3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
serg1983
12 November 2019
Serg-84:
ря скидывали провод. Смотрите катушку зажигания.
У себя скидывал на заведенной провода с катушки. Катушка как была рабочей, так и осталась.
Serg-84:
робовали скидывать провод со 2го цилиндра на заведенном двигателе, показалось, что искра слабее остальных.
http://www.fordbook.ru/focus/1/power/ignition/d...zetec-e
Это норм. На каких то 2х проводах искра и должна быть поменьше, специфика работы катушки
serg1983
12 November 2019
Serg-84:
так сжёг катушку на десятке.
А на десятке разве не отдельная катушка на каждый цилиндр? У меня на 21104 стояла на каждую отдельная катушка
alickaps
12 November 2019mobile
serg1983
Десятки разные есть 8клоп с модулем
Serg-84
serg1983
serg1983:
На 8 клапанной одна на все цилиндры.
Baklahan
12 November 2019
serg1983:
Тогда что может причиной пропусков зажигания? Именно на ХХ, при езде провалов / поддергиваний нет, по ЕЛМ так же пропуски только на ХХ
Baklahan
Компрессию померяй, форсунки переставлять местами по цилиндрам, катушку замени.
serg1983
12 November 2019
alickaps
Serg-84
блин точно, про 8 клаппаники забыл)))
serg1983
12 November 2019
Baklahan
Вам выше подсказал Мишуха
Так же могут попаться бракованные и провода и катушка и свечи.
С последними с оригиналом медью я столкнулся в свое время, но там и рывки были при езде
alickaps
serg1983
У меня например тупо фишка неплотно сидела
serg1983
alickaps
Возможно и такое})
serg1983
R
Rome163:
Дело скорее в датчик, а не предохранителе
Вы были правы. Датчик просто располовинился 🤔
Baklahan
Померили компрессию 1 - 16 2 - 6 3 - 16 4 - 14
Baklahan
Вот тебе и ответ, вскрывай, предварительно замерив зазоры клапанов 2-го.
Rasim 792
13 November 2019mobile
Что тут слушать- стартер это!kovalskyi
timoxa202
13 November 2019
Здравствуйте у меня вопрос фф2 2006г 1.8л запотела передняя стойка, заменил обе с отбойниками через время ближе к коцу зимы при повороте руля в обе стороны появился небольшой хруст проехав небольшое расстояние пропадает , решил опорники поменял с пружинами ,при замене заметил на штоке стойки по ходу движения отбойника как слой пластилина намазанный черный цвета отбойника почистил поставил на место ,прошло лето и зимой снова началось чем сильнее мороз тем дольше хрустит потом проходит (отбойник пришел резина черная с запахом,на штоке стойки была как пластелин вот я думаю может замерзает или засыхает и начинает хрустеть нагревается при движении и пропадает летом не было хруста ) шурузы не должны в гараже проверяли, прочитал еще рейка может у кого такое было вот думаю отбойники поменять третий раз разбирать но лучше стойки чем рейку ,может еще что посоветуете .
ryazanec62
13 November 2019
Всем доброго дня.
Форд Фокус 2,2006,1,6(115 л.с.)ЧИА.С завода штатно установлен "скандинавский свет" два дня назад данная функция перестала работать.При повороте ключа зажигания загораются только габариты.ближний свет не горит.Проверил и заменил на новые предохранители 66,71 и 45 + реле К5(менял на рабочее от Приоры).Результата нет.Ближний свет работает при включении блока управления светом,дальний тоже функционирует.Подскажите ,в чём может быть причина.Заранее спасибо
evgenijlevin58
Всем привет подскажите пожалуйста горят предохранители на птф которые стоят перед ними машина фф2
evgenijlevin58
Ищите КЗ, прозванивайте цепь.
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 3) (сообщение #19018878)
Dimas22
13 November 2019
Всем Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какое время впрыска форсунок у 1.6 ?
Dimas22
Зависит от условий работы двигателя.
Dimas22
13 November 2019
PiterFF2:
У меня 3.15 правда на всех одинаковая, от чего это зависит, большое время?
Dimas22
На ХХ при полностью прогретом двигателе без потребителей может быть и меньше, чем 3.15 мс. У меня в среднем это где-то 2.30 мс. Время впрыска зависит в том числе от нагрузки на двигатель. Нагрузка на двигатель в основном зависит от значения оборотов и степени открытия ДЗ (то есть от расхода воздуха).
Dimas22
13 November 2019
вот я и думаю что много, на прогретую. периодически выходит ошибка P2297 по лямбде, хотя ее менял
svetol2010
13 November 2019
После гидроудара ищу блок двигателя для FF-2 бензинов. механика, 1,6 115 л.с. 2005 г.в. двигатель HXDA.
Не мог ли бы кто-то из опытных людей подсказать, что означают латинские буквы в маркировке двигателя и какое сочетание этих чёртовых букв подойдёт в моём случае?! Пишу в первый раз, но может быть кто-то откликнется...
13 November 2019
svetol2010
Замена двигателя + Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3)
14 November 2019mobile
Dimas22:
Тогда скорее всего ЛЗ не причина, а следствие. Если вы тормозите двигателем, импульсы на форсунки реально уменьшаются, а смесь все равно богатая, то возможно есть проблемы с герметичностью форсунок, либо что-то с мозгами.
Aasd_r
Здравствуйте, завёл сегодня машину, поехал, при разгоне больше 40+ км/ч машину как буд-то начинает трясти влево вправо, в чём может быть проблема?
MR.BARMEN
14 November 2019
Aasd_r
резина,внутренний шрус привода
Aasd_r
MR.BARMEN
Вытаскивали шруз, что б поменять пыльник, может вставили неправильно?
