Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
disurov31
24 November 2019mobile
Я уже до такой степени загнался что у меня и на горячию стучит я в шоке хрен знает что делать мысли всякие в голове первая машина иностранного производства и тут такое беда вообщем завтра к мастеру поеду он в свое время в сервисном центре форд работал очень долго до того времени пока продажи не упали вот сейчас сам на себя работает
Масло тоже кстати ни ест при разгоне слышно не понятно толи стук толи клапана чокают
prozac631
Сколько стеклоподъемников. Получается у вас две сигнализации. Родная и дополнительная?
prozac631
24 November 2019
AL-DLТолько спереди есть стеклоподъёмники. Если родной "брелок" считается сигналкой, то ок - не в курсе. Речь идёт вот об этом:
prozac631
При двух стеклоподъемниках в блоке кнопок стоит реле. Надо прислушаться, скорее всего щелкает оно.
marakesh.1989
25 November 2019mobile
Здравствуйте , скрипит педаль сцепления как салон прогреется, на холодную все норм. Появляется скрип когда медленно отпускаешь педаль. Залил там все силиконом эффекта 0, может лью не туда. Подскажите что скрипеть может, желательно с фото.
Serg-84
marakesh.1989Посмотри, там есть полная схема педального узла, может чем поможет.
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3B...l10n=ru
marakesh.1989:
... Залил там все силиконом эффекта 0... |
Силикон, по опыту, ничего не смазывает, скрип не устраняет
prozac631
25 November 2019
AL-DL
Достаточно логичное предположение. Однако тут интереснее почему оно щёлкает. Является ли этой причиной всех бед, или следствием
Malish:
В какой момент бьет, на какой скорости? |
на 3 и выше за 60 70 начинается вибрация и звук матора гу гу гу гу гу на днях разобрали правый привод поставили бу трипоид сказали что он в размерах чуть меньше ,и шайбу между приводом и ступицей поставили не 10 как была а 6 мм вроде стало лучше но гул и вибрация то появляется то пропадает, сказали что левый привод бил в коробку а она в правый поэтому вибрация правого колеса,как полностью устранить вибрацию,
Serg-84
fara1375
Звук этот выражается как прерывистый гул? Появляется в нагрузку? Если в нагрузку, как ведет себя накатом?
prozac631
Для начала можно было бы отключить дополнительную сигнализацию и посмотреть, может это она глючит. Проверить, есть ли там доп.диоды на поворотники, исправны ли они.
prozac631
25 November 2019
AL-DL
Сигналку от поворотников отключили, проблема не исчезла
prozac631
Она еще и к ЦЗ подключена, тоже отключить, диоды поворотников проверить (если есть). Потом уже разбираться с ГЕМом.
shipbuilder52
Добрый день коллеги. Прошу сообщить кто сталкивался с заменой силового провода от генератора на акб. Провод потерял свое сечение.по замене есть какие то тонкости? Просто вчера смотрел он идёт через какие-то кронштейны (как оттуда вынуть). Спасибо заранее
СынТерминатора
25 November 2019
shipbuilder52
От акб к генератору провод идёт через стартёр
shipbuilder52
Согласен есть у кого-то опыт замены
DEN-8383
Поворачивается только стойка, шток неподвижен, за счет чего стойка поворачивается относительно штока? Там же нет внутри стойки подшипника?
ldfanate301
25 November 2019
а иногда "мигает" в такт при включении левого поворотника. Плафон (салонное освещение), соответственно, тоже загорается в эти моменты. |
дык это ж классика жанра - плохая масса от двух или более мощных потребителей. Видели когда за ВАЗовской девяткой-десяткой едешь, а у неё на заднем плафоне стопсигнал начинает в такт с поворотниками мигать? Там у них конструктивная беда с плохой массой, на которую несколько ламп зацеплено, вот и получается закон Ома для участка плохой цепи.
prozac631
25 November 2019
AL-DLИмеете в виду отключить доп. сигналку впринципе?
диоды поворотников проверить (если есть) |
Это только по внутрянке определяется?
ldfanate301Не только видел, но и сам с подобным настрадался. Но что и где проверить?
ldfanate301
25 November 2019
электросхемы надо изучать - гдето есть общий провод массы, к которому прикручены (или через разъём прицеплены) несколько потребителей, которые "мигают". Вот в точке где они сходятся и надо мерять напряжение - если оно там отличное от нуля, значит гдето плохой контакт.
prozac631:
... Вот в точке где они сходятся и надо мерять напряжение - если оно там отличное от нуля, значит гдето плохой контакт. |
Совсем не обязательно искать именно точку плохого контакта массы. Просто бросаешь дополнительный провод туда, где масса должна быть, и саморезом к корпусу его.
ldfanate301
25 November 2019
не, ну брутфорс тоже метод
только нужно очень очень много проводов. А иногда и дым с искрами получается.
Замер вольтметром прекрасно выявляет, где отличное от нуля напряжение стало появляться.
Здравствуйте,потек главный цилиндр сцепления,какой взять кто сталкивался.
Aleksei664
26 November 2019mobile
Добрый день! Форд фокус 2 1.8 рестайлинг универсал 2008 г. Проблема такая. Начал заводить. Загорелся ближний свет а машина не завелась со второго раза вообще всё потухло. Не работает свет, аворийка, прекуриватель, стартер не крутит! Побывал клеймы скинуть не помогает! Что может быть?
Aleksei664
вероятно сел аккумулятор , возможно он старый, возможно свет забыли выключить - например в салоне.
возможно проблемы с генератором, если аккумулятор свежий и все электро приборы были выключены.
prozac631
26 November 2019
ldfanate301, -Ал-
Сегодня, переставляя вечером машину, заметил, что, сразу после завода, горел левый поворотник вместе с сообщением о том, что открыта дверь. Через некоторое время, поворотник, вроде, перестал гореть. Решил описать, чтобы поделиться чуть большим количеством деталей.
WIki
27 November 2019mobile
Доброго утречка всем...Думаю мужу сделать подарок в машину...Он установил hands free в автомобиль с голосовым управлением...Но эта фигня говорит на английском...Вопрос...Как эта "фигня"
называется и существует ли такая, чтобы "рулилась" на русском языке?
Муж говорил как называется, но я забыла, а сюрприз, есть сюрприз...
