Впускной тракт, впускной коллектор, впускная система
При запуске двигателя взорвался впускной коллектор!
Какая может быть причина?
впускной тракт, впускной коллектор, впускная система, впуск, коллектор
С.А.К.
29 April 2008
391,9K
1K
alickaps
27 November 2019mobile
Schuma
Зачем, я сам токарь. Сделаю на неделе, ищу материал)
SuperSlavka
23 December 2019mobile
Вопрос по швам коллектора - люди, Вы когда осмотр своего коллектора делали, не натыкались ли случайно на как бы распотрошенный немного в одном месте шов - это место в районе датчика МАП (чётко под ним) ? Взял себе коллектор из-за того что заслонки разбиты,
а там один шов мне при детальном осмотре не понравился ((( Заезжал сегодня на разборку где коллектор брал , так помимо моего - ещё от четырёх штук именно в этом месте как то не красиво
шов выглядит
SuperSlavka
24 December 2019
comandante dim33 veres -Ал- кто нибудь что то подобное видел по швам коллекторов?
SuperSlavka
27 December 2019mobile
был приобретен впускной коллектор в сборе с дад и дросселем (крышка-датчик- стрещиной) + как бонус обломаны 2 точки крепления косы (восстановлены суперклеем и паяльником с сеткой) — 2000руб
корпуса заслонок почти без люфта отверсий под оси (а 2 первых корпуса — совем без люфта)
на всякий случай завтулил подшипниками 685 zz 11x5x5 мм — прокладки для монтажа — не из банки колы а из тюбика от крема мягкие ручки
шарниры ваккумных камер смазал силикотом
так же купил:
LF0120306 ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА, КАНАЛ СИСТЕМЫ EGR — 1шт — 211 руб
Elring 874301 Прокладка впускного коллектора — 4 шт — 220 руб
LF1513895 ПАТРУБОК КОЛЛЕКТОРА 1шт — 561,00 руб
L32513890A Клапан PCV 1шт руб
LF0120306 ПРОКЛАДКА МАСЛООТДЕЛИТЕЛЯ 311,00 руб
+ мицубиши шумма - 800 руб
хочу запенить окна ГБЦ на снятом коллекторе
sprut94
Термоусадку используют для уплотнения шипников
alickaps
29 December 2019mobile
SuperSlavka
Прокладки 4 шт тоже оригинал надо было брать стоят также
SuperSlavka
alickaps четыре штуки за 220 руб?)
fixxer
SuperSlavka
Подскажите пожалуйста как купить такие подшипники ,
я заказывал из китая, но у них металлические пыльники, а мне хочется как у вас на фото, с резиновыми или пластиковыми пыльниками.
Так же вопрос, сколько нужно подшипников, количество?
Прокладки для монтажа как выглядят и где устанавливаются ? Заранее спасибо!
alickaps
SuperSlavka
По 220)))
SuperSlavka
alickaps
А я четыре взял ... кстати по итогу клапан Pcv и Прокладку маслоотделителя менять не стали из-за боязни того что при демонтаже старого клапана крышечка маслоотделителя Треснет
SuperSlavka
Так что эти деталь ушки лежат у меня в оригинале Мазда
SuperSlavka
fixxer
Я бы на твоем месте не парился из-за типа материала пыльников но подшибники брал в своем городе Москва если набрать в Яндексе по подшибники миллионная 11
Накладки для монтажа врезаются из жестяной баночки ноль 33 или как я выбрал из тюбиков Из-под Гель Крема мягкие ручки-Материал толстая фольга , Полоской из этой фольги Подшипник оборачивается и всовывается Все части коллектора где проходит ось вал между корпусами заслонка всего подшибников нужно три штуки все же на фото видно как фольга опоясывает наружную обойму
SuperSlavka
Клапана(стержни) несмотря на
Масложер оказались чистые
а патрубок pcv при пробеге 305 ткм- целый
gribchat
21 February 2020
Приветствую всех! Дико стучат заслонки впускного коллектора, машина фокус 2 дорестайл 2 литра. На разборке нашел коллектор от движка 1.8. Может кто в курсе, подойдет ли на движок 2.0 ?
Quman30
21 February 2020mobile
gribchat
Подойдёт...
dimych2quiet
20 March 2020mobile
Всем привет!
Вот и на моем дорестайле Феде2 2.0 на 450тыс зазвенели вихревые заслонки. Полистав ветку возник вопрос: что если вместо разборки впускного коллектора и удаления заслонок просто заглушить вакуумную трубку на клапане IMRC. Тогда заслонки будут постоянно открыты, что аналогично удалению их? Или я что-то не так понимаю?
И ещё. Из-за вихревых заслонок может быть при наборе скорости одиночное дёрганье в районе 1800-2000 оборотов?
Offmax
20 March 2020
dimych2quiet
это не удаление их. Будет продолжаться разрушение
Может
dimych2quiet
20 March 2020mobile
Offmax
Спасибо. Я исходил из логики, что раз они остаются открытыми, то нагрузки на них не будет. Ок. Я Вас понял.
Тогда такой вопрос: если заглушить вакуумную трубку, то езда станет такой как при удалении этих заслонок? Хочу понять мне их удалить или искать варианты восстановления.
Offmax
20 March 2020
dimych2quiet
если заглушить, то да, поведение двигателя будто удалите заслонки
bogomaz
21 April 2020mobile
Добрый день, ни у кого в Москве или Курске не валяется 1 вихревая заслонка от фокуса? Я бы купил (сломал когда вытаскивал). А то от мондео смотрю, чуть-чуть не такие по геометрии, не хочется разные ставить, а 4 штуки по 1000 руб покупать как-то не хочется.
Serya82
21 April 2020mobile
bogomaz
Удали остальные
bogomaz
21 April 2020mobile
Serya82
1. Не хочу.
2. Чтобы удалить заслонки нужны целые корпуса от них, а я его как раз и сломал.
Serya82
21 April 2020mobile
bogomaz
Ясно. Надо на драйве поискать. Здесь в основном противники удаления. Кроме меня. Кстати у меня удалены вместе с корпусами.
bogomaz
21 April 2020mobile
Serya82
Тоже ищу, но пока так себе получается, придётся покупать с разбора полнустью коллектор.
DEN-8383
4 May 2020mobile
На улице +20, температура на впуске +40, так должно быть?
4 May 2020mobile
DEN-8383
Если толкаетесь в пробках, то это нормально, при езде по трассе - не очень.
Davidson
8 May 2020
bogomaz
Вот буду сейчас заказывать заслонки. Посмотрим что пришлют, написано на Дюратек. Если не то - будем дорабатывать с мастером ))
потом могу отписаться если интересно
SergiOK
8 May 2020mobile
Davidson
Приветствую!)
В какую стоимость выходят заслонки если не секрет!??
И да , резиновые прокладки так же брать будете?
Davidson
8 May 2020
SergiOK
Да, всю тему буду брать.
Заслонки выходят - 4700 (Это только с маркировкой Дюратек, есть дешевле, но там 100 рублей разница за 1 шт.) - 1317276
ПРОКЛАДКА МАСЛООТДЕЛИТЕЛЯ - 430 р/ шт -LF01102C8
Прокладки впускного коллектора - 340 р/шт - 4шт - LF0113111
Прокладки впускного коллектора к дроссельной заслонке - 320 р/шт - LF0120306
С подшипниками тоже думаю заморочиться. Уже купил давно в магазине подшипников.
SergiOK
8 May 2020mobile
Davidson
Спасибо за подробную инфу!!
Удачи в ремонте и жду отчёт по готовому результату!!)
