Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,7M
10,1K
Веталь76
4 December 2019mobile
serg1983
Привет Серег. Я бы про комплект грм, продублироаал бы сюда, все таки. Как и про сам ролик в комплекте.
serg1983
4 December 2019
Ремень ГРМ (сообщение #19219952)
serg1983
4 December 2019
Кто что про 2 болта может сказать в комплекте ГРМ?
Веталь76
serg1983:
Ссылка это есть. Я не то имел ввиду. Ладно проехали.
Да фиг знает что там за болты. Болт ролика и болты кв вижу
serg1983
4 December 2019
цитата (Веталь76)
Ссылка не открывается.
Подправил. Все открывается)))
2 белых?
Мне кажется это болты РВ
Sergeyy1349
4 December 2019
serg1983
Если про CT881WP2 то у них написано на сайте 1 винт 29 мм (до 2005 года авто) второй 44.5 мм (после 2005 года авто)
Веталь76
Sergeyy1349:
serg1983
Про болты кв, это понятно. Там другие имел он ввиду.
serg1983
4 December 2019
Sergeyy1349
Да я в курсе. Это черные болты. Они мне не подходят, выкину их сразу, оригинал должен сегодня придти.
Один болт это крепеж ролика (с неполной резьбой), остается еще 2 светлых с шайбами. Они одинаковой длинны
Sergeyy1349
4 December 2019
https://www.continental-engineparts.com/eu/ru-RU.../?lg=ru
во ссылка, вбиваем CT881WP2 и там мануалы по установке. болтов там в комплекте 5 штук не считая комплекта помпы
Serg-84
serg1983:
2 белых?
Sergeyy1349
4 December 2019
Болт V41239 2 штуки серебристые это болты распредвалов
Веталь76
Sergeyy1349:
Почему то я так и подумал. Только зачем они, не понятно,если просто меняешь грм с помпой. Но для другого они нужны.
serg1983
4 December 2019
Судя по фото из интернета , это действительно болты РВ, мне еще кто ремонтирует мотор утверждал что в контике будут эти болты, а мы с мастером сомневались что они будут.
Sergeyy1349
4 December 2019
serg1983
Длинный болт КВ в комплекте CT881WP3, только он редкий какой и не дешевый.
serg1983
4 December 2019
цитата (Веталь76)
Почему то я так и подумал. Только зачем они, не понятно.
Они же тоже по моему считаются одноразовыми, мне уже сняли звездочки и сальники менять будут, так что пусть эти болты и ставят
Веталь76
serg1983:
Имено в твоём случаи да. Но для обычной замены грм и помпы, они не нужны.
serg1983
4 December 2019
Sergeyy1349
Мне выбора нету, у меня стоит м14 х80, обошелся в 406р(((
serg1983
4 December 2019
не спорю. Мне кажется этот комплект именно расчитан если мала ли еще и сальники РВ меняются
В моем случае мне наличие болтов только в плюс!
Serg-84
Иногда при замене ГРМ, меняют сальники распредвалов.
Веталь76
serg1983:
Да, скорей всего. Тоже правильно.
serg1983
4 December 2019
Sergeyy1349
судя по интернету так и есть )))
Веталь76
Serg-84:
Иногда, это когда? Это очень редкий случай. Или если после переборки.
Sergeyy1349
4 December 2019
serg1983
Да и ладно, я бы тоже оригинал болт взял. В автодоке просто посмотрел CT881WP2 вообще не проблема купить (много), CT881WP3 буквально 4 штуки и на 1500 дороже. Проще CT881WP2 и оригинальный болт.
Serg-84
Некоторые перестраховываются и меняют пока ремень снят.
serg1983
4 December 2019
CT881WP2
Спасибо огромное. Просто на разбирательство мала времени. СТО Подгоняет по запчастям .
При хорошем исходе к понедельнику должны отдать
serg1983
4 December 2019
Sergeyy1349:
я именно так и сделал. 🙃
Веталь76
Serg-84:
Если мотор 100 сил, но если 115,это уже другие деньги, там муфты стоят. Сальник кв здесь менее надёжен чем сальники РВ.
serg1983
4 December 2019
Надо мастерам в коробочку подкинуть на всякий технологию закручивания болтов Р.В и К.В. )))
serg1983
4 December 2019
Я хотель сальник и К.В. заменить, но как сказали если сухо, то лучше не лезть туда.
serg1983
4 December 2019
И как сказал не один мастер, что ориг. запчасти с завода в разы дольше ходят чем этот псевдооригинал.
31 people online
31 people online
