Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
4K
madagaskar69tv
8 November 2019
Где находится точка подключения массы G63 на самом авто? Магнитола выключается и сразу просит пароль фф2 рестайл
8 November 2019mobile
madagaskar69tv
А при чем тут она? Кидал соплю дублирующую??
madagaskar69tv
нет, пока не пробовал, заранее хочу узнать, чтобы долго потом не искать.
GhiaPocus
11 November 2019mobile
Rome163
Посмотрел предохранители все целые.
И заметил вот что когда клему на акб накидываешь задняя левая дверь начинает работать только (подсветка и стеклоподъемник) центр замок не работает "и она работает даже без зажигания" и через несколько минут вырубается. Пробую скидываю клему подключаю обратно и всё тоже самое. А в это время родительская дверь в это время вообще молчит ничего не работает.
Обогрев лобового тоже не работает.
Чё делать не знаю уже.
Повторюсь был боковой удар в левую сторону проводку не менял по левой стороне только бочину и двери.
И воткнул проводку под климот 2006г в свою 2007 года.
6 проводов перекинул в левую фишку и пред поставил на с111.
Rome163
GhiaPocus
Я Вам уже сказал что делать, снимайте дверные карты смотрите проводку. Подторпедная проводка не имеет никакого отношения к дверям
GhiaPocus
Rome163
В дверях проводка целая вся
Rome163
GhiaPocus
Тогда напольную проводку, разъёмы смотреть от подкапотки до напольной, от напольной до дверных
Shady23
12 November 2019
Есть электросхемы и руководства для ST/RS?
VitSky
12 November 2019
Shady23:
схемы есть на всё http://ffclub.ru/file/53/
rjyjdfkjd3518
12 November 2019mobile
Добрый день,кто в теме!Кто может подсказать,от куда запитаны два плюсавых красных провода в зеленом разьеме под бардачком!
Shady23
12 November 2019
VitSky:
огромное спасибо!!!
GhiaPocus
Rome163
Проводка целая фишки целые
Чё делать не знаю
Rome163
GhiaPocus
А фото есть авто с повреждением?
GhiaPocus
Rome163
Rome163
GhiaPocus
Жёстко конечно, но что то не верится что проводка целая) а комплектация какая?
GhiaPocus
Rome163
Блин вот этого сказать не могу.
На кондёре с 4 электро подъёмниками
GhiaPocus
Массы на порогах прикручены ли? Вырезали по любому.
GhiaPocus
Все массы прикручены.
Что вырезали?
GhiaPocus
Может кто знает как управляются двери?
Я так понял по каншине
Плюс в двери приходит но я так понял что блок комфорта не видет или не правильно видеть двери.
И вот не могу понять где искать...
При закрытой водительской двери на приборной панели пишет что водительская дверь открыта.
Rome163
GhiaPocus
Так у Вас и ник ghia, соответственно в дверях стоят дверные модули) их смотрели?
G
GhiaPocus:
В соответствующей теме. Машина не видит дверей..
GhiaPocus
Rome163
А как и что и смотреть в них?
abcdef80
12 November 2019
Уважаемые Гуру, нужна ваша помощь. Сразу отпишусь, авто Ford C-Max 2004г. дизель. История такая, Считывал ошибки при помощи ELM327 и выдала ошибку Р2409-60, неисправность датчика, цепи датчика закрытия/открытия крышки лючка топливного бака.
Можно было бы и забить, но этот датчик используется БК как ориентир для подачи присадки в горючее. Поэтому решил действовать, несмотря на то, что познания мои в электротехнике весьма поверхностные. Выстроил для себя такие этапы: проверить магнит, попытаться проверить датчик, искать специалиста который проверит проводку и возможно "залезет" в мозги авто.
Датчик
Магнит проверил-железо притягивает. Подставлял другой магнит-ошибка не исчезла.
Снял датчик. Прозвонил, Датчик прозванивается "на короткую" не зависимо от того есть рядом магнит или нет. Решил добраться к внутренностям. Датчик оказался залит чем то вроде резины, так что пришлось варварским методом, при помощи ножа выковыривать.
Вот что внутри
Как видно на изображениях на плате нет ничего кроме одного черного элемента, который как я предполагаю является герконом. Прозвонил его звонится "на короткую", не зависимо от присутствия магнита, сопротивление 5Ом.
Теперь собственно вопрос. Действительно ли это геркон? Должно ли так быть? Датчик у меня был проблемный или копать дальше в проводку?
abcdef80
Таки да, геркон. Купи подходящий по размеру впаяй.
abcdef80
12 November 2019
Я уже писал. Мои познания в электронике весьма посредственны, поэтому и вопрос примитивный. Параметры которыми различаются герконы это размер? и все? ни какого то там сопротивления, напряжения, амперы и т.п. просто размер? Полярность, тоже не имеет значения? Ну и объясните мне не разумному. Если геркон замыкается, когда подносишь магнит, и размыкается когда магнита нет. Откуда БК авто узнал что он поломан если он был постоянно замкнут?
abcdef80
Параметры есть, но тебе важен только размер.
Определить не тяжело, за определенный пробег должен открыться.
abcdef80
12 November 2019
Сам отвечу на свой вопрос. БК видит что количество топлива в баке изменилось, но не видит что открывалась крышка бензобака, поэтому выдает ошибку. Прошу Вас ещё ответить на один вопрос. Мне нужен геркон замыкающий или размыкающий?
Rome163
GhiaPocus
Понятия не имею, никогда не выдумывался. Разбирать смотреть, пробовать с другой стороны ставить
abcdef80
Какой не знаю, можешь попробовать. Но скорее всего на замыкание, у них проблема чаще всего в том что залипают.
Romeo155
12 November 2019
rjyjdfkjd3518
Оба из подкапотного блока предохранителей
на С96:20 от предохранителя F4 (60А)
на С96:22 от предохранителя F3 (60А)
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
