Выбор колодок- Какие колодки поставить взамен оригинала?
Информация по смазкам для тормозных механизмов
ВАЖНО: При замене колодок.
Колодка с пружинкой - это ВНУТРЕННЯЯ
Колодка без пружинки - ВНЕШНЯЯ
замена задних колодок, тормозные колодки, тормозная система, тормозные диски, тормозная жидкость
20 June 2010
826,7K
1,3K
Jungle
22 October 2019mobile
AAT:
Приспособление своими силами. Болт М16, шайба 40мм и болты М6 (для штифтов) куплены на авторынке, остальное сделал токарь.
Есть хозяин или кто делал по этому чертежу?
Какая общая ширина пластины?
Jungle
И толщину пластины какую искать?
Jungle:
Таки 45+9.
Jungle
Ну, это все на глаз, точно там не указано.
Лан, я уже сделал приблизительно.
markus912
10 December 2019
Спасибо всем за методику регулировки ручника.
Было:
- После замены задних барабанных тормозов на задние дисковые тормоза не тормозит ручник справа.
Сделано:
- Ставим упоры под колёса спереди.
- Снимаем в салоне накладку ручника.
- Ослабляем ручник по максимуму.
- Домкратим машину с проблемной стороны.
- Снимаем колесо с проблемной стороны.
- Отсоединяем тросик от суппорта.
- Снимаем суппорт.
- С помощью приспособы вдавливаем поршень в суппорт полностью.
- Ставим суппорт на место.
- Заводим машину, и нажимаем несколько раз на педаль тормоза.
- Глушим машину.
- Подсоединяем обратно тросик ручника к суппорту.
- Регулируем ручник из салона (вот тут неплохо бы помощника)
- Собираем всё разобранное.
Результат: ручник работает с обеих сторон.
XXmaxx
14 January 2020mobile
Почитаю.
Pixel.357
11 March 2020
Я же правильно понимаю, что мазать привалочные плоскости ступицы и тормозного диска мягко говоря дурная затея? 😕
Самостоятельная замена задних колодок. (сообщение #17598764)
SerP
12 March 2020mobile
Pixel.357
Как в ссылке наверное через чур, но немного всё же надо, чтобы в следующий раз не мучиться при снятии
Pixel.357
12 March 2020mobile
SerP
Я не про количество, а про сам факт
С завода разве мажут?
Колесо-диск-ступица силой трения на проворот удерживаются, которая увеличивается по мере роста момента затяжки гаек.
Если это бутер маслом намазать - нагрузка на шпильки переходит
XXmaxx
12 March 2020mobile
Pixel.357
Колесо кроме шпилек удерживается еще сопряжением диаметров ступицы и диска колеса называется DIN у форда 63, 3 если не ошибаюсь. Так вот если медной не помажешь будешь кувадой сбивать, диск гнуть. Я уже делал .
noxx
12 April 2020mobile
Купил по случаю низкой цены вот такой набор для замены колодок за 500р не реклама
https://spb.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-obor...bwk-11/
belbucha
12 April 2020mobile
noxx:
Спасибо за инфу. Как он по качеству? Пробовал в деле? Если не сложно, можно фото по подробнее?
ВладимирВарвин
12 April 2020
noxx:
реально дешево везет же вам
Snezhnii
12 April 2020mobile
noxx:
Тоже заказал, в субботу доставят, правда в Тюмени заказ сделал т.к в Салехарде в полтора раза дороже будет. Летом заберу)
belbucha:
Snezhnii
18 April 2020mobile
Набор получен 😊
noxx
18 April 2020
Snezhnii
у меня тоже...
Быстро их разобрали
belbucha
18 April 2020mobile
Блин, фартануло, я не успел((
Андрей71
24 April 2020
Вчера первый раз поменял колодки.Пробег-под 100к.Вкрутил поршни обычными утиками.Главное одновременно с вращением создавать усилие вдавливающее.
alickaps
24 April 2020mobile
Андрей71
Но оправкой удобнее
Shelest_51
4 May 2020mobile
Второй раз меняю колодки.
В этот и тормозные диски.
Тоже вдавливаю утконосами. Открываю крышку горловины бачка для тормозной жидкости. Времени 2 минуты.
Андрей71
4 May 2020
alickaps:
Но оправкой удобнее
Да кто спорит-то.Но покупать оправку,что бы раз в десять лет поменять колодки...
servaleri
13 November 2020
servaleri:
Поменял сегодня колодки самостоятельно и без помощника (собственно привык всё делать один)! Пассатижи купил, тк именно таких у меня не было)) в Биби..там же смазку для суппортов и направляющих (ранее никогда не пользовался на ВАЗах)
Что не учёл- ключ-шестигранник на 7 у меня в наборе не оказался..потратил время на поиски замены и, слава богу, подошёл ключик торкс причём идеально! Левый цилиндр утопил в суппор усилием руки.. без молотков, струбцин и тд..Правое заднее преподнесло сюрпрайз - не доходя мм 6-7 поршень встал как вкопаный! Только откручивание болта (за 6 лет не трогали) прокачки позволило утопить цилиндр.. Смазал направляющие
+ заложил смазку под пыльники
"Смазал" торцы колодок где примыкание к суппорту.. По иронии судьбы колодки, которые я купил как замена оригинала , оказались "оригинальными" только без штампа Фомоко.. те же АТЕ производитель Galfer. Рекомендую! Колодки , которые снял сегодня пробежали 75ткм...!
Вроде делал всё по советам форума)) если что сделал не так - выслушаю критику
13 November 2020
servaleri
Зачем смазка в направляющих?
alickaps
16 November 2020mobile
В шапке вон вынесено красным про расположение колодок, надо и про направляйки добавить.
aaleks
24 November 2020
Сегодня поменял задние колодки. Всё сделал по Уму. Промазал направляющие как пишут тут. Смазку купил самую говорят лучшую (наша российская). Колодки моторкрафт, оригинал. Поршень загнал пассатижами с длинными носами, предварительно открутив крышку на бочке тормозной жидкости. В начале плохо вкручивался цилиндр, потом постучал по нему и он пошел легко как по маслу. Всё прошло на позитиве.
П.С. Колодочки супер, тормозят на все 100 %. Тут пишут, что надо покупать съёмник, я не стал. Покорячился сам в охотку. Прокачал мышцы на руках. Я остался доволен проделанной работой!!! За замену колодок в сервисной мастерской попросили 800 рэ.я впал в шок.
24 November 2020
aaleks
Зачем мазать супер смазками то, что разработчик тормозных механизмов смазывать не предполагал?
800руб за замену колодок это много? Что по мне так нормальная цена для тех кто не умеет; кто может но не имеет времени, инструмента или подходящего места для замены.
alickaps
24 November 2020mobile
Ну у тебя на рисунке и показаны направляющие по которым ходят колодки. Хорошо бы узнать про какие направляющие он пишет. Хотя я конечно догадываюсь но утверждать не берусь.
alickaps
Ну если так то ладно 😁
aaleks
24 November 2020
Шок, я как раз промазал эти направляющие как показано на рисунке, где указаны кресты. Но в принципе я их защитил от коррозии, так как там хромированный метал.
У меня вопросы? А надо смазывать сам шток цилиндра, который храниться в зеркальном состоянии под резиновым манжетом?
Так же я промазал и те места где колодки соприкасаются с суппортом.
Я тут видел вот так смазывают цилиндр! это правильно?
alickaps
aaleks
Нет поршень смазывать не надо, только чуть чуть тонким слоем для лучшей установки.
