая-то комплексная беда. Проводка живая? Нет скруток или прочей чепухи от предхозов? Посмотрите блоки комфорта, блоки предов салонный и под капотом. Проверить их на окислы, посмотреть на состояние. |
Скруток особо не нашли, массы проверили почистили, сигналка была установлена очень грамотно. А где блоки комфорта не подскажите? Я даже и не знал что у меня есть... Не понятно почему машина передвигалась нормально довольно долго, но как только стали делать дворники, все пошло не по плану. Кстати, если вытаскиваешь фишку с моторчика дворников, машина также не заводится. Но раньше она была вставлена в моторчик и в целом все было в порядке... Еще не понятно почему жужжит реле Р1 на энергоснабжение в блоке под капотом, если реле исправно.
Или все же какой то глюк иммобилайзера, а заводить получается как то в обход него.
castillo8145:
Скруток особо не нашли, массы проверили почистили, сигналка была установлена очень грамотно. А где блоки комфорта не подскажите? Я даже и не знал что у меня есть... Не понятно почему машина передвигалась нормально довольно долго, но как только стали делать дворники, все пошло не по плану. Кстати, если вытаскиваешь фишку с моторчика дворников, машина также не заводится. Но раньше она была вставлена в моторчик и в целом все было в порядке... Еще не понятно почему жужжит реле Р1 на энергоснабжение в блоке под капотом, если реле исправно. |
Блок комфорта к ЭБУ прикручен около вентилятора печки.
foximilio
7 April 2020mobile
За пуск бензонасоса отвечает пред под капотом,я всеж начал искать там,сними блок реле и предов и смотри что под черным ящиком,мне кажется что проводка лихо слиплась где то в жгуте
short_circuit
9 April 2020
может, нет массы в чёрном ящике?
foximilio
9 April 2020mobile
Вытяни преды на щетки и отсоедени разьемы,посмотри что в стрекозе творится
castillo8145
10 April 2020mobile
Проблему решили, там где заливная горловина омывайки две массы на кузов. В самом начале снимали чистили эти массы, но видимо результата это не дало. Прозвание мультиметром не показало ничего.
По итогу кинули провод с аккумулятора на одну из этих масс и все чудесным образом заработало... совместили две массы, там где лучше контакт к аккумулятору. из за маленькой массы на кузове не работало ничего, но почему машина заводилась когда включал дворники и омыватель, не думал что такое бывает
Всем большое спасибо!
Здравствуйте, форумчане! Объясните, пожалуйста, такой вот глюк.
osvad
От плюса аккумулятора тоненький провод не оторвался?
AlekseyKX
25 April 2020mobile
osvad
Массовый провод у аккумулятора проверь
Замирович
25 April 2020mobile
osvad
Скорость показывает? Если нет, то датчик скорости или проводка к нему.
