1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
7 December 2019mobile
palienko.82
Померить напряжение в разных точках сети, перевернуть блок предохранителей под капотом, проверить провода, и шины в нем. Проверить массы. Модуль видит не то напряжение, которое выдает генератор.
IvanTimofeev
Всех приветствую!
Сегодня произошла какая-то странная вещь.
Ездил по городу и датчик уровня топлива показывал где-то четверть бака, компьютер показывал в районе 140 км до заправки.
Заглушил машину буквально на пару минут, завёл обратно и вот компьютер показывает 71 км до заправки, а стрелка где была там и осталась.
Немного поездив заметил, что колличество километров уменьшается только когда стоишь на месте. В районе 1 км за 10 минут.
Может у кого было подобное?
Dimas22
7 December 2019
смотреть поплавок может подклинивает.
AL-DL
7 December 2019
palienko.82
Напряжение бортовой сети (сообщение #15195924)
NIKFAIR
Товарищи, подскажите пожалуйста - как нормально вставить обдув бардачка? Вынимал его, что бы вставить переключатель подушки безопасности. В итоге при попытке поставить всю назад, не могу собрать обдув - не получается вставить в сам корпус бардачка.
tenzor85
7 December 2019
А не подскажите, где длительность эту смотреть? Понятно что можно осциллографом, но хотелось бы видеть ее через ELS-27.
Dimas22, давление пониженное или форсунки плохо распыляют.
palienko.82, может аккумулятор?
Dimas22
7 December 2019
Насос может конечно, а в том что все сразу стали плохо распылять, сомневаюсь
Dimas22
7 December 2019
Форсканом можно смотреть, я с настройками гбо игрался, и там увидел.
alexnasa
7 December 2019
palienko.82 что бы не сойти с ума в поисках черной кошки в тёмной комнате, я заранее купил гену на разборе с перевёртыша. Иногда их меняю местами, что бы точно знать, что сам гена ок.
8 December 2019mobile
tenzor85
Параметр FUELPW в Forscan.
Dimas22:
может быть из-за подсоса воздуха?
Вряд ли. Так как на 1.6/115 стоит ДМРВ, то подсос будет вызывать нестабильную работу двигателя (плавающие обороты).
Rasim 792
IvanTimofeev
А режим езды не менялся? (Много города и мало трассы или наоборот).
ruslan36
Привет всем ! Подскажите пожалуйста печка работает только в 4 положение, что может быть?
Купил регистр в печку на нём 4 контакта ,а когда фишку снял,там 2 контакта,что можно придумать подскажите,и как можно регистр вытащить из печки старый 2-х контактный ,не видно на чем он держится? Подскажите пожалуйста.
ruslan36
http://ffclub.ru/forum/focus2/?q=Печка
IvanTimofeev
Rasim 792
Нет, режим как был много города и изредка трасса так и остался.
IvanTimofeev
Dimas22
Просто стрелка показывает адекватно, а вот комп
IvanTimofeev
Перезагрузите приборку - пройдет. Либо ещё раз заправтесь.
Schelygin
Посоветуйте, кто заливал масло мобил супер 3000 х1 формула фе 5w30, вместо форд формулы ф 5w30 как отзывы, лучше чем оригинальное масло или рпзницы нет.У меня форд фокус 2 1.6 115л.с. Спасибо.
Schelygin
abddoker
9 December 2019
Всем привет. Месяц назад приобрел фокус 2 рест 1.8 на механике. Вчера друг на свой фокус приобрел шнурок els27, и я для интереса решил воспользоваться. Проверить на ошибки через Forscan. И от увиденного списка ошибок я просто обалдел. А самое интересное что чек не горит, надписи "Двигатель не исправен" тоже нет. И вообще в принципе проблем в работе автомобиля замечено не было за месяц пользования. Но такое кол-во ошибок пугает. Я конечно прочитал описание всех ошибок, но вопрос в том, почему при таком списке нет никаких признаков неисправностей? Может такое быть что на самом деле нет ошибок?
P.S Вот сам список: P0221, P0607, P2107, P2121, P2122, P2135, U1900, C1956, B1318, U261B, U0155
9 December 2019mobile
abddoker
Это могут не активные ошибки.
maksimenkov-91
9 December 2019
Здравствуйте ! замучился уже с чеком двигателя по выхлопной . "Каталитический нейтрализатор , эфективность ниже требуемой " Выше уже было обсуждение , удалить , поставить обманку и т.д ! Сделал я перепрошивку на евро 2 , через 2-3 дня опять таже петрушка чек . уже не знаю что и делать! Может где воздух сосет в выхлопной ? подскажите люди добрые. ФФ2 1.4 80.лс
Ilyitsch
9 December 2019
abddoker
Попробуйте сбросить ошибки, покататься, а потом посмотреть еще раз. Это могут быть архивные ошибки, например из-за попытки завести на сдохшем аккуме.
abddoker
9 December 2019
Т.е если их стереть, то они по сути не должны больше появится?
sunshie
abddoker:
Если машина исправна, то да.
abddoker
9 December 2019
В таком случае можете подсказать как вообще должен вести себя автомобиль если такие ошибки действительно есть? Какие неисправности должны проявляться? Может увеличенный расход топлива, либо еще что то? Как я понял почти все эти ошибки так или иначе связаны с дроссельной заслонкой либо с датчиком положения.
Serg-84
maksimenkov-91
Так при забитом кате прошивка вряд ли поможет.
maksimenkov-91
9 December 2019
Serg-84:
дак прошивка отключает датчик кислорода , по кату не должно выскакивать ошибки
Serg-84
maksimenkov-91
Да отключает, но отключает второй датчик который стоит после ката. Я бы померил давление до ката и после, при забитом кате давление после него будет ниже чем перед ним.
fixxer
9 December 2019
Это утверждение верно и для не забитого ката.
Нужны цифры. На сколько ниже?
6 people online
6 people online
