Замена термостата на ФФ2
Кто-нибудь менял самостоятельно термостат на Форд Фокус 2 с двигателем 2 литра? Как это сделать? По поиску в форуме ничего выудить не удалось (скорость Интернета в Омске просто никакая).
Попутно вопрос по прогреву. После старта радиатор двигателя теплеет вместе со шлангами печки. Как-будто, термостат заклинил в открытом положении. Сервисмены от дилера сообщили, что температура двигателя управляется электроникой… Интересно через какой исполнительный механизм? Термостат-то обыкновенный.
ВАЖНО !!!
При замене термостата лучше отключить АКБ. См. здесь
термостат, охлаждающая жидкость, охлаждение двигателя, радиатор, патрубки, расширительный бачок, система охлаждения
Denis_K
15 November 2007
1,2M
5,5K
10 September 2019mobile
vagas
Ценой как минимум, и уши отламываются как практикум.
vagas
10 September 2019
М
Мишуха:
сегодня проверили машину на ошибки и показало следующее "обрыв цепи термостата" так что придется скорей всего менять термостат. Осталось только решить какой брать. А никто не знает электронный термостат какой фирмы поставлялся на конвеер для матора 1, 6 115 л/с
vagas
Они не поставляются, ставятся обычные давно.
vagas
10 September 2019
М
Мишуха:
а кто производитель не в курсе ?
aliev.viktor
15 September 2019
менял сам на яме термостат в сборе для 2 л двигателя 145 л,с .1 отвертка открутить пробку радиатора .сливную ведро слить антифриз . 2) -ключ на 13 отсоединить аккумулятор.3) ключ на 17 для снятия ремня.
4)снял правую фару + ключ на 10- для снятия натяжного ролика три болта. 5)термостат 3 болта ключ на 7 и на 7 с трещеткой. первым сорвать вторым открутить.у кого кость широкая открутить болт 8 ключом на 13 щуп крепящийся на поддоне и отодвинуть в сторону . прокладку не надо там было все в сборе. купил еще хомуты 2 шт на термостат . .покупной проверяйте до установки. мне попался бракованный (бошь)
Vrace
26 September 2019mobile
Подскажите как диагночюстировать что полетел терсостат? На улице плюс 7 скорость 100-130 и температура падает до 75-77.
dimanoff
Schuma
Вот и диагностировали. Он функционирует, но шток просел.
Vrace
dimanoff
и что с ним?
27 September 2019
Schuma
пружина села, либо точить шток, либо свежий.
Vrace
27 September 2019mobile
Т.е термостат будет хандрить? На сколько точит,ь расскажи тонкости
MaximA
27 September 2019
Vrace:
Если не знаешь принципы работы и на сколько сточить - купи новый ))
Это надо кастрюльку, термометр, варить, пилить, снова варить - муторно.
Vrace
MaximA
понятно.а по каким симптомам понятно что термостат неисправен?
MaximA
27 September 2019
Vrace:
у тебя все симптомы неисправного термостата в наличии ))
dmax74
27 September 2019
Vrace:
MaximA
по отклонениям от нормы его работы.
27 September 2019
Schuma
в принципе он исправен, исполняет свою работу, открывает/закрывает, только для севера эти пределы будут не по кайфу, жопа будет мерзнуть, вот мне на юге с такими параметрами норма. два раза снимал/точил, щас забил.
Vrace
352
спасибо будем менять
Vrace
352
а то что приборка шита это не влияет?
Vrace
rzubanov
скажите идет как запиленный оригинал? На 1.8 пойдет?
rzubanov
Schuma
на счет оригинала я думаю, что да! На счет 1.8 тоже ответ положительный, ставил именно на него!
29 September 2019
Schuma
не влияет.
serg1983
30 September 2019
Наверное и моему термосу настала хана , кто что скажет?.
Скорость 100-110 км/ч температура забортная 10-12С, температура ОЖ-75-77С
Скорость 130-140 км/Ч ---, температура ОЖ 79-81 С
Регулятор печки стоит ровно посередине (скорость печки 1-2)
Термос родной стоит, через месяц как 9 лет будет, пробег более 176т.км.
30 September 2019
serg1983
если стоит родной на 90, то просело, а ежели на 82, то и не плохо.
serg1983
30 September 2019
352
Стоит родной с завода.
по финису 1303374 пишет что он 82С, т.е на 90С только не оригинал?.
shelline
30 September 2019
Подскажите, я правильно понимаю, что до температуры 80С по OBDII (120С по тестовому режиму) отвод от термостата до радиатора должен быть абсолютно холодным?
А как себя ведёт расширительный бачок? Он должен греться с самого начала или нет? Там же клапан какой то синий стоит... как он должен работать?
Brewster
30 September 2019
shelline:
Правильно понимаете. Данный патрубок (правый) крепится к нижней части радиатора и по нему антифриз попадает в двигатель только если термостат открыт. А вот с левым патрубком все сложнее. От крепится к середине радиатора. Сверху к радиатору крепится пароотводящий шланг (он идет к расширительному бачку). Антифриз из двигателя попадает по левому шлангу в радиатор, а из него по пароотводящему шлангу в расширительный бачок. Нижний шланг бачка в наших авто стоит на малом круге охлаждения (на котором печка) и в итоге теплый антифриз из бачка попадает в малый круг. Таким образом на не прогретом двигателе присутствует циркуляция антифриза по такому пути: двигатель -> верхняя половина радиатора -> расш. бачок -> двигатель (малый круг). Скорость этой циркуляции зависит от оборотов двигателя и на холостых она небольшая, но если поддать газку, то вы увидите струю антифриза в расширительном бачке. В пароотводящем шланге радиатора с завода установлен сужающий фиттинг. Фиттинг несколько спасает ситуацию, но циркуляция приличная. Поэтому еще до открытия термоса вы можете наблюдать теплую верхнюю часть радиатора, пароотводящий шланг и расширительный бачок. Почему так реализована схема охлаждения для меня загадка...
30 September 2019mobile
Brewster
Потому что радиатор горизонтального потока, верхнюю часть которого нужно развоздушивать.
Brewster
30 September 2019
Возможно. Но что мешает ему развоздушиваться когда расширительный бачок стоит на большом круге?
Воздушное пространство бачка -- верхняя точка системы. Пробку из радиатора должно выпирать полюбому.
На Mazda 3 такой-же мотор. Система охлаждения там классическая. Проблем нет.
У меня на большой круг давно переделано. Проблем не заметил.
30 September 2019
serg1983
да вроде как махле идут оригиналом со штампом, что на 82, что на 90, по мне, с завода должны на 90 ставить, а там хз.
Brewster
А куда ей выпереться из верхней части.
MaximA
Brewster:
А приход есть от этого ?
8 people online
8 people online
