43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,5K
2 December 2019mobile
DARTHVADER
Шлифуется то не 0.5.
prostokoshar
2 December 2019
Приветствую.
Коленовал не менял, продолжаю ездить с задирами. По расходу у меня не изменилось.
max_470
2 December 2019
prostokoshar
Коленовал, это про другое)) Мы же про распредвал.
Есть фотки износа кулачка?
alik88
max_470
Только одно фото сделал.
Срезы по бокам распредвала на кулачке,это не результат толкателя?
alik88
Противоположную сторону смотри, если по кругу такая то на замену.
alik88
2 December 2019
М
Мишуха:
Это противоположная сторона.
Аха))) А мне мастер сказал, что здесь и есть кулачок)))
alik88
2 December 2019
И такой вопрос. Ремонт ТНВД оправдан ли?
alik88
Там кулачок вроде как Трёхгранный.
... походу твоему распредвалу.
alik88
Обрадовал...
В среду ещё раз покрутим, сфотографирую. Ну и установим толкатель,надо понять рабочий ли ТНВД
alik88
Толкать то будет, но походу тебе так и продали.
alik88
Все может быть. Сейчас правок уже не узнаем. Надо ремонтировать. Машину продавать не собираюсь,хочу сделать для себя и ездить дальше
alik88
alik88:
Кто подскажет?
alik88:
Кто подскажет?
Нет. В смысле, ремонт не целесообразен.
prostokoshar
5 December 2019
У меня распредвал поцарапан на данный момент стоит толкатель и пока проблем нет. Проехал около 1500 на толкателе повреждений нет
Вот ещё фотографии распредвала
max_470
5 December 2019
prostokoshar
ну в какое сравнение с фото кулачка от комрада выше. Там то прям сожрало металл..
alik88
5 December 2019mobile
Без паники. Сегодня утром был в сервисе,поставили новый толкатель,все собрали,завели. Посторонних шумов нет, двигатель работает ровно. После прогрева проверили обороты двигателя с замером давления в рампе по компьютеру,все результаты в норме.
Видимо кулачок стёрся не сильно и запас присутствует.
Поменял масло в двигателе и уехал.
Разгон как у новой машины,провалов нет,работает ровно.
Через 200 км посмотрим толкатель и потом ещё через тысячу.
Stanislavrostov
5 December 2019
Добавьте в тему номер толкателя пожалуйста
king2w17
6 December 2019mobile
По поводу троения могу сказать следующее
Пробег 148251 ТНВД родной, толкатель тоже. Бензин 95-98 Газпромнефть. Вот вам и качество топлива . Эндоскопия мотора крутая штука. Понял , что нужно форсунки чистить. Задиров и разрушений поршней не видно , масло не хавает 5000км 250г, это норма!
Это я про то , что на 50к пробега на исправном и обслуженном моторе не может быть таких проблем!
max_470
6 December 2019
king2w17
круто-круто. Чтоб мотор еще столько же прошел.
А есть полное видео эндоскопии?
king2w17
max_470
Делал сам , видео не совсем хорошо получилось!
king2w17
Сайт не поддерживает такого качества изображения! Видео не могу скинуть
Хочу глянуть каталик, но пока не понимаю как подлезть
_Serega_
А какой камерой смотрите? Можно ссылочку.
king2w17
https://m.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritel...6400001
max_470
6 December 2019
Комрады, выкладываю видео эндоскопии EcoBoost 1.5.
Видео прислал комрад king2w17, он же и производил эндоскопию.
Я только выложил на ютуб видео.
alik88
king2w17
Согласен,что за 50000 км не должно быть проблем с мотором. ТНВД исправен,значит склоняюсь пока к следующей версии.
Ездил я в Казань,туда и обратно 500 км. Машину перед поездкой не проверил. По приезду решил проверить уровень масла,так вот, щуп был почти сухой. Возможно дефицит масла привел к повышенному трению кулачка и толкателя и износу в этом месте. А в последующем просто добило деталь по образовавшемся раковинам.
Причину в скрученном пробеге не вижу,так как очень мала вероятность.
Но кто его знает
king2w17
-3
alik88
Пробег легко проверить , в машине куча блоков в которых есть показания пробега!
king2w17
Ну а за маслом надо следить всегда и часто
bizz41
alik88:
Я не моторист, но склоняюсь к тому, что тогда бы вкладыши провернуло. Ну лампа Алладина начала бы мигать.
bizz41
Эта деталь смазывается хуже всего, первая и ляжет.
d3vil.st
6 December 2019
K
king2w17:
alik88
Нет, на фокусах пробег крутися без следов в блоках.
4 people online
4 people online
