43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,5K
king2w17
6 December 2019mobile
d3vil.st
Плохо!
bizz41
М
Мишуха:
Эта деталь смазывается хуже всего, первая и ляжет
Если каналы засраны, вся голова ляжет
bizz41
Там нет канала, смазывается брызгами.
Народ, кто может глянуть Форсканом, есть ли в PCM параметр ODO_OIL_CHG или ODM_OIL_CHG?
Bari
7 December 2019mobile
alik88:
king2w17
Согласен,что за 50000 км не должно быть проблем с мотором. ,туда и обратно 500 км. решил проверить уровень масла,так вот, щуп был почти сухой.
У меня пробег чуть больше, ездил в Сочи, туда обратно 5000км, не каких проблем с угаром, июль, жара под 40С°. 500км по трассе это вообще пустяк.
king2w17
Bari
Вообще не жрет масло у тебя?
alik88
Bari:
Угар был до этого. То есть, выехав на трассу у меня масло уже было на минимуме или даже меньше,вот это и могло повлиять на сточившийся толкатель ТНВД.
Считай,что проехал я с дефицитом масла около 500 км на высоких оборотах, скорость около 140-150 км в час.
bizz41
Глупости. Если лампочка давления не мигала, значит хватало. Не может быть так "постелям распредвалов давления хватило, а до толкателя тнвд брызги не долетели"
bizz41
Лампочка не загорается даже на холостых, а двигатель работает на гораздо больших нагрузках.
alik88
bizz41
Скорее правда где то посередине... В любом случае,после выходных попробую снять ТНВД и посмотрим в каком состоянии толкатель. Уже 200 км проехал
alik88
200 то маловато, хоть до 1000 поезди.
alik88
8 December 2019mobile
Ну что. Проехал 250 км, двигатель затроил,обороты плавают,вылез чек. Машину оставил на диагностику. Завтра снимут ТНВД и посмотрят толкатель.
Вероятно ТНВД.
Вопрос к спецам. Если ТНВД неисправен и шток ТНВД давит на толкатель в обратную сторону с большой силой и распредвал стирает толкатель. Толкателя хватает на 250 км. Неисправность ТНВД можно понять только его заменой?
Какие есть ещё способы исключить поломку ТНВД?
По диагностике,после замены толкателя он выдавал давление в норме.
Просто пробы с заменой ТНВД это недешево. В сервисе предложили за 18000.
alik88
При таких кабачках ответ точный невозможен. Явно распредвал на замену.
Перед вскрытием проверь давление в системе смазки, надо снять распредвал оценить состояние кулачков и постелей, потом заказывать новый. Не ровен час, на нем без масла ездили.
max_470
8 December 2019
alik88
если потребуется именно ТНВД, поищи сам, можно дешевле найти
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=1%20884%20491
в Москве за 12700, 13000 есть. Плюс доставка
P>S> вангую, что без замены распреда тут не обойдется. Можно себя тешить иллюзиями, но капризы машины дадут понять,
каков путь верный.
alik88
Кстати непонятно каким образом ТНВД может на это влиять, вверх толкает преодолевая сопротивление пружины, вниз идёт под действием пружины, что бы что то заклинить, надо заклинить сверх усилия пружины, тогда толкатель вниз не шел.
alik88
Если бы под замену,он бы сразу кулачком не доставал до толкателя. Думаю, ТНВД под замену.
alik88
Так у тебя кулачок сьело в три раза по ширине, там площадь контакта снизилась раза в три, давление выросло соответственно. Про качество поверхности молчу.
Lixtarik
Я ездил пару тысяч вообще без литра масла. (это когда щуп вообще сухой) постоянно крутил в отсечку. за 35к после этого случая ничего не произошло. Я уже молчу про вечный уровень в мин в моем двигателе. Общий пробег был 62к
Кстати где то пролетела инфа, что состоянием тнвд нужно озадачиваться ближе к 80к км.
alik88
Lixtarik
Так в чем же причина износа в таком случае? Завтра скажут,что толкатель стерло, уверен.
Распредвал у них с доставкой 2 месяца по цене в 12000. Экзист тот же срок,но цена 41000...
Кто что посоветует? Где найти за адекватную цену и в короткие сроки распредвал?
alik88
Вскрой в начале,может там придется дальше идти.
alik88
max_470
Почему такой большой разброс цен? От 8000 до 18000?на какую контору лучше ориентироваться?
Спасибо за подсказку
Lixtarik
alik88
Не могу знать, просто поделился личным опытом. в ответ на ваше предположение. У других и масло не ест. А у меня ведрами с первого дня 😄
Вам сочувствую от чистого сердца. Скорейшего выздоровления.
Therm
9 December 2019mobile
Как по мне, это все полумеры. Стружка была в моторе, надо вскрывать и дефектовать. Это все не ремонты, а мёртвому припарки.
alik88
Therm
Масло было без стружки. Все,что могло подняться с маслом осталось в фильтре. Масло и фильтр я сразу заменил.
Голову скидывать в любом случае,чтобы до распредвала добраться,я так понимаю. Там все и увидим.
max_470
alik88
Касаемо разброса - на самом деле он не сильно большой. Реальные варианты от 12-13 начинаются. Товар залежался на складе, нужно продать. А так - пересылка в другой регион + жадность всех перекупщиков в цепочке рождают цены в регионах. За 8 и прочее это БУшки! Осторожнее. Позвони/прочитай объявление внимательно. Чтобы работать с новым ТНВД
nevidimij
9 December 2019
T
Therm:
да какая нафиг стружка😳
там тебе не токарный или фрезерный станки, от износа, даже очень сильного, стружки не будет, все в пыль превратится
Bari
N
nevidimij:
Ну не в пыль так скажем, а в порошок. Работаю в автотранспортной компании со своим цехом по ремонту двигателей, металлический порошок это частое явление.
nevidimij
9 December 2019
Bari:
смотря какое количество и за какое это время произошло, если мизер - это совсем нигде не заметить, со временем незначительная выработка всех трущихся частей металла все равно имеет место быть, да и какая вообще разница, смысл понятен
alik88:
Голову не надо скидывать.
5 people online
5 people online
