1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
balbes71
1 December 2019
добрый день, подскажите, что за коробка под пассажирским сидением с проводами
1 December 2019mobile
balbes71
Соединяет проводку сидений с кузовной.
som.nach
Мужики привет, немогу снять ручку.
Подскажите как снять с об не сломать ниче
som.nach
Если ручку не планируется использовать повторно, то ухватиться за неё плоскогубцами и стянуть. Можно через ткань.
balbes71
1 December 2019
М
Мишуха:
а для чего проводка сидений? у меня все там механическое
virus_hse
1 December 2019
Бодрого дня всем.
Стала появляться ошибка U1900, сопровождаемая фейерверком лампочек приборки и сообщениям о неисправности двигателя и ЭГУР и падением всех стрелок кроме уровня топлива. Двигатель при этом работает без нареканий. Видимо пришла пора пропаивать приборку.
подскажите мастера в Питере, кто сможет сделать. сам я с паяльником на вы, а все знакомые электрики отказываются, мотивируя теми же причинами.
1,8 механика рестаил. 245тыс пробег
Кстати помогает шлепок по левой части козырька. частично
balbes71
Подогрев, подушки.
Serg-84
virus_hse
virus_hse:
Значит точно пропаивать.
virus_hse:
Тоже когда лез боялся накосячить, но там реально ничего сложного, контакты большие не промахнешся.
aleksandr.v.s.n
2 December 2019
Бодрого дня всем.подскажите какой предохранитель на подсветку номера и где найти
Serg-84
2 December 2019mobile
aleksandr.v.s.n
Блок предохранителей стоит под бордачком
Номер преда освещения госзнака: 73, 7.5А
MARYYAN
2 December 2019
При подключении нового аккумулятора (Varta 72Ah) сначала минусовую подключили, потом плюсовую. Были искры на плюсовом токовыводе раза 3, теперь 3 мелких скола на этом токовыводе. Из клапанов по бокам вышло немного пара (электролит испарялся?). Напряжение в покое было 12,71, а после уже было 12,59.
Но так все работает, машина ездит, сбились настройки на панели.
Поскажите, какие последствия от неправильного подключения? Снизился ресурс нового аккума только? (электролита стало меньше, а добавить невозможно на весь срок службы).
MARYYAN
Если вы минусовой вывод АКБ подключили к минусовой клемме, плюсовой вывод к плюсовой клемме, то вряд ли это чем-то грозит. При выключенном зажигании и токов-то больших не должно быть. У себя всегда в такой последовательности подключаю, уже много десятков раз.
som.nach
Всем привет, мужики подскажите сколько в среднем грм живёт на 1.8 125л
som.nach
250 т.км.
aleksandr.v.s.n
2 December 2019
Serg-84:
Serg-84:
спасибо
MARYYAN
2 December 2019
PiterFF2:
да, только последовательность подключения не соблюдалась. Сперва минусовую, потом плюсовую.
Спасибо за ответ.
MARYYAN
Никаких проблем не будет, и так удобнее.
tenzor85
2 December 2019
MARYYAN:
Спасибо за ответ.
Всегда скидываю только плюс. Честно говоря мне как электронщику вообще не ясно, почему надо скидывать минус, ведь он выступает опорным. На нем весь кузов висит! Такие потенциалы в электронике подаются первыми. С другой стороны с точки зрения распространения ЭМ-волны вообще пофиг...
tenzor85
Потому что если вначале накинешь минус, а потом плюс, то при его закручивании можно ключом задеть детали окружающие.
spbspidir
Доброго дня. Появилась проблема. Во время движения появляется ошибка ГУР, низкий заряд аккумулятора, ошибка есп мигает, отключается табло климата ..Потом пропадают ошибки, но выключается ГУР секунд на 10, потом всё нормально где то на минуту...И это все повторяется каждую минуту-две... И появилась в связи с этим ошибка двигателя, она висит...Но иногда отключается.. (((
fixxer
som.nach
На сколько мне известно что привод грм там цепной , такой же как на 2.0, т он живет 300+. Видел несколько отзывов в которых люди меняли его на 300, и он был как новый и не растянутый.
fixxer
spbspidir
Паять приборку
spbspidir
Как это? Подскажите пожалуйста
fixxer
spbspidir
https://youtu.be/pdiAiNNMQ8s
Панель приборов (сообщение #10649603)
spbspidir
Но ГУР же по настоящему отключается на 10 секунд и в поворотах ох как страшно
Serg-84
spbspidir
Когда себе менял рейку, не согнали весь воздух из системы, тоже "отключался", вы делали какие-либо манипуляции с ним? Жидкости хватает?
spbspidir
Не знаю, но перед ошибкой ничего не делал и проехал 10 тыс км
Serg-84
spbspidir
У вас гур или эгур?
spbspidir
Эгур
1,8 л
Serg-84
spbspidir
Ну тогда может отключаться из-за электрики. Попробуйте спросить в этой теме
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
