3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
afyljhby
19 December 2019
Вопрос: форд фокус 2 1.8 kkda(дизель) дорестайлинг. Тормозная жидкость не менялась(еще родная). При замене можно ли залить тормозную жидкость "ROSDOT" DОT4. Производитель:ООО-Тосол-Синтез-Инвест. г Дзержинск. (Ту 2451-004-36732629-99)
MR.BARMEN
19 December 2019
afyljhby
можно залить. менять бы раз в пару лет не помешало бы.
serg1983
19 December 2019
a.s.korotkov
Думается мне что пора паять вам приборку
Панель приборов (сообщение #10649603)
recordclub04
19 December 2019mobile
Доброго времени суток уважаемые форумчане... подскажите пожалуйста может у кого также..вопрос про лакокрасочное покрытие. У меня фокус2 второго поколения хэтчбек.прибором стал мерить весь кузов включая внутренние дверные проёмы бьётся 240микрон.При покупке кузовщик смотрел без прибора, сказал всё в заводской окрасе, указал на места где битые были... что за такое чудо.
Приехал к нему спрашиваю как так то ? Он, мол такое бывает, с конвейера вышел кузов что то приемщику не понравилось, на повторный окрас. Говорит радуйся машина двухслойного окраса как на премиум авто..
20 December 2019mobile
recordclub04
FF2 качество краски (ЛКП)
kentuki97
Добрый день, подскажите пожалуйста. У меня фф2 рест 2008г. Двухлитровый автомат. Проблема заключается в следующем. При движении на панели приборов моргает значок p (parking), селектор коробки в это время стоит на D. Вопрос, что это такое и в чем проблема? С машиной ничего не делал, коробка не пинается, ездит ровно, никаких проблем не замечал, но вот этот значок очень сильно напрягает, просто в одно прекрасное утро я это заметил, до этого все работало нормально)
butan
20 December 2019
Не получилось найти ответа, подскажите пожалуйста.
Должен ли сигнализировать датчик о том что передний пассажир не пристегнут? Если да, то индикация+звук? или только индикация?
Должен ли на фокусе работать подогрев сидений, если на нем никого не сидит?
Sergeyy1349
20 December 2019
butan
Подогрев работает, если никто не сидит. По индикации не помню, надо попробовать...
butan:
Сигнал и индикация, при наличии концевика, конечно, соответствующего.
butan
20 December 2019
У меня точно в самом сиденье есть датчик, он хорошо чувствуется рукой. Но вот нет никаких проводов, ведущих к замку ремня, только провод к пиропатрону натяжителя. За что тогда отвечает датчик который в сиденье?
В программе ELMСonfig, в модуле RCM есть 2 пункта:
Наличие датчика присутствия пассажира
Наличие датчика положения сиденья пассажира
По заводу, галочек там не стоит.
recordclub04
kentuki97
Может глюк какой... попробуй на АКБ клему снять поставить... у меня такое было правда на пруле Тойота
kentuki97
Точно паркинг, а не значок ручника, тж?
С ручник снял? 😁 Уровень тормозной жидкости нормальный? Колодки и диски не стерты сильно?
kentuki97
С ручника снял, на счёт тормозной жидкости не знаю, тормоза все в круг поменял
Причём тормоза поменял уже после того, как загорелась p, значит дело не в них
kentuki97
Попробуй будет ли селектор переключаться при НЕ нажатой педали тормоза.
kentuki97
Пробовал, не переключает
kentuki97
Селектор надо проверять, походу видит что стоит в положении Р, но заблокировать не может, ибо физически не стоит там.
kentuki97
А ездить при таком положении дел не критично для машины?
kentuki97
Ездишь ведь.
kentuki97
В том то и дело, что не езжу 🤣
Serg-84
kentuki97
Возможно дело в ингибиторе.
butan
Отсюда и несколько постов ниже:
Установка подушек безопасности. (сообщение #13059419)
тараннн
21 December 2019mobile
добрый день. такая проблема при резком разгоне мигает значок АПС на панели, раньше такого не замечал, дорога сухая. может ли это свидетельствовать о проблемме со сцеплением двигатель 1.6tdci, 115л.с.
тараннн
АБС пофиг на сцепление, лишь бы колеса крутились как надо.
тараннн
имел ввиду ESP, она вроде тоже на датчики ABS завязана, т.е. к пробуксовке сцепления отношение не имеет
-Ал-
21 December 2019
Т
тараннн:
Так скользко наверное, вот и мигает при пробуксовке колес, должно мигать.
21 December 2019
тараннн
Неисправности, глюки, траблы IVD (ESP)
balbes71
21 December 2019
добрый вечер! Какая то беда со сход-развалом. Сделал сход развал(жрало резину снутри) все ровно, кроме руля, послали на компьютерный сход-развал, там немного подправили, сказали все в нулях кроме руля, разводят руками, машину не ведет, резину не жрет , но руль криво(
в чем может быть проблема? как руль поправить? давление в колесах одинаковое, кривых рычагов, тяг нет
21 December 2019
balbes71
Развал-схождение / сход-развал
Kirpidal
21 December 2019
Камрады, нужна помощь, в связи с увеличением семьи и установкой двух кресел детских назад фф2 рестайл седан - появилась потребность в люке в заднем сидении, за выкиднымм подлокотником. Реально, нет? Я ляюсь заядлым лыжнком, но снимать сиденье каждый раз не могу и люк был бы отличным решением. Вроде в С-максах такое есть? Реально, нет? Помню в десятке такой был) Портить не буду конечно сток и выпиливать грубо что-то,может лайфхак какой есть)
