Фокусники-Дачники!
4 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
876,1K
11,4K
holy-fzi
27 August 2019
Anikiy:
Грядки хорошо из ДПК делать. Но мне больше "итальянский огород" нравится, типа такого:
круто конечно, но газона нет, сплошной бетон... ухода меньше, но и смысл дачи теряется, мне так кааатся)
посмотрел ценник... ДПК - террасная доска??? если да то это вообще не бюджетно... у нас стоимость 1 листа ацеида 150*30 около 120р. уголок 20р, винты и гайки с шайбами сколько-то... в общем суммарный бюджет на эти грядки вышел 3500р (ничего не было, вс покупали).
а тут одна доска стоит как крыло от боинга)
Anikiy
27 August 2019
holy-fzi:
Возможно и так. Но это, несомненно, удобно.
Беркут
27 August 2019
Anikiy:
Конечно удобно, когда за пучком петрушки можно в тапочках сбегать, а не галоши надевать.
18 September 2019
Куда деть 60 литров жижи из системы отопления?
ilinka
18 September 2019mobile
Перегнать? 😄
Что залито поди не известно.
Теплый дом. Че там? Жижа на этиленгликоле, наверное.
Этиленгликоль попробуй в клубный сервис, у них унитаз покрепче.
XXmaxx
19 September 2019
если этилен то это яд. если пропилен то ничего страшного, можно разбавить водой и вылить в канашку.
19 September 2019
XXmaxx
Дело в том, что на канистре (нашел старую) не указано. Но, вроде как на новых Этиленгликоль...
XXmaxx
19 September 2019
Да в любом случае в канализацию. так как все идет на очистные. самое главное не в землю.
-Kirk-
19 September 2019
XXmaxx
Добрый ты за чужой счет. Этиленгликоль в канализацию не надо, это бяка, её отдельно собирают и утилизируют.
XXmaxx
19 September 2019
XXmaxx
Очистные все стерпят, кроме удара ядерной ракеты, там очищается еще не такое г...но.
А сдать можно, только объем не тот и деньги платить наверное надо.
Контору могу поискать в г Тверь , менял на одном объекте , только там 6 тонн было этого добра.
yurza
19 September 2019
в автосервис отдай, они либо сдадут в утилизацию либо сожгут в печке которая на масле работает
19 September 2019
XXmaxx
Да, я уже обзвонил несколько контор - 6 р 1 кг, но 60 кг их не интересует - мало )))
yurza
Надо в разведку сходить, может кто и возьмет.
Дальнобойщик
22 September 2019mobile
Парни, а кто юзает керамические угольные грили? Есть кто, кто проводил тщательное исследование-подбор на предмет юзабилити-востребованность между производителями и по ассортиментной линейке? чот загорелся биггринэггом - хочу эльку, но на нее уже жаба конкретно душит, а эмка кажется маленькой. Смотрю в сторону других производителей, вроде ценник почти тотже, но поменьше. Но эгги вроде как законодатели должны быть поудобнее, со своими запатентованными фичами. А с другрй стороны, может есть что-то что в два раза дешевле и в стопиццот раз удобнее.
Anikiy
26 September 2019mobile
Вопрос к уважаемому сообществу дачников. Необходимо окрасить заржавевшую часть печи кремнийорганической эмалью. Проблема в том, что эта часть чугунная, с большим количеством пор, удалить ржавчине из которых механическим путём нереально. Не начнёт ли краска вспучиваться от плохой подготовки поверхности?
Краска обычная недорогая, DALI из леруахи.
yurza
Anikiy
Удали химическим путем, ортофосфорной кислотой например из колы
Или преобразователь ржавчины, Цинкарь, Химик и прочее
Anikiy
26 September 2019
yurza:
Как-то нет у меня уверенности, что по преобразователю эта краска нормально ляжет. Написал производителю, может ответят...
ПадЪ
26 September 2019
Anikiy
а обезжиривателем пройтись после преобразователя или вайт спиритом каким нить подходящим для разбавления эмали
Anikiy
26 September 2019
ПадЪ:
Можно, но опять-же, как одна химия будет реагировать с другой химией я предсказать не берусь. В этом и проблема. И опытных в этом деле товарищей тоже нет, у которых можно бы было спросить.
yurza
26 September 2019
Anikiy
тогда бери сразу краску 3 в 1 она по ржавчине наноситься у Дали есть такая и стоит дешевле Хаммерайта
ArachniD
26 September 2019
Anikiy
Можно такой попробывать:
https://pechnoy-center.ru/shop/gruntovka-g-77-te...aminov/
Сверху зачистить, а поры залить грунтовкой, или, если не сильно эта часть нагревается обычной грунтовкой для металла
Anikiy
26 September 2019
ArachniD:
Эта часть сильно нагревается. Это верх печки.
yurza:
3 в 1 она не термостойкая. А у меня печка.
Anikiy
26 September 2019
Производитель выслал мне инструкцию по применению. Там написано, что ржавчина должны быть удалена механическим или химическим методом. Без конкретики. Так что, думаю, можно будет любым преобразователем обработать и все.
И, кстати. На банке написана температура нанесения выше +10. Поэтому я, собственно, и паникую, ибо либо я её крашу в эти выходные, либо я её крашу уже весной 😆 А в инструкции по эксплуатации температура нанесения от -30 до +40, с обязательным исключением образования конденсата. Так что, получается, можно и зимой красить 😄
yurza
26 September 2019
Anikiy
обрати внимание на преобразователь, они бывают которые надо смывать и которые не надо смывать (нейтрализовать действие кислоты)
я так красил суппорта на паджеро термокраской😉
Anikiy
26 September 2019
yurza:
Уже обратил. Те, которые смывать не надо, на основе уайт-спирита и подобных растворителей. А в инструкции к краске написано, что они не совместимы. Поэтому придется обычными, потом водой промывать, потом сушить... Короче гемор редкостный предстоит.
Anikiy
Надо прокалить перед окраской.
Anikiy
26 September 2019
М
Мишуха:
Что имеется в виду под "прокалить"? Просто протопить, или докрасна нагреть?
Anikiy
Как минимум до эксплуатационных температур.
