Замена штатной акустики (колонок)
Доброго всем дня!
Решил создать тему по акустике отдельно, т.к в существующих обсуждениях вопросы замены/установки не всегда заметны или вообще не обсуждаются.
Сам пока только жду фокуса, заказал вообще без музыки, так что буду ставить любые какие пожелаю, все буду запитывать с 4-х канального усилителя.
Вообще, как Вы думаете стоит ли ставить два комплекта компонентной акустики на фронт и на тыл, чтобы обеспечить верхами оба ряда сидений или достаточно только на фронт?
Решил ставить на фронт Varta V-SPB6.2, на тыл пока не определился, но что нибудь из артсаунда или той же Варты.
Прошу Вас дать советы по выбору и по возможности рассказать, что Вы сами решили себе поставить или уже инсталировали.
В теме обсуждаем только замену штатных колонок, без установки сабов, усилков и прочего!!! Остальное обсуждаем тут - Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
акустика, колонки, динамики, штатная, магнитола, аудио, мультимедия, модернизация
kent74
16 November 2011
485,6K
zbugz
23 December 2019
k.oov:
Чешка - это рп7 Чешского производства?
Чешка это аудиоблок чешского производства. Не зависит от РП
k.oov
23 December 2019mobile
zbugz
Ну рп7 помощнее будет? На нее, как я слышал, 50 ваттные динамики вещаются
wadiandr
23 December 2019
в общем закончил я инсталляцию новой музыки в свое авто) приобрел на зад синие динамики, стандартные пищалки высокой серии, на перед решил пищи тоже заменить, по случаю на митино прикупил oris jb-t28 просто выломал все крепления штатного пища и посадил на герметик новый, по задним дверям - примерив синюю колонку я расстроился, крепления не совпадали, точнее направляющие динамика были ровно на месте где должны были вкручиватся болты, думал надо сверлить новые отверстия но, присмотрелся и понял, откусил эти направляющие и все встало болтОн, по звуку - подключил одну колонку и расстроился, звук практически такой же глухой и тихий как на штатных бумажных, потом подключил пищалку и все реально поменялось, звук стал чище и красивее и громче, в итоге собрал задние двери, все подключил, иии - звук реально поменялся, теперь передние штаты играют хуже задних, появились верха, стали слышны инструменты, на максимум громкости даже поднимать не хочется, басы тоже достойно, в общем заменой доволен, потратил 6.5к покупал все новое, считаю не зря потраченные деньги,если что в дверях шумка у меня уже стоит)
zbugz
24 December 2019
k.oov:
50ватт динамики у нас на кугу вообще не идут в принципе в России
Igor889
24 December 2019mobile
wadiandr
Привет. Подскажи, как именно изменился звук твиттеров, громче, чище стали играть в сравнение с штатными? Хочу уже давно поменять родные твиттеры..
wadiandr
24 December 2019
Igor889:
разница с родными явно есть, стало четко слышно разделение между нижней и верхней колонкой, лучше слышно отдельные инструменты, звук стал явно чище, прибавилось верхов, если вопрос стоит только в замене передних твиттеров и бюджете до 1.5к то, я считаю, явно стоит поменять) и, кстати, плюс определяется легко, - это провод подходящий к разьему с конденсатором, справа у меня это был коричнево-зеленый слева коричнево фиолетовый, так же твиттеры у меня новые шли без конденсатора он отдельно в коробочке лежал, я его припаял на плюс твиттера и на плюс выходного провода, все соеденил на двухконтактные разьемы(подобрал в автозапчастях) спрятать их куда там полно места))
platinoid
24 December 2019
k.oov
Любители басов и кача, не покупайте Focal, это бренд из области джаза и классики и на том они и специализируются. У этих динамиков мягкий подвес, бас получается мягче и глубже, но совершенно нет упругости. И ничем это не исправить, даже если добавить саб, то станет только глубже, но не жёстче.
Но твои самые простенькие, мне кажется у дорогих брендов лучше не покупать бюджетные решения.
k.oov
platinoid
Ну за басом и качем не гнался. Хотелось чтобы звук был чистым. А по вопросу бюджетных решений от дорогих брендов я бы поспорил. У дорогих брендов опыта производства большой и даже бюджетный вариант получается граммотнее исполнен. Имхо.
k.oov
15 January 2020
platinoid, zbugz
в общем, дело было не в динамиках.. переподключил аукс, прочистил гнездо в телефоне, ещё немного прошумил двери и заиграло прям очень хорошо. До 10 баллов громкости прям хорошо, потом чувствуется ГУ уже не тянет, но до 10 баллов громкость прям "за глаза". На 6-7-ми уже не слышно ничего кроме песни.
zbugz
16 January 2020
k.oov
Ну и хорошо, что хорошо закончилось, но штатный усилок всё равно нужен
k.oov
17 January 2020
zbugz
я никогда не занимался автозвуком и проводками этими всеми, поэтому вопрос - от каена, например, тоже подойдет усилитель?
zbugz
17 January 2020
k.oov:
Хз. Я за штатный усилок, поэтому про другие не знаю
alex323
13 March 2020
Всем привет. Где-то находил ответ, но не могу найти. Хочу поменять колонки на морель темпо 6, и к ним усилитель. Вопрос потянут ли штатные акустические провода 0.75 мм кв. работу внешнего усилителя? Или же придется менять провода?
Купил уже усь 60х4 D класса, к передним мидам протяну отдельные провода, пищалки пойдут по штатной проводке от головы. Задние колонки через кросоверы по штатной проводке. Саб штатный запитан от отдельного уся 2х60(уже играет)
Antowke
13 March 2020
alex323:
потянут
Maxy74
27 April 2020
Всем добрый день. Начал менять с задних дверей динамики. И зашёл в ступор. На разъеме который подключается к штатным динамикам приходит четыре провода. Есть у кого распиновка этого разъёма?
P.S. кольца напечатал новые на 3D принтере))) Кому надо - могу скинуть STL.
zbugz
27 April 2020
Maxy74
Два это параллельно пищалки подключены
Maxy74
27 April 2020
zbugz:
Так на задних дверях пищалок нет))) Куда тогда провода уходят? Или проводка везде штатная?
27 April 2020mobile
Maxy74
Пищалок нет,а проводка есть
zbugz
27 April 2020
Maxy74:
Проводка то есть... Тебе проще поставить значит будет. Посмотри в кое, там наверное есть клеммы для пищалок
DEN-8383
29 April 2020mobile
20 дины в задние двери встанут?
funkodelic
5 May 2020
Привет!
Купил по хорошей цене комплект синих динамиков и твиттеров от Mondeo 4 , и у меня вопрос.
Как можно без разбора двери убедиться что у меня есть проводка под задние твиттеры. Trend Sport, РП3, 2012 гв. .
Еще слышал что задние твиттеры (точнее их решетки) не встанут на Фокус. Так ли это?
karlon3
5 May 2020mobile
funkodelic
А ее и нет. Можете не разбирать
FICUS 1
5 May 2020mobile
F
funkodelic:
Привет!
У меня такая же комплектация, проводки нет, нужно самому колхозить или на разборе искать, если задних свитеров нет, то и проводки под них нет, они подключаются к разъёму задней колонки.
funkodelic
5 May 2020
Да, я уже понял. Просто находил комментарии владельцев ( видимо рестайлов ), что там она иногда бывает примотана. Кстати и на вторых фокусах она по умолчанию вроде как была. В итоге заказал проводку на одном из сайтов.. жду.
5polter
17 May 2020
Подскажите, пожалуйста. Осилил страниц 10 темы. Правый перед запищал динамик, просит замену. Ну а раз снимать карты, думаю сделать шумку заодно. Что устанавливать на штатное место, сток или что посоветуете? Усилки и сабы ставить не буду. РП 32. Спасибо
bombaster88
17 May 2020mobile
5polter
У меня изначально стояло рп32. Личное мое мнение. Я не меломан, но люблю, когда звук хоть что то из себя представляет. Сначала сделал шумку и оставил рп32. Стало лучше, но не прям чтобы вау. Потом поменял на синие динамики, вот тут разница уже вкупе с шумкой, стала большая. Потом поставил уже полный комплект рп7 с головой. Тут уже небо и земля. Так что делай шумку, меняй на синие динамики. Разница есть и не заметить ее сложно. Учитывая, что не надо ничего колхозить и крепить, просто снял поставил. То это лучший вариант.
saipras
18 May 2020
Скажите, а кто-нибудь встречал или сам замерял параметры (кривые) штатных динамиков для пакетов с синк3?
zicko1980
21 April 2021
Всем добра! Хочу поменять штатную акустику. Стоит РП32 6 колонок .
1. Вопрос: перед меняется только на компонентную? Или можно твитеры оставить и поставить коаксиал?
2. В задних дверях хочу поставить компонентную. Есть ли смысл в этом?
3.Как сделать так что бы картина в зади была такая же насыщенная как и спереди? Там уровень звука в половину точно меньше.
karlon3
21 April 2021mobile
Z
zicko1980:
Можно поменять салон на кожу в конфиге, зад станет по громче, а так менять АСМ на чешку от куга 2 как вариант.
