Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,6M
6,4K
smirnovernst
2 October 2019
IliaP
это и сервисы твердят
Конечно! Я про это и написал выше. Им это выгодно, ни о какой ответственности речи не идет. Меняя старую жидкость на новую полностью Вы агрегату хуже не сделаете.
больше машин обслуживают все-таки чем мы с вами
Конечно, только они делают это для заработка денег, в первую очередь.
dimanoff
2 October 2019mobile
IliaP
smirnovernst
Тут еще есть нюанс с разным принципом работы аппаратов... Есть, которые используют насос находящийся в коробке, который дает нужное дааление, не принося вреда коробке. А есть с насосом в самом аппарате, который создает дичайшее дааление расчитанное на какой-нибудь восмиступенчатый ZF от Х5М, после такого велика вероятрость поломки штатного насоса со всеми ввтекающими...
2 October 2019
dimanoff
Ну во первых бред. Штатный насос фиг сломаешь. Почему вы решили что у восьми ступенчатой ZF не сломается а у нашей обязательно сломается мне не понятно. Насос то видели?
Что тут должно сломаться?
Во вторых что за аппарат который сам, своим насосом дичайшее давление создаёт?
GISDFRE
3 October 2019
насос ломают при установки бублика в коробку.потом болтами тянут коробку к двигателю и ломают насос
3 October 2019
GISDFRE
Не ну с этим всё понятно. Хотя тоже надо ещё постараться. Тянуть там надо до дури.
GISDFRE
3 October 2019
у русского брата как раз дури и хватает))
dimanoff
3 October 2019mobile
Это слова человека, который владеет сетью сервисов специализирующихся на АКПП всех видов. Очень грамотный, не просто бизнесмен, а в первую очередь специалист. Нет причин ему не доверять.
ivan.90
3 October 2019
G
greykim:
Ещё вопрос в догонку, в сервисе не рекомендуют делать полную замену с таким пробегом, к тому же если до этого не менялось. Подскажите почему?
а что сами то специалисты говорят? Какие аргументы приводят?
Rome163
GISDFRE
Не ломается насос при непрвильной установке бублика, гнется маховик. Проверено))
fixxer
3 October 2019
ivan.90
аргументы всегда одинаковые : "были случаи что поменяли масло и коробка сломалась сразу, развалилась на мелкие запчасти". "были случаи, что волшебная грязь которая налипла везде, не давала коробке сломаться, грязь смыли, люфты появились, и изз-а люфтов все развалилось, сломалось, начало пинаться на всех передачах".
Кстати такие варианты возможно в случаях если в АКПП заливают не подходящую к автомобилю жидкость. То есть написано например MERCON LV, а льют DEXRON II или III, либо на БМВ льют вместо LL4, какой нибудь DEXRON . Казалось бы какая разница? а разница может быть очень большая, а если учесть что в АКПП множество клапанов, работающих на этой жидкости, даже малейшее изменение характеристик может повлиять на корректную работу.
Для примера как в двигатель вместо рекомендованного малозольного 0W-20 Залить полнозольное 10w-50, возможно не справятся масляные каналы и так далее.
IliaP
Сервисы вообще стараются ответственность на себя не брать, полная замена, частичная, не важно, главное $.
Если машина сломалась через 2 часа после выезда из сервиса, в 99% случаев придется судиться.
dimanoff
dimanoff:
Неплохая тема для обсуждения, "Наносит ли вред коробке, замена через аппарат?". Мне кажется не наносит, но через насос АКПП замена кажется какой то более естественной.
Кстати по поводу дичайшего давления - вряд ли дичайшее... иначе бы потекло из всех сальников... и полилось бы через щуп.
greykim
Часто в сервисах не делают полную замену еще по некоторым причинам:
1. Нет аппарата(самая частая причина)
2. Не умеют без аппарата
3. Лень
4. Не понимают принцип работы АКПП, и считают что это невозможно или очень сложно или очень вредно, итд.
5. Не хотят копаться, снимать защиты искать шланги, отсоединять, пачкаться, за те же деньги что и частичная замена.
6. Просто вешают лапшу на уши, потому что работы и так хватает и лишний раз думать головой не хочется.
Все случаи имеют право на жизнь, лично знаю многих сервисников, часто встречаются п.2,4,5,6
В жидкости АКПП есть множество присадок.
Каждая присадка имеет свое назначение, и срок службы.
Частичная замена вместо полной - приведет к тому что половина жидкости АКПП останется старой, смешается с новой, и концентрация рабочих присадок будет 50% от нужной.
Если поменять еще раз, концентрация присадок будет 75% итд.
Когда снимите поддон, поймете, что АКПП внутри очень чистая, никакой грязи там нет, поэтому и "смывать" новой жидкости будет нечего.
greykim
3 October 2019
I
ivan.90:
что то похожее говорят, якобы все что там в коробке за это время наработалось, потом её угробит, лучше поменять частично.
fixxer услышал, спасибо!
greykim
Вот взгляните, моя коробка. С 18-го фото вынимаю внутренности. Нет там ни грязи ни отложений, всё девственно чистое, и это при 218т.км. честного пробега. Полная замена масла на 60,120 и 180т.км.
https://www.drive2.ru/l/541284352747634980/
Причина ремонта, нехрен гарцевать когда застрял. Поломал сателлиты.
12345qwert
3 October 2019
отчаянный вы однако ! с меня + ! на akpp-svs (на таганке - гончарной ул ) продавали набор для ремонта (4650 руб) - можете узнать у них
если знаете подскажите - код круглого кольца с выемками ( или это выемки на корпусе ? - куда входит "зуб" парковочной защелки
спасибо
sprut94
3 October 2019
fixxer
вся грязь в бублике!
sprut94
3 October 2019
Rics:
greykim
Сань, ты в бублик заглянул? Больше всего там дерьмеца копится...
sprut94
Пилить не буду 🙂 а почему именно там то? Н где грязи нет а там будет? А откуда она там возьмётся?
sprut94
3 October 2019
Rics:
там скрытые полости и нагрев...
не факт что будет, но это потенциальное место
да нафиг его пилить, ты же хотел промыть его...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&am...2JUZOgk
4 October 2019mobile
12345qwert
Привет. По сути это шестерня. Кода её не знаю.
А что касается сателлитов, я обзванил всех и на Таганку тоже, ни у кого нет. На фото кстати старого образца. Проще найти на авито целый дифференциал.
12345qwert
4 October 2019
я сильно извиняюсь - а на схеме - это 690 ?
12345qwert
Да, на пиньон надеты шестерни 690 и 712, но там плотно все так как будто одно целое. Подшипники по краям напрессосваны ещё.
Кстати кольцами 277 и 293 (их там целый ряд с разной толщиной) регулируется преднатяг подшипников в корпусе и там достаточно сложная процедура со спец инструментом.
sergeygrey
4 October 2019
12345qwert
Код шестерни в сборе - 5012265, но удовольствие это дорогое...
12345qwert
4 October 2019
sergeygrey
в сборе не пойдет - это дороже новой коробки !
4 October 2019
12345qwert
А зачем она тебе? У меня теперь есть лишняя 🙂 И дифференциал есть без сателлитов. Все акппшники торгуют ими в среднем по цене от 6 до 10т.руб.
12345qwert
4 October 2019
когда снимаю с паркинга (и ставлю ) такое ощущение будто изношена либо это шестерня либо парковочная защелка . не хочется из за этого вскрывать .напрягает конечно - но пока терплю . но когда нибудь все равно придется коробку ремонтировать - вот я и " коплю" знания и некоторые финис -коды ( в каталоге не все есть ) чтобы быть наготове
Rome163
12345qwert
Это всегда или нет? Возможно это происходит при подъезде к тротуару либо на подъёме. Я если упрусь в тротуар ставлю н, отпускаю тормоз и потом ручник далее на паркинг. Если на подъёме стоит ставлю н, ручник, тормоз отпускаю потом паркинг.
4 October 2019
sprut94:
Как потом моющую жидкость от туда доставать? Уж лучше пусть будет грязным. Ну или платить 3500 и его вскроют.
12345qwert
4 October 2019
Rome163
да нет - на ровном месте ! я всегда сначала ставлю на ручник и только потом на паркинг . перед тем как тронуться наоборот (нога конечно на тормозе !)началось в этом году -пробег 146 тыс.км . кстати в химках есть фирма - линия старта . держу их в "запасе " если понадобиться ремонт гидротрансформатора .
dimanoff
12345qwert
Так вот фишка в том, чтобы снять с драйва на нейтраль, поставить ручник, отпустить тормоз, нажать тормоз и на паркинг.
belbucha
dimanoff:
12345qwert
Я вообще всегда так делаю. У меня уже автоматизм. Иначе, если сразу в паркинг, то при снятии с паркинга пинок.
12345qwert
4 October 2019
dimanoff
тормоз зачем отпускать ?
4 people online
4 people online
