Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки)
4 years
12
Двигатель 1.6л Ecoboost в Новом Ford Kuga.
4х2 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 M6 (MMT6)
4х4 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 A6 (6F35)
4х4 1.6л. EcoBoost 180л.с. Евро 5 A6 (6F35)
EcoBoost 150/182-сильный 1.6-литровыйЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 150PSЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 182PS
Зависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 178PS Escape 2013
Спецификация EcoBoost 150/180л.с.
Источник: техническая спецификация автомобиля Новый Ford Kuga из ресурса http://kuga.fordmedia.eu
Шестиступенчатый «автомат» 6F35
1) в чем отличие по железу между двигателями 1.6л. EcoBoost 150л.с. и 1.6л. EcoBoost 180л.с.?
2) почему на 1.6л. EcoBoost один и тот же крутящий момент 240НМ при разных л.с. 150 и 182?
Автор и редактор раздела:Vlad-FF2
Младшая модификация «турбочетвёрки» развивает изначально 150 сил и 240 Н•м, но после...
Бюро Superchips расширило возможности двигателей EcoBoost 1.6л > drive.ru
Форд официально объявил о корректирующих действиях для 2013 Escape SE и SEL, 2013 Fusions SE и SEL оборудованные двигателями 1.6
Отличие по железу между двигателями 1.6Ecoboost 150л.с. и 1.6Ecoboost 182л.с.
bzv / Система Easy Fuel
катерпилер / Преимущества двигателя с турбокомпресором
Тюнинг BSR
200л.с. уже "турбомалыши" способны выдать
Vlad-FF2 / Планы 2.0-liter EcoBoost для North American рынка
Vlad-FK2 / обсуждение технологии Ford «overboost» в New Kuga Ecoboost 1.6
Шурик71 / История EcoBoost I-4, 1,6л
SERRGE / Расположение компонентов у двигателях Sigma/1.6L EcoBoost 150/182л.с.
холодный термостат на 82 С. Finis 2184696
Коды деталей переходников вместо электрических байпаса и перепускного клапана
Переходники вместо электрических байпаса и перепускного клапана
номера вкладышей и деталей для ремонт экобуст 1.6
коды начинки правой гидроопоры двигателя
finis код комплекта прокладок двигателя
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
код обновлённой прокладки ГБЦ - 1849263
EcoBoost, двигатель, турбина, турбодвигатель, чип-тюнинг, экобуст, мотор, ремонт двигателя, двс
Vlad-FK2
26 December 2012
776,5K
2,1K
Brewster
27 November 2018
-Евгенич-
В моем случае было так. Заводишь машину и выезжаешь из гаража. Пока закрываешь ворота слышишь как обороты проседают. Обычно после этого они восстанавливаются, но пару раз авто глохло. После блокировки автовключения подогрева подобного не наблюдалось. Автоподогрев включается при отрицательной температуре.
firesanek
17 September 2019mobile
За месяц вторая машина с развалившимся изолятором свечи. В обоих случаях свечи не пойми какие. Итог - прогар клапана, замена минимум 4 клапанов.
Покупайте свечи у проверенных поставщиков
krivshan
1 November 2019mobile
Всем привет. Может есть у кого инструкция, как правильно выставить распредвалы на моторе 1.6 экобуст?
Dimon102
2 November 2019mobile
Всем одноклубникам доброго дня. Как у кого по наблюдениям протекает режим прогрева? Раньше на других авто замечал, чем выше температура ож, по мере прогрева, обороты плавно снижаются. Здесь же, после длительгого простоя, после ночи, на улице -5, запускаешь двигатель, обороты около 1500 и стоят колом. Температура достигает рабочей, ещё 2-3 минуты работает на повышенных оборотах на рабочей температуре, потом падают обороты. Если же после небольшого прогрева включит D, то естественно обороты упадут до холостых. Просто вот этот прогрев на повышенных оборотах длится минут 10. У кого как? Всем добра.
Sanek2033
2 November 2019
Dimon102
у всех так, но обычно при температурах ниже -10 и длительной стоянки
haz11
12 November 2019
Авто 1.6 turbo, МКПП, 85тыс.пробег.
На холодной двигатель издает звуки, похожий на скрежет. При прогреве звук пропадает.
Что это может быть?
Файл со звуком прилагаю.
https://yadi.sk/i/8gFmg3igUjOSHA
haz11
12 November 2019
Dimon102
Да, при прогреве обороты должны понижаться.
Тоже есть вопросы при прогреве авто. Но у меня мкпп и немного другой вопрос.
haz11
12 November 2019
Stels68
Наблюдаю похожую проблему. Описал выше.
Чем закончилась ваша история, нашли проблему?
wulf-33
12 November 2019mobile
haz11
Звук похож на разваливающийся маховик
haz11
13 November 2019mobile
wulf-33
Чем это грозит? Опасно так ездить?
Какие могут быть ещё варианты?
Kroligoff
13 November 2019
Есть отзывная по сцеплению на МТ
wulf-33
haz11
В один момент авто встанет. На этих движках маховик тонкий и он лопается по соединительным отверстиям маховика( не то что раньше было, когда маховик была вечная деталь) . У меня звук такой был в течении двух недель, пока объезжал всех умельцев города, которые "приговорили" половину машины под замену.Пришлось ехать к ОД, они сразу поставили диагноз. Неделю ожидания и я опять счастливый на Кугарине.
А так то лучше к ОД, а то мы нагаворим...
haz11
wulf-33
Во сколько вышел ремонт?
А это точно маховик? Вибраций нет. И после 1 минуты работы двигателя звук пропадает. Только на холодной сей звук.
wulf-33
haz11
Ремонт был около 30 т р., вибрации не было. Обратится лучше к ОД
haz11
wulf-33
Запчасти покупали или это цена под ключ?
В каком городе ремонтировались(в мск од ломят цены)?
wulf-33
haz11
Это цена за всё. ОД г. Владимир. Это проблема встречалась не только на Куге, но и на мондео с таким же движком, и главное, что пробег у всех разный в 100 тыс. км.
ОД какой диагноз поставил?
haz11
14 November 2019
wulf-33
к ОД еще не ездил.
Тайпан
11 December 2019mobile
Всем привет! Ребят, я так и не могу понять, на нашем двигателе (1.6, 150), при запуске на холодную, вой секунд 10. Говорят, что это норма т.к. турбина продувается. Это так или нет?
DedMedic
Тайпан
Вой норма, на холодную много непонятных звуков под капотом, а вот насчет вашей теории про турбину не уверен
Тайпан
DedMedic, а от чего тогда вой?
DedMedic
11 December 2019
Тайпан
Не знаю
14 December 2019
Добавил опрос
Sanek2033
22 December 2019
Что то тема затихла, немного оживлю.
firesanek
22 December 2019mobile
Sanek2033
Это сильно похоже на говнобенз... очень говно...
В 95-й слабо верится, тут 80-м пахнет, да при высокой нашрузке на низких оборотах
firesanek
Бало три мотора 1.6
На одном лопнула гильза, но не раздутые, поршня целы
На втором и третем поршня поплавились на стоке - причем так, что в турбе алюминий. Качественное топливо льют...
Sanek2033
22 December 2019
firesanek
со слов клиента, но тоже склоняюсь что топливо
Krendell
Sanek2033
«На продажу» ремонт, если я правильно понял?
Sanek2033
22 December 2019
Krendell
наверно
Brewster
22 December 2019
Тут еще МКПП к тому-же... На низах перегрузить легче. LSPI?
