Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
Denis123123:
Помогите пожалуйста решить пробле с магнитолой! Вчера было все ок сегодня сел в машину магнитола не включается, может включиться поработать 1-2 минуты и опять выключается! |
Была такая проблема, оказалось в динамике водительской двери отошел провод и коротил на корпус. Видимо в магнитоле срабатывает защита в случае КЗ и она тупо выключается и не включается, пока не пройдет. А от тряски может то коротить, то не коротить.
sunshie
5 October 2019mobile
Всем привет. Передний левый привод. Это сальник привода течет или что-то другое? Чет понять не могу. Пыльник привода менялся год назад.
Liquid Desire
Из под пыльника давит.
nodishe
Всем привет. В чем проблема на холодную машину, руль как будто прикипает и при небольшом повороте на месте издаётся звук похожий на то что я срываю его. В движении и на прогретой машине такого нет. Жидкость в гуре менял, проблема не ушла. Ссылки на видео не знаю как сюда выложить.
nodishe
Может ремень.
nodishe
Ремень менялся незадолго до смены жидкости гур, вместе с ГРМ
nodishe
А когда появился эффект??
sersmirnow43
Добрый день. Неделю назад стал счастливым обладателем фокус 2 рестайлинг 2009г 100л.с.
Подскажите, должен ли руль нагружаться при езде по трассе? Руль крутится одинаково легко, что на скорости ,что на месте
sersmirnow43
Не чем ему нагрузиться на на этом.
nodishe
С год назад, месяцев 5 назад поменял жидкость в гуре
sano_67
Всем привет! Подскажите пожалуйста, какой сцепление в сборе ставить? ФФ2 рест 1.8. слышал, что хвалят Krafttech и SACHS. Что скажете?
asekaa
Добрый день ехал домой появились провалы в работе двигателя потом совсем заглохла по дороге При диагностике показала ошибку r0171 пишет что ехал на крейсерской скорости 3 4 минуты и эбу заблокировала бензонасос может быть такое? Или бензонасосу кранты? Фф 2 рестайлинг 2008г. Двигатель 1.8 125 кабыл. Хетчбек.
5 October 2019
sano_67Сцепление от SACHS норм работает, Krafttech не пользовал, можете поиском по форуму пройтись.
Проблемы со сцеплением (ч.2)asekaaБедная смесь - косвенный признак нехватки давления топлива. ЭБУ на бензиновом двигателе отдельно бензонасос не блокирует. Если стартер у вас крутится в III положении ключа, то никакой блокировки бензонасоса от ЭБУ у вас нет. Скорее всего у вас просто накрылся бензонасос, такое случается.
PiterFF2:
Если загорается надпись типа "Неисправность двигателя/неисправность КПП", то обязательно должна регистрироваться ошибка в памяти мозгов, АКПП. Либо это неисправность приборки, если ошибки не регистрируются. Попробуйте сменить диагностический софт (использовать ELMConfig/Forscan/FFConfig). |
Доброго дня! Считали код ошибки - Р0816. Что можете подсказать?
Мишуха:
Постучи по приборке рукой. |
Приборная панель паяная, разобрал посмотрел практически сразу после покупки, но не понравилось как была запаяна - отдал более понимающему в пайке человеку, он перепаял еще раз, так что думаю дело не в этом, если Вы конечно именно это подразумевали. Все остальное работает.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, подходит ли задний тормозной суппорт от фокус 3 на фокус 2?. Спасибо.
PiterFF2:
Говорят надо концевики коробки проверять и их цепи: |
Спасибо за ответ! Придется видимо куда-то в сервис ехать.
Alexandr86
5 October 2019
Всем здравствуйте! Такая история, может кто что подскажет: Подошел конец сцеплению, пришло время его менять. За одно, попутно решил устранить всем известную болезнь двигателя 1.8 (ff2) - течь коренного сальника коленвала. Снял маховик, вот он сальник. Два нижних болта откручены, думаю ну все ок, как и должно быть. Купил новый сальник, victor reinz, снял старый сальник, все вытер, прочистил. Установил новый сальник с помощью идущей в комплекте оснастки, то есть там такой типа усеченный конус, надеваешь его на хвостовик колена, и спокойно устанавливаешь сальник на свое место. Далее прикрутил старыми болтами (резьбы почистил) нанося резьбовой герметик, локтайт. Протянул крест накрест, вроде все ок. Установил маховик, сцепление, коробку, в общем все собрал. Запустил, прокатился, метров 15-20 вокруг гаража, проверил новое сцепление, вроде все хорошо. Загнал машину в гараж и пошел домой. Так как было уже поздно, решил до собирать все пластмасски и защиту уже в другой день. Вернулся к машине где то через неделю, залажу ставить нижнюю защиту, и смотрю... не большие подтеки масла. прям чуть чуть. Ну я вначале подумал, что торозуха может быть, когда прокачивал сцепление. Все протер, собрал и поехал кататься. Спустя неделю открываю капот, смотрю, а на защите уже лужа. Еду в гараж, снимаю защиту и да, течь снизу коробки есть... теперь вопрос, что могло пойти не так? Где я мог ошибиться? На днях буду снова снимать коробку и разбираться, но хотелось бы услышать какие то советы. Спасибо. Авто форд фокус 2 1.8 механика ib5
И да, почему то не нашел профильной темы по коренному сальнику, если кто знает, закиньте ссылку.
nikolai6830
5 October 2019
Всем добрый вечер! У меня такая беда приключилась. Купил автомобиль ford focus 2 1.8, проездил месяц, с утра запускаю небольшой скрежет со стороны кпп, потом пропал, проехал 20 км скрежет снова повторился, когда автомобиль на 1,2,3 передаче едет в натяг скрежет слышится, потом снова пропал. Решил проверить уровень масла в кпп, снял защиту, и увидел, что пробка нижняя на кпп держится на последних 2 витках, я выкрутил ее, а масла то нет. Посветил внутрь ладно хоть маслянный туман еще был. Залил новое масло, скрежет пропал и больше не появлялся, но теперь слышен гул на холодную особенно. При езде на 1,2,3,4 передачах гуля нет, но когда по трассе на скорости 80 км/ч включаю 5 слышится небольшой гул, на скорости примерно 83 гул пропадает и появляется со 100км/ч и по нарастающей вместе со скоростью. Подскажите, что именно может быть с кпп? подшипники менять или еще и 5 передачу?
Разбирать кпп пока возможности нету.
nikolai6830
С уверенностью скажу Вам что это подшипники! У меня так же было, но отделался малой кровью, отдал коробку спецам, они её разобрали при мне, "на коленке", ребята спецы, делают это каждый день, и съемник пятой у них специальный есть, именно такой как по инструкции, но не суть. В общем приговорили только 1 подшипник первичного вала, тот что задний, который ближе к пятой передачи. Купил я его у них же, бу но оригинальный и в отл состоянии, с разбора. Итог 2 тысячи за работу, 1.5 подшипник. Собрали мне её обратно, поставил, все супер! Тишина, благодать! Как на новой машине езжу теперь ) Кстати за одно сделали полную ревизию, добрались до злополучного пальца дифференциала- был удивлен, он в идеальном состоянии! Просто как новый. Машина декабрь 10 года выпуска, на ходу с начала 11го, пробег где то 80 тысяч. (кажется смотан пред идущим владельцем)
nikolai6830
5 October 2019
Alexandr86
а не подскажешь код этого подшипника?
Alexandr86
5 October 2019
nikolai6830
Задний первичного вала:
1737033 он же 1537916 он же LUK 712106210
Оригинальный номер F-122502/2RSN
размер /28*68*19
Вот он, но я Вам советую проверить все, прежде чем понять какой именно не исправен. У меня было так. 1, тихо, 2-3 уже появляется шум, 4-5 шумит уже сильно, особенно по трассе. И именно под нагрузкой, то есть когда газуешь, или когда идет торможение двигателем. Если выжать сцепление и катиться, тишина.
Alexandr86
Герметик в соединении сальник - поддон.
Возможно, но только я не понимаю... вроде же его не нужно по заводу? Там же вроде резинка на сальнике по периметру
Alexandr86:
И да, почему то не нашел профильной темы по коренному сальнику, если кто знает, закиньте ссылку. |
Конкретно такой темы нет, есть общие, где он обсуждается:
Течь масла из двигателяКапитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (ч.2)Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с., ч.2
Огромное спасибо! Сальник один в один как я поставил... у меня войлок не оторвался, но почему то тоже подозреваю что брак. ну и конечно герметик я вообще не использовал... видимо в этом тоже ошибка. До этого кстати ставил victor reinz прокладку клапанов, она потекла спустя месяц. Попробую снять поддон без снятия коробки, может быть достаточно будет промазать соединение в этом месте... хотя спорно что будет проще снять подом со всеми вытекающими, либо просто скинуть коробку. Коробку я снимаю уже достаточно быстро. а вот поддон ещё ни разу не трогал
MR.BARMEN
nodishe
У меня также-это рейка
Gans
Друзья подскажите пожалуйста... между пружиной и амортизатором передним (Нижний конец пружины) должна быть какая то прокладка? Или так и ставится , железо к железу.
Форд фокус 2 , седан, 2008г., рестайл, 1,8.л, механика.
VanTex
СтавитсяGans
4 people online
