Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
8 years
кто-нибудь знает какой эбу ставят штатно на фф1 и распиновку его разъема(мне нужно знать какой контакт на что выходит)
PCM – Powertrain Control Module
блок управления, двс, мозги, эбу, рсм, компьютер, двигатель
BPV63
18 January 2007
707K
1,9K
foximilio
6 December 2019mobile
vasilev.vlad
На второй странице по европе есть фотки входных сигналов на ножки,смотри а там по дорожкам дальше
kimych5700
18 December 2019
Здравствуйте. Перечитал кучу информации, теперь направьте в нужное русло, а то уже тонуть начал!
Предыстория: ФФ1 в соседнем городе (100км). привезли ЭБУ с такой формулировкой - несколько раз горели ключи в ЭБУ, какие-то микросхемы, теперь авто труп.
Вскрыл ЭБУ, там все печально выглядит. Суть такова: ищу б\у блок, а дальше что делать? 1. бороться с ключами (есть форскан и СМ2про) или отшить вообще иммо (есть комбилоудер, но незнаю каким модулем или как в сделать в BSL). Напомню- доступ к авто проблематичен, там даже интернета нет! В идеале конечно отшить иммо и отдать блок хозяину.
foximilio
18 December 2019mobile
Ну ключи я так понял это транзисторы на подачу в катушку зажигания,а вот с остальным не помогу,мне даже отказали в отключении иммо,сказали геморой и никакой гарантии больше не чем не помогу
Замирович
kimych5700
Если можешь востанови старый блок. Новый можно прошить см2про или форсканом..
Vovan_mail
18 December 2019
kimych5700
вот у тебя номерок есть на первой картинке где последние две буквы СD- могут быть CA,CB,CC, CE чем старше вторая буква тем выше версия прошивки, это в принципе твои мозги, но ключи придется прописывать, да по идее от первого фокуса любой должен работать с 60 контактым разьемом, но ключики нужно привязать, это спецы в помощь в автомастерских рукастых или у диллера. Ключики не просто так горят ищи проблему возможно короткозамкнутые витки в катушке зажигания. Смотри чтоб калибровки были LP4-335
Focus 2002 2S41-12A650-CA 1.6L SOHC
Focus 2002 2S41-12A650-CB 1.6L SOHC
Focus 2002 2S41-12A650-CC 1.6L SOHC
Focus 2002 2S41-12A650-CD 1.6L SOHC
Focus 2002 2S41-12A650-CE 1.6L SOHC
это все LP4-335
Focus 2002 4S45-12A650-AA 1.6L SOHC
Focus 2002 4S45-12A650-AB 1.6L SOHC
Focus 2002 4S45-12A650-AC 1.6L SOHC
Focus 2002 4S45-12A650-AD 1.6L SOHC
Focus 2002 4S45-12A650-AE 1.6L SOHC
Focus 2002 4S45-12A650-BA 1.6L SOHC
Focus 2002 4S45-12A650-CA 1.6L SOHC
http://www.obdtester.com/ford-ecu-info/lp4_335/
Замирович Привет батенька))) Да не я по буровым машинам которые сваи бурят под дома, мосты ... Бауэры, солмеки, трайвы, касагранды и остальная лабуда)))
Замирович
Было такое ,пришлось ключ в мощгах менять. Во второй раз бог миловал, заменил только катушку,видимо подсказал первый опыт раскашелится на замену ключа)).
kimych5700
19 December 2019
Vovan_mail:
это все LP4-335
Предложили ЭБУ
Я так понимаю мой вариант.
Теперь подскажите подробнее по поводу ключей, с чего начать
kimych5700
19 December 2019
Скорее интересует , как привязать "старые ключи" к "новому " блоку. Или нужны новые чистые чипы?
Vovan_mail
19 December 2019
K
kimych5700:
Твой вариант, теперь ищешь сервис кто имеет возможность привязки ключей к блоку
kimych5700
19 December 2019
Vovan_mail:
То есть самостоятельно я этого не сделаю? Нужно какое-то спец оборудование? Подготовленные чипы?
Oleg_KRSK
19 December 2019mobile
kimych5700
Ноутбук, елм или аналог, программа форскан с расширенной лицензией. Все привязывается только в путь
kimych5700
19 December 2019
Oleg_KRSK:
Ок. Понял, спасибо.
Замирович
20 December 2019mobile
kimych5700
Если не шибаюсь СМ2ПРО И ФОРСКАН привяжет ключи. О см2про много слышал хорошая вещь в умелых руках.
SHAKH007
11 January 2020
По поводу ключей еще раз:
1. если есть 2 ключа, то это сделает форскан с расширенной лицензией
2. если есть 1 ключ, то только форскан с этим не справится, какая именно нужна программа не подскажу.
vlysukho
16 January 2020
Здравствуйте. Имею Focus 1 USA 2.0л SPI на автомате и ошибку Р1520. Поделитесь схемой от эбу до клапанов (с номерами пинов), а то не могу найти. В tis'е всё работает кроме схем...
Sirega
16 January 2020
У меня был один ключ, заказал болванку со стеклянным чипом на АЛИ, скачал форскан, запросил расширенную лицензию, стирать ключи не стал, просто добавил еще ключ, прописался без проблем, лезвие нарезал у простого ключника за 200 руб( у профи минимум 1500), так что форскан прописывает без проблем.
ПЕЦ
12 February 2020
Форумчане! Пишу 1 раз много не знаю по старости лет если что е так то простите старика.У меня фф1 20001 г дв.1.6 EZDA 16 v начал садиться акб за 3 дня.Засыпает машинка через 30 минут-потребление в норме 0.05а а до этого все полчаса 0.23а.Всех левых потребителей отключил.как я понял на форуме за засыпание отвечает РСМ-вот у меня вопрос -почему 30 минут большое потребление -так должно быть -это вопрос -извините не дружу с клавой -и можно ли уменьшить время засыпания самому-помогите разобраться т.к машинку очень люблю и ухаживаю за ней- спасибо
Lan33
12 February 2020mobile
Надо сначала понять Что потребляет.Все предохранители из блока в салоне поочередно вынимайте.На крышке доступа к блоку схема какой предохранитель за что отвечает.
ПЕЦ
12 February 2020
вынимаю 36 пр.-у меня отвечает за экономию акб-отключается второе снизу реле-все в норме 0.06а куда идет и за что отвечает не знаю-помогите советом-спасибо
ПЕЦ
14 February 2020
Lan33
Здравствуйте!.при извлечении 36 пр-на крышке знак -книга-отключается 24 реле снизу 2 справа -все 210 ма исчезают в остатке 0.07 ма.Меня интересует что реле питает 30 минут до засыпания авто.Если есть возможность помочь советом-спасибо
zxskywalker
21 May 2020
если поменять двигатель на zetec-E 2.0(стоит 1.8 сейчас) и поставить такой же ЭБУ от 2.0 , что еще нужно сделать ??? только ключи прописать ??? всё окей будет ???
ndchud
9 June 2020
Добрый вечер, друзья) Ford Focus 1 2004 1.6 8кл Zetec Rocam на ходу заглох. Дома выяснил, что пробита катушка (сзади трещина в районе 2-3 цилиндра), + свечам настал конец. Поставил новую катушку ЭРА, свечи. Опять не заводится.. Пока мучал тачку, смотрю новая катуха сзади снова трещина в том же месте...Выяснил, что нет искры 2-3 цилиндре. Снял ЭБУ, прозвонил ключ - пробит негодник)) Живу в деревне, ключей на скоряк не достать. Решил взять в городе ЭБУ с разбора... Кароч именно моей ЭБУ нет. Есть такая. фото приложу (моей и какая есть). Они разные или взаимозаменяемы? Если подходит, то что мне делать? Полностью перепрошить или Forscanom ключи прописать и поедет малыха? Моё Эбу 6PVE
шурец
10 June 2020mobile
ndchud
Вродебы по алфавиту буквы означают более продвинутую комплектацию и если стояла с F, то с Е не подойдёт и, наоборот, если была Е, то F встанет.
Могу ошибаться. Полистай тему.
Gild
10 June 2020
ndchud
Вообще должны подойти. Те мозги что СD, с более старой прошивкой, но с того же двигателя. Был опыт, меня мозги с разными верхними маркировками, ХЗ че это такое, все работало, только ключи нужно прописывать было.
P\S: для прописи ключей нужно 2 ключа иначе не прописать будет.
ndchud
10 June 2020mobile
Gild
У меня всего один ключ. Такой.. Откуда брать второй ...?
Gild
10 June 2020
ndchud
Продаются, на форуме где-то даже ссылка была на магазин.
Там даже не сам ключ нужен а метка иммобилайзера, она вообще копейки стоит.
Утверждать не буду, честно говоря не помню, являлась ли операция по зачистке всех ключей обязательной процедурой при прошивке, но если являлась то сто процентов нужно будет 2 ключа.
ndchud
10 June 2020mobile
Gild
А если просто добавить мой ключ, да и всё без стирания старых...
Может прокатит...
balzak70
11 June 2020
ndchud
форскан позволяет прописывать ключи, имея всего 1 ключ (
