Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
20 April 2011
823,9K
1,8K
kosmonavt
25 November 2019
Sergeyy1349
Благодарю за ответ, а то уже купил и затупил читая разные отзывы то ли купил)
pacific85
25 November 2019
kosmonavt
Производитель не важен. Главное dot4.
kosmonavt
25 November 2019mobile
pacifist85
Понял, спасибо!
alickaps
pacifist85
Тем не менее инфы на драйве валом о том что в русских dot с новья присутствует влага
Веталь76
pacific85:
kosmonavt
Не менее дот4, более можно.
K
kosmonavt:
Всем доброго времени суток. Подскажите пойдет жидкость Castrol dot 4 ? Литра же хватит на полную замену?
ТРВ, возьмите
TRW Жидкость тормозная TRW DOT4 "Brske Fluid ESP" 1л Код: PFB440
1л хватит если коробка акпп. С мкпп, лучше ещё прокачать сцепление, тут может 1л не хватить.
kosmonavt
Веталь76
Кастрол уже куплен) коробка автомат.
alickaps
цитата (Веталь76)
Код: PFB440
Но трв pfb401 дешевле они отличаются чтоли?
Веталь76
K
kosmonavt:
Тогда 1л хватит.
Веталь76
alickaps:
Различия для систем ESP, если есть такая.
kosmonavt
25 November 2019
Веталь76
Спасибо еще раз.
Вообще спасибо всем кто откликнулся, ребята вы огонь, форум прям хороший. все отзывчивые. спасибо!
Sergeyy1349
25 November 2019
alickaps
Предположу что pfb401 это класс ДОТ 4, а PFB440 это класс дот 6 ДОТ4 класс 6 (где ESP написано на бутылке), как типо Ford 1 850 522 и Ford 1 847 947. Лить можно и то и то, но предпочтительнее классом выше.
alickaps
Sergeyy1349
Не, 4 в коде указывает на дот, ну это если логически.
Pfb501 у них дот 5,не удивлюсь если есть 601
Sergeyy1349
25 November 2019
alickaps
Поправлюсь. DOT 4 класс 6 они правильно называются (типо PFB440 и Ford 1 847 947) по ISO-4925. Специально для машин с ABS, ESP и подобными системами.
juriok
28 November 2019
Добрый день, собираюсь менять передние суппорта. ТЖ менял совсем недавно. Как правильно прокачать новые суппорта? Имеет ли смысл пережимать трубки перед откручиванием шланга? Самотеком суппорта прольются или нужно прокачать? Можно ли по одному суппорту прокачивать? Спасибо
AndreyChinc
28 November 2019mobile
juriok
Я при замене суппортов, шланги не пережимал, долил жижу до верху в бачке и откручивая суппорт, и быстрень прикручивал другой. Потом прокачиваем его с помощником.
ejik78
4 December 2019
AndreyChinc:
juriok
Вот вам нравиться руки тормозухой пачкать )))
Зажать шланг и работать спокойно,
использую вот такие медицинские зажимы
AndreyChinc
4 December 2019mobile
ejik78:
Если бы я занимался этим периодически а не один раз, то быть может и купил такую штуку, под руками нет.
А так я руки и не испачкал.
A99FORD
14 December 2019
купил себе
, поехал в сервис чтоб поменяли вместе с маслом..в итоге вернули мне остаток, а там половина бутылки, если не больше.
подскажите это столько и должно остаться остается, если автомат? или они так тяп ляп поменяли?
видел что шприцом выкачивали, потом закачивали...
колеса не снимали, но на подъемнике всё делали и видно что колеса мокрые были. местами..т.е. через диски добрались куда надо.
просто смущает что так много осталось новой тормозухи.
SerP
14 December 2019
A99FORD
у меня тое в последний раз в новом сервисе пол банки отдали, хотя всегда почти литр уходил. Сказали что все в норме, требуется 500-700мл
kosmonavt
17 December 2019mobile
Тоже пол литра ушло, даде наверное 400 мл., Меня пару недель назад, автомат.
ejik78
18 December 2019
K
kosmonavt:
По данным производителя , объем тормозной жидкости в системе 1,25-1,35 литра
выводы делайте сами )
Веталь76
18 December 2019mobile
ejik78
Я всегда 1л проливаю в системе. Если мкпп, то ещё гр 250р уходит на прокачку выжимного. Последний раз 1,3л на все ушло.
K
kosmonavt:
400 гр, это не о чем, считайте что вы её не заменили. А смешали со старой. 1л для акпп надо менять, если по уму.
kosmonavt
Веталь76
Странно, видел как выливали старую, прокачивали систему и заливали новую.
Никитаа
18 December 2019
kosmonavt
Веталь76 прав, у вас очень мало ушло на замену, литр(у меня лично 900мл.ушло со сцеплением) а так литр и у кого то больше, я не единожды эту процедуру делал на фокусах, и никогда не видел, что бы так мало тормозной жидкости уходило.
kosmonavt
Никитаа
Я так и предполагал что уйдет весь бочонок, доверился ребятам, у них уже давно обслуживаюсь, все четко делали всегда. Поеду значит заново, пусть сливают еще.
ВладимирВарвин
18 December 2019
Ребят, а гидросистема тормозов имеет сообщение с системой сцепления?
Имею в виду, смешаются ли жидкости, если в сцепление залили другую жижу?
ВладимирВарвин
В бачке есть перегородка, вот если выше этой перегородки в оба контура залита жидкость, то в этой области и будут смешиваться. А при заливке до отметки max уровень жидкости будет выше перегородки.
Веталь76
ВладимирВарвин:
Да, бачок один, конторы разные. Смешаться не может. Но вероятность есть.
В контор сцепления нельзя залить другую жижу, о чем отписали.
ВладимирВарвин
По любому смешаются, в сцепление не попадешь мимо тормозов.
RedHard
Не менял ни разу жижу ,пришла пора менять ТЖ, FF2 рестайл 1.6 автомат тем кому за 200... ,судя по сводной таблице , нам подходит любая жидкость с показателями с показателями вязкости от 650 до 800 при низких температурах около минус сорока , причём я смотрю туда попадают и жижи с надписями LV а также ESP итд
Я правильно понимаю ?
