Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,4M
1K
6,8K
serebrennikov
11 December 2019mobile
Kostya2013
Блин я уже не знаю куда там смотреть уже устал с ним!!!😔😔😔
Тяга ухудшилась максимальная скорость снизилась с 200 км/ч до 160 мычит гудит больше 160 неедет!!!
Kostya2013
serebrennikov
Я же написал куда, и только туда!!!
andercover92
15 December 2019mobile
Хэлп ми 😤
Focus 3 2011 завод с кнопки 1.6 125.
Проблема следующая...
Ночь стоит на утро запускаться без проблем работает ровно есть не большие клацки на холодную. Ездию в течении дня останавливаюсь глушу мотор с кнопки через 3-4 мин, пытаюсь завести на дисплее приборки пишет "ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИСПРАВЕН СРОЧНО В СЕРВИС" после 5 - 6 попыток заводиться без проблем и ничего не пишет до следующей остановки двигателя и попытки запуска, звуки бензонасос щелчок все присутствует, по ощущением могу предположить что не крутит стартер, но это не точно владею 2 недели авто. Приметил ещё что бьёт переодически током при выходе из автомобиля. Помогите кто сталкивался может провалы в массе или в моей голове))
Kostya2013
andercover92
Сигналка есть?
Bari
andercover92:
Может бонально старый АКБ, хоть бы волтметром проверить напряжение АКБ или же диагностическим адаптером.
andercover92
Kostya2013
Да есть сигналка шерхан логикар 4, после покупки ковырялся пытался разобраться с автозапуском но так как экран на пульте сигн. поплывгий немного ничего не получилось и да после этого начались траблы, при предыдущем хозяином раз 15 подряд включали и выключали все было как часы..
bizz41
Ошибку форсканом бы считать, чтобы можно было предметно разговаривать
andercover92
bizz41
Тест запустил показал
DTC 1 C200_00
DTC 2 C140_00
DTC 3 C121_00
C073_88
C151_00
C415_64
korney1974big
16 December 2019mobile
Всем привет! Кто знает, где почитать про откачку масла из нашего движка через щуп? Есть у кого подобный опыт?
korney1974big
Если и есть, то наверное в этой теме.
korney1974big
Оно понятно. Тока лопатить всю ветку глазки не осилят. Потому и просил ткнуть пальцем.👷
DEN-8383
16 December 2019
korney1974big
А что смущает? Берешь в аптеке шприц жане и капельницу, на прогретый двиг вперед!!!
korney1974big
DEN-8383
Дык есть и насосы разные. Только трубка щупа тонковата, и непонятно насколько чисто откачивается. Благодарю за идею, но шприцем не стану.
DEN-8383
korney1974big
Это если перелил масло!!! 200гр надо откачать!!! Замена масла через щуп? Для чего?
serebrennikov
Kostya2013
Наконец то померял я компрессию все 12 атмосфер но 2й цилиндр набирает дольше это нормально?
FinderRus
serebrennikov
Слышал что на двс с регуляторами фаз компрессию не померяешь...
FinderRus
Если двигатель не заведен, то фазовращатели заблокированы, иначе и не заведешь получается без компрессии.
Kostya2013
Наверно нужно отключить клапана, тогда муфты крутится не будут!! И замеры выйдут нормальные. Хотя я так понял фазики при вращении увеличивают наполнение цилиндров, получается давление будет больше, но это не точно. Но если отключить, то точно как ВАЗ 2110 без фазиков.)))
serebrennikov
Kostya2013
Я хрен знает как мерели но сказали что 2 ой цилиндр на доли секунд дольше чем все остальные набирает 12 атмосфер
serebrennikov
Сколько атмосфер должно быть?
korney1974big
DEN-8383
Затем, что при этом способе не надо откручивать защиту и пробку сливную. Гаража у мну нет, а сервисмены резьбу в поддоне уже сорвали. Перерезал на следующий размер, выписал пробку Масума и завернул. Но на родной пробке было кольцо резиновое, а эта идет с шайбой люминиевой. Вначале подкапывало, но после двух-трех манипуляций удалось добиться сухости.
FinderRus
serebrennikov
А я вот просил сервсмена померять..он сказал что не получится..изза регуляторов фаз..кто в лес кто по дрова короче
17 December 2019mobile
FinderRus
Он не знает их устройства.
korney1974big
А в чем могут быть проблемы? Вставляют экструдер нужной толщины, они разные идут в комплекте, и откачивают все полностью.
Справа внизу отверстие под трубку щупа, трубка вылезет прямо вниз картера.
PeJIaKc
17 December 2019
korney1974big
насосы гугл как всегда рулит
serebrennikov
18 December 2019mobile
Ребят подскажите где стоит датчик который атмосферное давление меряет???
serebrennikov
Нет такого.
serebrennikov
Говорят он есть только встроен в блок управления двигателем так ли это?
Bari
serebrennikov:
Для этого должен быть датчик абсолютного давления возбуха, а на Фокусе его нет, установлен старый датчик массового расхода воздуха.
АНДРЕЙ1973
18 December 2019
serebrennikov:
барометрическое давление рассчитывает PCM. датчик можете не искать.
