Обобщу всю информацию по лямбда зондам, применяемым на FFII.
1. На FFII лямбда зонды применяются двух видов: широкополосные пятипроводные на ST и четырехпроводные на все другие двигатели. Нас интересуют последние, четырехпроводные, их я и опишу.
2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые.
3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов.
4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch.
5. Все лямбда зонды произведенные для Форда имеют два вида разъемов: зеленый (верхний, до катализатора) и синий (нижний, после катализатора)
6. И синий и зеленый разъем зонда можно "доработать" напильником, удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. То, что необходимо удалить напильником указано красными стрелками на фото ниже:
7. Все оригинальные финис коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch, всех лямбда зондов применяемых на FFII сведены в одну таблицу:
8. На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование:
HO2S11 - Bank 1 Sensor 1
HO2S12 - Bank 1 Sensor 2
HO2S21 - Bank 2 Sensor 1
HO2S22 - Bank 2 Sensor 2
кислородный датчик, лямбда, катализатор, бош, лямбда-зонд, выхлопная система, выпускная система
Podvodnik1
30 October 2012
1,7M
4,3K
Lehin75
24 September 2019
jagermeister777
Шо значит "не нашёл своей ошибки"? P0135 - неисправность цепи нагрева 1 лямбды. P0132 - высокое напряжение на первой лямбде.
Возможно, кстати проводка или разъем первой лямбды. Очистителем контактов её. В идеале — разобрать фишку, подогнуть пружины. Я получил "высокое напряжение на лямбде", когда пытался поставить какую-то дешманскую. Разъем у неё был выполнен криво, в результате один из контаков утопился вглубь разъема и не контачил.
roockk4
24 September 2019
Lehin75
да я уже разобрался, проводка идеальна до самой эбу прозванивал, это датчик хреновый стоял ERA какой то, не выдержал очередной заправки сотым бензом)) проверил график напряжения - там прямая линия 1.28В вот и тютю, поставил из закромов Родины датчик ориг б у и все огонь
streetglow767
18 October 2019mobile
xorek82 не подскажите номер, как вы написали "вузовского" ДК 1 на форд фокус 2 рестайлинг 2.0 нужен, ценник в 8-12 тысяч рублей не впечатляет((
streetglow767
Где вы такие цены берете. Я за 3500 брал.
streetglow767
Rics вот отсюда...
19 October 2019
streetglow767
В что все эти датчики делает бош?
Я купил вот такой https://www.drive2.ru/l/528264485807325227/
streetglow767
19 October 2019mobile
Rics Конечно нет, поэтому и обратился за помощью. Будем знать, спасибо. А с таким Bosch 0 258 986 602 не сталкивались? Или лучше не заниматься сборкой пазла.
Ruslan-102
streetglow767
Я себе на 1.8 поставил 1346366
Там Bosch с 606 на конце, 605 ещё подойдёт.
Вся разница от 1309292 только лишь в проводе на 2см длиннее.
xorek82
streetglow767
OZA659-EE41 такой ставил, полет отличный.
streetglow767
19 October 2019
xorek82 Ок, спасибо. А разъем переделывали?
streetglow767
19 October 2019
Ruslan-102:
1346366
Спасибо.
xorek82
streetglow767
Разъём нужно пересадить от старого датчика, причем лучше это сделать через пресс-гильзы, пайка недопустима.
serebrennikov
6 November 2019mobile
Подскажите лямбда хана подзамену?
serebrennikov
Ребят у меня такой вопрос!можно ли лямбду после каталика переставить в место лямбды до каталика?
7 November 2019
serebrennikov
Можно. А зачем?
А. Подогрев погорел. Можно если фишку подрезать немного.
serebrennikov
7 November 2019mobile
Прошит под евро 2 передние лямбды навернулись задние отключены!вот я хочу чтоб не покупать новые поставить с заду на перёд!!!
serebrennikov
Задние лямбды тоже с подогревателями???
astaban
serebrennikov
С подогревателями. Быстрее выходят в рабочий режим. Поменять передние и задние можно, только немного штекер доработать.
serebrennikov
Спосибо за инфу товарищи!!!
raindee
20 November 2019
Коллеги, подскажите, как при первом приближении можно интерпретировать. Большой расход (16-17 летом, >20 зимой без автозапуска), ошибок соответствующих нет, первый датчик менял на Bosch, посмотрел тему, мало что понял, аналогичного случая не нашёл в графиках.
astaban
20 November 2019
raindee
На первый взгляд с ДК все в порядке.
fast_modern
22 November 2019
Здравствуйте, форумчане. Нужна ваша помощь. Фокус 2 2006 100 л. с, расход по бортовому составляет 15.6 л. на 100 км, расход в час варьируется от 0.9 до 1.1. Вчера подключил FORScan Lite и по второй лямбде выдало вот такую штуку, фото прилагаю. Подскажите, пожалуйста, что это значит.
astaban
22 November 2019
fast_modern
Чек горит? Если показания ДК 0В, значит он вышел из строя. Лучше бы график глянуть на прогретой машине.
fast_modern
22 November 2019
astaban
Чек не горит. График забыл сфотографировать, вечером подключусь заново прикреплю фото.
fast_modern
22 November 2019mobile
astaban
Добавляю графики датчиков, первая холостые, вторая в движении. На холостом ходу цифры первого датчика (красные) прыгают от 0.09 до 0,68, а цифры второго (зеленые) стабильны от 0,63 до 0,64
xorek82
fast_modern
С датчиками все в порядке.
fast_modern
23 November 2019mobile
xorek82
Спасибо. А куда копать? 15.8 расход сегодня был, при -5 за бортом. Ни одна машина столько не ела.
xorek82
fast_modern
Посмотрите какая коррекция. Посмотрите, что показывает дад на впуске.
fast_modern
24 November 2019mobile
xorek82
Дад на впуске не знаю как смотреть( вот коррекцию по лямбдам
вроде нашел
tenzor85
24 November 2019
Однажды начитавшись лестных отзывов о легкой замене лямбды, я приобрел BOSCH 0258006537 в автодоке. Лежал он у меня года 2, было не до него. Потом была куплена разрезная головка и одним прекрасным летним днем я решил сначала почистить старую лямбду в димексиде. Эксперимент удался, датчик не умер. Дальше решено было менять на купленный с мыслями "они все одинаковые". Делал все как полагается, только пайкой. Разобрал штатный разъем, вытащил контакты и подпаялся как следует. Дальше обработал разъемы силиконвой смазкой 😅 , поставил лямбду и завел. Машина заработала, и через минуту выскочил чек по лямбде. Я в недоумении пошел читать домой. Сделав ключевой вывод о том, что пшикать смазку в разъем было нельзя от слова совсем (датчик сосет кислород из внешней атмосферы через провода). Я понял, что приговорил лямбду силиконом.
Хорошо, подумал я. Не останавливаться же на достигнутом? Пошел в ближайший магазин, и потратил еще 2.5 тыщи, купив такой же BOSCH 0258006537. Мужики в магазине косились на меня, и говорили что скорее всего не подойдет. Я говорю, не переживайте, обратно вам его не принесу. На том и разошлись. На этот раз все было сделано по уму. Были взяты пистоны, провода опрессованы (без пайки). Ставлю лямбду, завожу. Чек не горит. Коррекции вроде в норме. Радуюсь, собираюсь следить за расходом топлива. Еду к матушке на другой конец города 12 км. По дороге загорается чек 🙂. Не могу поверить глазам. Снова датчик кислорода. Приезжаю к гаражу, завожу слежу по БК за поведением лямбды и коррекциями. 30 секунд прогрев, дальше начинает щелкать как обычно, дальше бах и коррекция пошла в плюс. Слежу, +10%, + 20%, +30% ... больше вроде не было. Дальше ЭБУ переходит на топливные карты, выскакивает чек по лямбде.
По итогу, две мертвых лямбды, потрачено 4.5 тыщи рублей и до сих пор катаюсь на старом датчике.
Машина: ff2, duratec he 1.8, датчик первый до катализатора.
