Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
971,5K
17,1K
Elliott
19 September 2019
Loco23
его тоже уже менял.
Сбрасываю ошибки, машина схватывает но не заводится
Iceman90
19 September 2019mobile
С неисправным датчиком коленвала она бы не завелась вообще. Я б наверное бы тогда на эбу посетовал бы. Странно все это, когда то было подобное на опеле. Тачка ругалась на все что можно. Нагрели мозги феном, ошибки пропали, авто заработало, поменяли эбу - все ок. Но это все догадки. Если на месте фазы, исправны клапана и датчики... либо чтото упустили.
Elliott
19 September 2019
Iceman90
ЭБУ тоже уже меняли..)
Единственное, что осталось проверить, проводку моторную. Но мучает другой вопрос, куда пропала компрессия
Iceman90
19 September 2019
Elliott
пропала ли она на самом деле?) да и не забудьте при замерах компрессии газ таки до упора нажать и держать)
Maverick_NE
I
Iceman90:
Elliott
Так-то там ещё и стартер должен выдавать определенные обороты, и мотор должен быть прогрет до рабочей температуры.
Тут так один раз уже приговорили живой мотор на РС-е ))
Elliott
20 September 2019
мистика ...не знаю уже что делать.
Прозвонил проводку датчиков распредвалов, все норм.
Получается скидываешь ошибки, машина схватывает, далее стартер просто крутит, опять выходят ошибки по распредвалам, и перестает реагировать (крутит впустую)
Попробовал вытащить одну свечу, проверить на искру, при скидывании ошибок искра есть, дальше при прокручивании двигателя искра пропадает.
Могут ли выйти из строя механизмы на распредвалах с которых датчик считывает вращение?
Drakula_51
21 September 2019mobile
Elliott:
Там импульсные диски вращаются вместе с распредвалами. Ты их уже откручивал, чтобы увидеть как стоят прорези рв при вмт кв. Можно ли их перепутать - не помню, но они разные.
firesanek
По мне так проблема с метками 100 процентная. Кто то что то недосматривает
Muller
21 September 2019
Elliott
У тебя компрессия 6 атм, это уже все приехали, врать не буду сколько там должно быть но точно не 6. Компрессия 6 атм должна говорить тебе о том что проблема с клапанами, если бы была проблема с поршнями (например дыра в поршне) компрессии бы не было совсем. Машина у тебя не работает как раз по причине низкой компрессии. Делай лик тест на утечку, если голову снимать не хочешь. Но что то мне подсказывает что голову по любому снимать.
AndyFF
Muller
Тоже считаю что надо снять голову
PapaJohnson
Да если б он приехал, то ошибок по валам один фиг не должно быть.
Muller
21 September 2019
PapaJohnson
Дядь да пофиг на эти ошибки по валам, если компрессия была 4 а стала 6. Там хоть замени все датчики, свечи, фильтра, она не появится. Нужно разобраться с компрессией, а потом уже копать датчики и свечки.
Iceman90
Muller
На компрессии 6 очей мотор способен работать! И что могло случиться с клапанами, чтобы осталась половина компрессии, а не ушла полностью?)
Muller
21 September 2019
Iceman90
От гнутых клапанов компрессия полностью не уходит. У меня на тойоте гнуло весь выпуск, причем пару клапанов треснуло по тарелке. Компрессия была 4,5;7;8,5;7,5. А должна была быть около 12. А на СТ мотор 5 цилиндровый и это нужно учитывать. Вполне реально что 5 ти цилиндровый мотор с такой компрессией не будет работать. Тем более х.з как там меряют сначала была 4 атм и 0, а потом стало 6.
Если компрессии нет, то пошевелив разъём или переставив ремень на два зуба она не появится
Muller
21 September 2019
Тут еще писали что заедают клапана в направляющих, могу вам фото своей дефектной башки выложить и вы поймете что это тоже маловероятно. Голова прошла 230 т.км. до того как я ее поменял. Намека там даже нет на заедание клапанов.
Oleg_KRSK
Muller
Работал у меня такой мотор, всего в одном была компрессия 9, в остальных до 6 еле доходило. Мотор работал и машина ездила, просто не хватало тяги.
Iceman90
Oleg_KRSK
А че причиной было и че делал потом? Чисто интересно)
Oleg_KRSK
Iceman90
Задиры в трёх цилиндрах. Разобрал и продал по частям, себе поставил б/у с Японии
Elliott
Импульсные диски перепутать не возможно, там разъёмы под определённый распредвал.
Метки 3 раза проверял, все верно стоит
Компрессия 6 на еле прогретый двигатель, тут пишут, что для верного замера компрессии двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры
В случае если клапана загнуло, ошибки будут по распредвалам.?
Loco23
21 September 2019
Не будет, конечно.
Если в цилиндры залить чуть масла, компрессия вырастет, естественно, если клапана целые.
Интересно, если с датчиков положения валов снять фишки, машина вообще ездит? Имею ввиду на исправном моторе.
А проводку к клапанам валов проверял?
Elliott
Loco23
На холодном двигателе заливали масло, результата не дало
Если вынуть фишку с впускного распредвала, двигатель заводится, с выпускного если выдернуть, не заводится.
Фишки прозвонил до датчиков распредвпла, все норм.
Loco23
21 September 2019
Не, я не про датчики, а про клапана, которые возле шестерней.
Iceman90
Elliott
А дроссельная заслонка работает вообще? Меняет положение? Это СТ! будем предполагать что нибудь странное))
Elliott
22 September 2019mobile
Loco23
С неисправными электромагнитными клапанами машина работает, не устойчиво, но работает. Они у меня исправны, впуск новый
Elliott
Iceman90
В эту сторону не смотрел даже..) гляну
firesanek
Жесть... уже больше двух недель обсасываем тему, в татарстане что мастеров нет нормальных???
Ошибки по датчикам, тк метки не верные. При не правильных метках возникают ошибки по эл цепям датчиков.
На компрессии 6 Бензиновый мотор должен заводится.
Шестерню ремня с коленвала снимали? Осматривали зубья?
Мотор должен завестись и при снятых разъемах на датчики рв и при снятых разъемах эм клапанов фазорегуляторов
Elliott
23 September 2019mobile
firesanek
Жесть, это мягко сказано..(
Метки на месте, три раза уже проверял. Шестерни не снимал, зубья осмотрел, все в порядке. На ровном месте ошибки вылезли
Oleg_KRSK
Elliott
Проводку смотрели? Моторная на СТ довольно просто снимается, можно целиком купить в хорошем состоянии и попробовать заменить, не повредит как минимум
Jennik1
25 September 2019mobile
Elliott
да сними её и все ясно станет.
AndyFF
6 October 2019mobile
Elliott
Ну что там с мотором то)?
