Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008
17
В рестайлинге функция Easyfuel, как и на Mondeo. Нет крышки горловины бензобака, т.е. стоит блокиратор, который открывается заправочным пистолетом. Если заправлять с канистры, то в комплекте идет трубка для открывания горловины, в которую вставляется воронка. Может рано писать такую тему, но интересно узнать, как на практике такая штука.
заправка, бензобак, заливная горловина, крышка бака, Easy fuel, Easyfuel, бак, топливная система
Costa
8 February 2008
852,6K
1,9K
ВладимирВарвин
30 September 2019
А вообще у него есть еще типа сапуна, на фото более тонкая трубка,
вставляешь пистолет, открывается нижний клапан, и открывается доступ воздуха к трубке сапуна.
Если не до конца вставить пистолет, то бензин ее зальет и образуется воздушная пробка.
Ну или если эта трубка будет забита, тоже будет пробка. Воздуху не куда выходить будет.
l2v
1 October 2019
ВладимирВарвин:
Может действительно, внутренний клапан вывернули, запаха бензина от заливной горловины нет? Это внутренний клапан ее герметично закрывает, а если он сломался, то по идее, оттуда бензином должно пахнуть.
Когда воронку для залива из канистры вставляешь, то слышно, как этот клапан открывается, с характерным Пшиком, или засасывает воздух, или наоборот, пары бензина под давлением выходят.
получается, внутренний клапан у меня работает, я открыл внешний клапан (оказывается не так и сложно это сделать просто руками - надавить на защелки пальцами), затем надавил на внутренний и раздался характерный пшик).
А вот про сапун не понял. Т.е. если он забит, то ... собственно что будет то? воздух не будет выходить, и...?
ВладимирВарвин
1 October 2019
L
l2v:
да-да, при наполнении бензобака, образуется воздушная пробка, если сапун забит.
Ну еще может быть, если действительно, поток бензина из пистолета сильный и он не успевает по горловине весь уходить в бак. Наполняется до этого сапуна и все, тоже образуется пробка.
Или просто, тупо, пистолет не до конца вставляют, и бензин, до какого-то момента льется сразу в оба горла.
l2v
1 October 2019
ВладимирВарвин:
Понял. получается все же для обследования этого узла нужно его снять. 🙂 Попробую на другой заправке заправится, посмотрю что будет...
ВладимирВарвин
1 October 2019
L
l2v:
Можно пока проверит соединение, к бензобаку, оно там через резиновые патрубки. Может, патрубок резиновый расслоился или еще чего.
l2v
7 October 2019
L
l2v:
приехал на Лукойл, вставил пистолет в бак, пошел, заплатил за те же 20 литров. Бак опять же на лампочке, пустой. Заливал вручную, чтобы успеть остановить если не отщелкнется само (ну, давил на пистолет, не ставя фиксатор). Все залилось нормально, звуков переполняющейся заливной горловины вроде не слышал. Думаю, если проблема и есть, то она в большей степени у того дохлого неработающего пистолета с прошлой заправки. И наверное заправщик был прав, давление у них какое то было нереально большое (зачем - непонятно). Буду наблюдать дальше.
ВладимирВарвин
7 October 2019
L
l2v:
Ну ты глянь на горловину, на фото выше, она длинная и не такая уж и широкая, можно сказать тонкая. Дали давление, для заправки тягачей, где баки по полтонны.
l2v
8 October 2019
ВладимирВарвин:
скорее всего так и было...
BOPOH
26 November 2019
R
Romeo155:
Замена горловины топливного бака своими силами. Отчитаюсь.
Замену проводил по рекомендациям и подсказкам Nachik, за что ему респект и уважуха.
Показания:
Заправочным пистолетом на АЗС выломан верхний – первый клапан горловины и поврежден второй клапан.
Вопросы мне или Nachik. Удачи.
А никто не пробовал просто извлеч от туда деталь 1 711 510 что бы потом ее спокойно вставить в свой автомобиль без гемороя? На разбор можно купить за 1500р, целиком всю горловину, отдельно 1711510 чтоит уже 4к, разница есть.
Romeo155
26 November 2019
BOPOH
Пробовали очень многие. Благодаря отчету Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008 (сообщение #10361784), проблем с заменой верхнего клапана - деталь 1 711 510, ни у кого нет.
Геморой грозит при поломке второго клапана - замена горловины или идем по пути surge78 Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008 (сообщение #18612243)
27 November 2019
BOPOH
28 November 2019
ПыЖиК:
вам сюда - Easy fuel, топливный бак и все связанное с ним[/MOD]
В той теме нет ничего полезного 😕
28 November 2019mobile
BOPOH
Так наполняйте полезным!
BadWW
Привет всем. Принимайте пополнение в своих рядах. Авто фф2 рестайлинг, универсал, 1,6 TDCi, МКПП. 2009г. От предыдущего хозяина авто досталось уже с выломанным клапаном Easy fuel. Как многие уже писали, заправка в час по чайной ложке. Горловина для заправки блистала жёлтым клапаном за пружинящем язычке. Она как и ожидалось благополучно отломилась и попала в патрубок по которому ДТ попадает в бак. Жёлтый клапан я извлёк, точнее то что от него осталось. По советам описанным выше решил заменить целиком всю систему до бака, обратился на разборку и выяснил, что у себя в городе могу найти только данную систему для 2го до рестайлинг фокуса, та что с завинчивающейся пробкой. Вопрос к знатокам, подойдёт ли данная запчасть на мой трактор, отличаются ли эти трубки у седана, хетчбэка и универсала, ну и самое главное бензин-дизель (на заправках визуально пистолет дизеля такой же как и бензиновый, но это ещё проверю)
Пока всё выглядит так
Но остатки клапана уже удалил
Aleksandr69reg
29 November 2019mobile
Бензин-дизель разные горловины
BadWW
Извиняюсь, но не совсем понял что в данном случае горловина. Я собираюсь поменять целиком магистраль от бака
Rasim 792
6 December 2019mobile
BadWW
Пистолеты на заправке разные. Не заправишься.
l2v
30 January 2020
L
l2v:
в общем, результат наблюдений такой - при заправке на Лукойлах все проходит идеально. На других заправках при заливке непонятно откуда происходит подтеки бензина. вокруг заливной горловины. При этом они образуются иногда даже если просто вставить пистолет, но пока не начинать заправляться. Один раз мне заправщик даже испугано сказал, что когда он вставил пистолет - у меня откуда то "вода пшыкнула и вылилась" В общем, я теперь стараюсь на Лукойлах заправляться на всякий случай 🙂
Vadim I.
4 August 2020mobile
Братцы, вобшем пока на удалёнке, на машине ездила жена и заправляла, вобшем то ли она, то ли заправщик, не важно уже, что там сделали, сегодня увидел что первый клапан не закрывается до конца, как будто его протолкнули за фиксаторы. В связи с этим вопрос, верхний клапан под замену или есть шанс его от туда вытянуть?
Romeo155
4 August 2020
Vadim I.
Меняется Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008 (сообщение #10361784)
Vadim I.
5 August 2020mobile
Romeo155
A в связи с этим вопрос, это очень критично, или кроме того что у меня теперь он не закрыт и каждый сможет туда залезть ни какого ущерба для машины нет...
ВладимирВарвин
5 August 2020
Vadim I.:
Romeo155
Заправочный пистолет или подходящую трубку по диаметру, снова туда, сунь-вынь. Должно закрыться до конца. Бывает, что эти фиксаторы в верхнем клапане подклинивают. Это защита от дурака, чтобы заправочный пистолет другого диаметра туда не залез, вроде на западе, под дизтопливо пистолеты другие, тоньше. Вот этот клапан не даст его туда вставить и залить не подходящее топливо.
gogemon
20 August 2020
Приветствую вас, форумчане.
С 30 декабря ездил с вырванной верхней крышкой заливной горловины (FF2-2010).
Увидел сообщение Romeo155 и задумался. Сложный процесс...
Но оказалось, что всё намного прозаичнее: сломал только верхний впускной клапан.
Воспользовавшись советом Dimart, выполнил замену данного клапана.
Спасибо форумчанам за информацию!
Ug1n
22 August 2020
Подскажите в чем проблема, когда при заправке рядом с правым колесом образуется лужа топлива?
Читал мельком тему, видел что у некоторый такая же проблема была, как решить её кто знает?
(я правильно понимаю, что возможно топливо от большого напора в начале стекает через трубку от переливания, которая выведена рядом с колесом на улицу)
Rome163
27 August 2020mobile
Ug1n
У менч было один раз такое полгода назад. До сих пор не понял из за чего, после этого не было ни разу
u041348
Ug1n
Попробуй на другой заправке, так бывает если пистолет короткий
Ug1n
27 August 2020
Я правильно понимаю, так выглядит горловина Easyfuel:
А вот этот резиновый патрубок, который вставляется в пластиковую фишку горловины, должен просто свисать где-то под авто на улицу - типа защита от переливания (которая возможно и ссыт первые 100-200мл)?
Romeo155
27 August 2020
Ug1n
Должен просто висеть
ВладимирВарвин
27 August 2020
Ug1n
Тоненький шланг, это дренажная трубка, чтобы вода от дождя, от мойки, стекала не в горловину, а в эту трубку. Крышки же нет.
Если лужа от бензина, то ищи неплотности в патурбках, может из патрубка сапуна сифонит, это более тонкий шланг, рядом с заливной.
Ug1n
28 August 2020
ВладимирВарвин
У меня лужа рядом с правым колесом, то есть ещё до начала резиновых патрубков.
Алюминиевые визуально целые были, да и если бы была дырка, то ссало бы постоянно во время заправки, а не первые пару секунд.
Патрубок сапуна это который малый алюминиевый?
4 people online
4 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
