Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье- 1477828 суппорт правый
- 1477830 суппорт левый
- 1477827 скоба (правая/левая одинаковые)
- 1461506 пружина (правая/левая одинаковые, аналог АТЕ 11.8116-0345.2)
- 1670666 щиток тормозного диска (правый/левый одинаковые)
- 1368548 диск тормозной (аналог Ate 24.0125-0175.1)
- 1368558 колодки (аналог Ate 13.0460-7204.2)
x
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм- Суппорт не меняется
- 1468867 скоба (правая/левая одинаковые) (аналог Ate 11.0230-0698.2)
- 1469081 диск тормозной
- 1360254 колодки "комфорт" (колодки подходят обычные от обычных тормозных дисков)
x
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски
ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Loco23
11 November 2019mobile
firesanek, я уже заказал трубку, как это их нет?)
Если не откручу, буду менять.
firesanek
11 November 2019
Pincky
Loco23
глянул каталог.. да и правда на фф2 вроде трубки цельные идут.
просто сталкивались не раз на других моделях (Транзит например), что трубки форд на метраж продает и надо гнуть и развальцовывать.
Loco23
firesanek, я так бы купил гудридж)
Теперь как бы не пришлось пол машины разобрать, чтобы её заменить))
Devil004
12 November 2019mobile
Loco23Была такая же проблема, гайкой трубку свернуло
Новая порядка 900₽ стоила. Для замены только экран у бака снять, там соединение
Loco23
Devil004, ты левую или правую менял? У меня левая, она длиннее должна быть и идти через тоннель.
Devil004
Левая задняя
Она где-то до тоннеля, сразу за баком под экраном. менял даже без ямы
Loco23
Devil004, да, соединение за баком, я переживал, что вытащить будет тяжело.
Понял, спасибо!
Devil004
Loco23Там все просто, работы на минут 5) пока до каталога не добрался, думал нужно тянуть будет к блоку
Не за что)
SuperSlavka
13 December 2019
Константин676цитата: |
Бюджетно доработал переднюю систему. Колодки EBC Green stuff, скобы б/у 300мм с дисками АТЕ Power dick - 2500р, суппорта Вольво с поршнем 60мм - 2000р. Взял самые дешёвые т.к. обязательно нужно менять пыльник и поршень. Запчасти 2000р. Суппорта очищал электролизом. Пыльник прессовал оправкой VAG размер 75*70*20мм. Несколько фото. |
Это суппорта с какого Вольво S 40 (которая почти фокус) или с S60? каталожный номер их остался? я так понимаю они как раз под фордовские диски и скобы на 300 мм встанут ?
у Вольво суппортов поршень же 60 мм - то есть больше чем даже ST, тоесть грубо говоря получаем эффективность ST без увеличения неподрессоренных масс но с чуть меньшей стойкостью к перегреву? колодки фф2- мазда 3? или какие то особенные ? я так понимаю раз диаметр поршня больше - то пружинки на внутренних колодках форд мазда под поршень 50 мм не подойдут?
Pincky
13 December 2019
SuperSlavkaСуппорта вроде с S80 первого поколения. На ХС60 и ХС70 еще они вроде идут
https://www.drive2.ru/l/474138826906796351/
Вот вроде первопроходец. Добавьте уже в шапку эти суппорты!
8251317 Суппорт тормозной передний правый для Volvo XC70 Cross Country 2000-2006;V70 2001-2006;S80 1998-2006;S60 2000-2009
8251315 Суппорт тормозной передний левый для Volvo XC70 Cross Country 2000-2006;V70 2001-2006;S80 1998-2006;S60 2000-2009
SuperSlavka
13 December 2019
Pincky
спасибо тебе добрый человек!) лайк!
поставил зад на 300 при переде 300 на скользкой дороге начало не нравится торможение (показалось что абс стала срабатывать раньше) - подумалось что из за перетормаживания зада
начал искать перед от СТ-МПС уже (никогда не хотелось себе их из за веса)
и чудом вспомнил про эти маленькие суппорта с большими поршнями
моторы у Вольво как понимаю дорлжны быть любые кроме 2,5 Т c этими суппортами?
SuperSlavka
13 December 2019
направляющие пальцы остаются старыми же?
Pincky
13 December 2019
SuperSlavka
кроме суппорта все остальное менять не обязательно. По состоянию.
Странно, у меня 280 по кругу было, не было проблем все 5 лет. Зато на трассе очень помогало при полной загрузке оттормаживаться
Я не вижу смысла искать по моторам, если есть коды.
SuperSlavka
13 December 2019
PinckyPincky:
Я не вижу смысла искать по моторам, если есть коды. |
на разборах коды не в чести - большую ценность представляет инфо - с какого мотора
я так понял на обсуждаемых деталях должна быть маркировка:
RH - 830
LH - 829
gnom_61
13 December 2019mobile
SuperSlavka
Моторы и внешний вид. Посмотрите на их фотографии-там характерные рёбра охлаждения на рабочей камере поршня. Я когда брал, ориентировался на это, мотор даже продавцу был неизвестен.
SuperSlavka
13 December 2019
gnom_61
а не подскажешь, ты когда старые суппорта с разбора брал, чы из обслуживал ?
Константин676 судя по фото поршня новые под них брал... а вот номерки бы пыльников и сальников еще
SuperSlavka
фото в телефон сохранить, перепутать их невозможно по внешнему виду.
SuperSlavka
13 December 2019
Pincky
а пружины те которые на лицевой части - с фордовскими-одинаковы?
gnom_61
SuperSlavka
Резинки и шланги менял, суппорт пескоструил и красил. Пружины брал по каталогу к этому суппорту. В экзисте в каталоге вольво s80 у суппортов указан диаметр поршня, так подбирал. Номер не помню, одинаковость с фордом не проверял.
SuperSlavka
13 December 2019
gnom_61
не подскажешь по поводу кодов резинок? (пыльник-сальник)?
я как понял к форду подходит (меняется) - только неподвижная часть суппорта (та что с поршнем) ?
gnom_61
SuperSlavka
Да, скоба берётся форд 300 мм.
SuperSlavka
13 December 2019
gnom_61
поршень новый не брал?
SuperSlavka
13 December 2019
gnom_61
Pincky
а почему по каталогам в S60-80 для переднего суппорта идут колодки с другим артикулом (не как на фф2) ? - конкретно ЕВС гринстаф глядел...
Tapac88
SuperSlavka
Наверно, потому что, скоба может быть другая...
Константин676
13 December 2019
SuperSlavka
сальник 11.0441-6008.2
поршень Р605502
пружинная скоба суппорта 1K0615269
SuperSlavka
наверное потому, что другая машина, другой производитель? А суппорта делает АТЕ и туда и туда и иногда так совпадает, что они подходят. Уверен еще на многих авто стоят эти суппорта, со своими скобами.
gnom_61
SuperSlavka
Поршень старый, рабочая поверхность была в отличном состоянии. Коды не помню-поищи, как я сказал. Колодки фордовские.
SuperSlavka
13 December 2019
сальник 11.0441-6008.2 |
это только сальник без пыльника?
SuperSlavka
13 December 2019
Константин676
и по пружинной скобе 1K0615269 - она же ВАГовская? с чем связано не возможность использования на гибриде:
неподвижная часть (Вольво) + скоба 300 мм (Форд)
своей скобы (форд) или скобы с донора (Вольво)
я просто видел запись когда ты поставил Вольво суппорт то у тебя загромыхали колодки и ты поставил скобы ваг - все прошло
и вот еще вопрос - крепежные болты все с форда остаются?
Константин676
13 December 2019
SuperSlavka
11.0441-6008.2 - пыльник и сальник поршня по 1шт. У меня гремели колодки из-за этого менял пружинки. Крепеж остается фордовский.
