Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
939K
3,8K
5 October 2019mobile
цитата (Веталь76)
Если брать точнее, то на 1.8 с завода шли - платина, на 2.0 - иридий.
Иридий на 2.0 шел только на C-max, а на Focus также платина. И на Мондео 2.0 145 тоже платина. Но мотор одинаковый, почему бы не поставить, если хочется...
Веталь76
astra.garant:
дело не втом что подходит
есть каталог нжк там свеча 5809.
Я брал так свечи.Они у меня не пошли.сам просил сказали.
Не пошли, в каком смысле? Бывает что на 1.8 мотор, свечи иридий не очень приживаются. На 2.0 отлично ходят.
Botsman
5 October 2019
astra.garant:
А зачем ставить свечи, которые не соответствуют каталогу?
Вы знаете, оригинальный каталог не предложит на замену клапанам IRMC клапана от ВАЗ-2105, но они подходят (правда с небольшой доработкой разъема) и машина на них прекрасно едет. Я думаю что ответил на Ваш вопрос.
Botsman
5 October 2019
цитата (Веталь76)
Тут уже не только надо свечи смотреть, но и сами катушки и колпачки.
Сразу же вопрос, если вдруг дело в катушках, на какие "смотреть"? В смысле аналога или только оригинал?
Веталь76
Botsman
Все о свечах зажигания (сообщение #16603515)
Там нжк в оригинал идёт, но стоит как и сам оригинал. Так что здесь выбор цены.
Смотреть другие, не знаю.
Vortex:
Вот С-мах темная лошадка, на него шли и моторы с зажиганием как на 1.6.
Как на американский фокус.
Botsman
7 October 2019
Сегодня поменял свечи, проблема с дерганием при разгоне ушла. Видимо это всё таки свечи были виной. Но состояние их меня удручает, хотя с другой стороны пробег уже 225тыс.км...
Как обещал, фотки свечей (заранее простите за качество, фоткал на телефон)
Веталь76
7 October 2019mobile
Botsman
У тебя только 2я свеча норм выглядит, остальные мёртвые. Поэтому и были проблемы.
7 October 2019
А на мой взгляд нормальная только первая. А вторя вообще некомплектная... Да и моторчик, видимо, уже масло кушает прилично...
Веталь76
Vortex:
Я на центр.электрод смотрел, он только на 2й живой, на остальных уже все изношено за предельно.
По маслу, да, кушает.
7 October 2019
Вторая свеча некомплектная - иридиевая, на ней другой электрод. Целый электрод не говорит о том что свеча работала исправно - рабочая часть вся загажена. Либо с мотором, катушкой проблема - закидывает конкретно, либо свеча дохлая. Чистая только 1-я , она работала, хоть и изношенная.
Botsman
7 October 2019
Веталь76
1,3 и 4-ая свеча FoMoCo, а 2-ая NGK от прошлого комплекта, в прошлом году пришлось поменять так как вылезла ошибка с пропусками зажигания. Поставил от прошлого комплекта. Оказалась живучие родных 🙂
Веталь76
Botsman
Что я скажу, жесть конечно. 🙈
7 October 2019
Botsman
А резьба черная, ты её смазывал чем-то?
Botsman
7 October 2019
Веталь76
Масло да, кушать стали, за 7 тыс уже где-то 1,5 литра съели.
Botsman
7 October 2019
Нет конечно, ничем я её не смазывл 🙂
Видимо телефон так снял. Пойду когда к машине посмотрю, старые свечи в багажнике пока лежат, не успел выбросить)
7 October 2019
Botsman
Ну, я видел и поболее жрущие масло эти моторы, и свечи у них не сильно отличались от исправного мотора. Сдается мне, что проблема не только в расходе масла, компрессия наверно уже далеко не нормальная...
Botsman
7 October 2019
Чтобы ответить на этот вопрос нужно её замерить 🙂
Вообще я намеревался сделать раскоксовку двигателя при замене масла, если не поможет то уже смотреть в сторону переборки двигателя, контрактник что-то не очень мне внушает доверие, а с учётом того что сам я никак его не проверю в силу своей некомпетентности, покупка кота в мешке меня не сильно прельщает.
Botsman
7 October 2019
Веталь76
А что скажите по поводу этих свечей (валялись в багажнике на всякий який)
Можно ли что-то из них оставить на непредвиденный случай. Тот комплект что я поменял по своему состоянию точно на помойку.
Vortex:
Посмотрел на тех и на этих, резьба немного черновата, но я ни чем её не смазывал.
7 October 2019
Botsman:
Почистить резьбу от песка, проверить зазор и можно ставить хотя бы на время, пока не купил новые - на вид рабочие и явно лучше тех, которые выкрутил.
Botsman:
Это копоть. На резьбе она появляется, если свеча не затянута - прорыв газов из камеры сгорания, а может вместе с маслом при изношенной ШПГ.
Botsman
7 October 2019
Vortex:
Ок, оставлю их.
Vortex:
Ну то что не затянуты это я исключаю. Я их с трудом выкручиваю, приходиться приложить усилие. Так что скорее всего второе.
Веталь76
Botsman
Конечно оставляйте. Почистить и пусть лежат.
Botsman
9 October 2019mobile
Botsman:
Спустя пару дней проблема вернулась... При резком нажатии на педаль газа машина как-бы захлебывается, при плавном нажатии всё нормально. Видимо дело тут не только в свечах было. Подключал elm27, ошибок не выдаёт.
Веталь76
Botsman:
О чем я и говорил. Надо проверять катушки и колпачки. Но чтоб не было пляски вокруг и около, надо менять все катушки. Да, дорого, но зато, поставил и забыл. И смотреть какая пробила, чтоб понять что за свеча, она уже может быть и не рабочая.
9 October 2019
Botsman:
Я бы начал с замера компрессии. По виду свечей, если с системой зажигания все ок, гсм не моча ослиная, мотор почти труп... А провалы возвращаются, когда свечи заново загаживаются...
Botsman
9 October 2019
Vortex:
Завтра заеду в сервис, померяю.
Vortex:
Тут сложно сказать, сегодня смотрел катушки, вроде всё норм, но это мой поверхностный и повторюсь, некомпетентный взгляд.
Vortex:
гсм не моча ослиная
Масло Ford Formula 5W30, заправка BP топливо 95 Ultimate
Vortex:
мотор почти труп...
А вот это печалит...
Сейчас забирал жену с работы, попросил её пару раз газануть, а сам посмотрел выхлоп... увиденное меня не обрадовало, сизый дым с характерным запашком...
Blazkowicz
10 October 2019
Cкажите, это нормально, что свечи Ford 1 369 704 (390р) стоят дешевле NGK TR6AP-13 (510р)? Обе платиновые, на мотор 1.8л
До этого использовал только свечи Ford 1 369 704 на обоих 1.8л фокусах (210 и 230 пробег), по три замены на каждом было.
10 October 2019
Blazkowicz:
Всегда так было. Берите оригинал.
serg1983
15 October 2019
Продолжаю свою эпопею по ликвидации вибры на х.х.
Прикупил катушку зажигания Bosch 0 221 503 485 (обошлась в 1800р). Изготовитель Германия, страна изготовления Словения
Пришло все аккуратно запаковано, с виду все качественно сделано, осталось теперь воткнуть на авто.
Веталь76
15 October 2019mobile
serg1983
Я думаю проблема должна решится. Катушка то что надо. У тебя такая же и стоит в оригинале.
На иридий много уже проехал?
6 people online
6 people online
