Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
20 April 2011
844K
1,8K
electromexanik
26 July 2019mobile
Dieter
Ещё как.
SerP
7 August 2019mobile
Забрал вчера в emexe Росдот 6 за 350р.
Давно хотел купить начитавшись тестов, где она одина из лучших и вот она как раз оказалась ближе и дешевле всех. Хотел Трв, потом решил взять Бош для Абс. В следующий раз возьму всё-таки BOSCH Жидкость тормозная BOSCH High Perfomance 1 987 479 113.
Год назад менял с/на LV High Performance Ford и педаль вдруг стала мягкая (кстати после замены задних тормозов в сервисе).
В этот раз решил поменять сам. Менял как то в Автономии, мастер просто подвесил 4 пустые бутылки и сливал самотёком, подливая свежую.
Можно же так менять, без всяких танцев с компрессорами, ниппелями и т.д.? Менять буду наверное один и такой способ самый простой.
SerP
7 August 2019mobile
Минусы это жижа авно или за способ замены? Сиди и догадывался за тихих минуСЁРов!
serg1983
7 August 2019
SerP
МДА , минусеры проснулись
подправил как смог . Менять самотеком можно, но мне кажется это очень долго, лучше уж по старинке тогда.
Не забудьте сцепу заодно прокачать
SerP
7 August 2019mobile
serg1983
Спасибо, тёзка!) Насколько помню минут 20 ждал, стоял рядом, ну пусть 30. По старинке самой собой лучше и удобнее, но если некому помочь это наверное единственный способ. У меня АКПП.
serg1983
7 August 2019
SerP:
как вариант бутьль- копрессор (колесо). Делал себе такой девайс (делается за 10 минут), все хорошо и удобно
А так если есть время, то можно и самотеком.
serg1983
7 August 2019
Насколько помню Веталь76 себе прокачивал самотеком. Можешь у него поинтересоваться еще)))
Веталь76
7 August 2019
serg1983:
Да было,в сервисе. Я сам не делал.
SerP
Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866 ,мне здесь понравилось как меняют жижу.
SerP
7 August 2019mobile
цитата (Веталь76)
SerP
как то необычно?) Как раз думал заехать к ним на какую нибудь несложную процедуру для знакомства) может именно сейчас
Веталь76
7 August 2019
SerP:
Заедь! Норм все будет. Они кстати сами льют ТРВ ,если у них брать жижу,друг по работе к ним ездил месяц назад,у него фф3 мкпп,менял полностью и в сцепе с их жижой. Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866 (сообщение #19119735)
Все супер!
SerP
19 August 2019
Поменял тормозуху в сервисе, ничего не изменилось, педаль так же мягкая. Потратили почему то половину 910гр бутылки. Какие есть идеи почему тормоза не изменились и как исправить? Противно ездить с такими тормозами.
Веталь76
19 August 2019mobile
SerP
Мне кажется здесь уже надо смотреть глубже. Главный тормозной цилинтр или вакумник. Насчёт вакумника, не хотелось бы конечно.
wolfering
12 September 2019mobile
Всем привет.
После замены тормозной жидкости тормоза сильно мягче стали. Тормозит норм, но нет рывка при резком нажатии. Жижу брал оригинальную. Менял на сервисе, правда к самому сервису есть вопросы. Граждане не знали как в форде жижу гура менять(менял вместе с тормозной). Но вроде при замене тормозной делали норм - залили жижу в компрессор, его накинули на тормозной бачок. Единственное прокачивали не в той последовательности - сначала зад, потом перед. Но сказали мол с компрессором нет разнцы.
Подскажите, из-за чего вероятней всего тормоза помягчели - жижа подделка или таки последовательность прокачки важна? Машина с абс, может как то через мозги надо качать что-то?
ВладимирВарвин
12 September 2019
wolfering
Менял сам, есть АБС и ЕСП
тормоза, по ощущеням, даже лучше стали.
Менял ТЖ, сначала самотеком, но долго это, взял шприц, надел шланг и поочереди выкачивал тормозуху шприцом, получилось быстрее.
У Вас, скорее всего, все такки воздух соснули, когда прокачивали.
И не понял эту фразу
так значит не нормально тормозит?
или все таки
тормоза сильно мягче стали]
если сильно мягче, то это не нормально.
wolfering
12 September 2019
ВладимирВарвин:
или все таки
ну до этого достаточно было педаль прижать на пару сантиметров и машина прям резко тормозила, а сейчас хода педали явно стало больше и чтобы резко остановится надо прям давить
ВладимирВарвин
12 September 2019
W
wolfering:
Значит точно, воздух попал, горе мастера видимо при прокачке накосячили.
Прокачать еще просто, и всего делов.
Лучше вдвоем, чтобы один качал, а другой, возле колеса, стравливал жижу с воздухом.
wolfering
Да я вот просто думаю, как они умудрились то. На бачке висел аппарат все время, механик только стравливал на на колёсах. Аппаратик похоже воздуха пустил?
serg1983
13 September 2019
wolfering
Если воздух попал в блок абс, то поможет только прокачка через диагностический шнурок.
ВладимирВарвин
13 September 2019
W
wolfering:
Да кто их знает, как они умудряются накосячить при наличии всех инструментов и приспособ.
Поехать к ним пусть забесплатно устраняют косяк свой. Вообще, обычно сразу после прокачки, они сами говорят проверить, как тормозит и все такое.
ВладимирВарвин
13 September 2019
serg1983:
wolfering
Если система не совсем завоздушена, можно и так прокачать. У него же с первого качка тормоза берут, значит там воздуха совсем немного. Клапаны, какие нужно, открываются, закрываются.
wolfering
13 September 2019
serg1983:
wolfering
а как то можно понять что воздух в абс попал?
ВладимирВарвин:
Не, к ним больше не поеду. Даже если и будут делать, опять где то накосоручат. Время дороже.
Мы выезжали проверяли, но я ж говорю, машина в целом тормозит приемлемо, абс срабатывает. Они меня просто целые день мурыжили и я уже так задолбался под конец, что не придал особого значения отсутствию рывка. А потом поездил и что то как то немного не то...
Rome163
13 September 2019mobile
wolfering
У меня когда течь из под штуцера была, очень чувствовалось что был воздух. Педаль была мягкой, тормоза были, но педаль доходила до упора. После протяжек штуцеров и прокачки через шнурок педаль стала такой как и должна быть
SerP
13 September 2019
wolfering
у меня тоже педаль стала ватная,думал воздух,поехал поменял тормозуху, но особо ничего не поменялось
alickaps
И у меня, но я купил машину всего полгода назад, все суппорта обслужил, тормозуху поменял, pbf401но тоже тормоза ватные.
Как вариант хочу ещё попрокачивать
Erazer
15 September 2019
Благодаря всему написанному в теме, прокачал сегодня тормозную в рабочем цилиндре сцепления. Снял "жабо", чтобы не геморроиться с доливом, (для снятия гаек дворников нужен ключ на 15), и без снятия воздушного фильтра/канала пролезал поочерёдно правой/левой рукой, дабы повернуть пластиковую головку клапана, т.к. одной рукой невозможно сделать этого т.к. не хватает силы пальцев, а она сделана именно под пальцы. Отдельное спасибо порекомендовавшему использовать мочеприёмник! Благодаря ему обошёлся без гемора с бутылкой, тем куда её поставить чтобы не пролилось и т.п. К тому же трубка у мочеприёмника идеально подходит к разъему клапана. в отличии от системной, т.к. та - тоньше.
pacific85
3 October 2019
Подскажите сколько тормозухи брать на замену? ABS и ESP есть., коробка автомат. Литра хватит?
Веталь76
3 October 2019mobile
pacific85:
Подскажите сколько тормозухи брать на замену? ESP есть., коробка автомат. Литра хватит?
1л.хватит.
runerr1303
pacifist85
Поддержу Веталь76
1 литра хватит сполна
kosmonavt
25 November 2019
Всем доброго времени суток. Подскажите пойдет жидкость Castrol dot 4 ? Литра же хватит на полную замену?
Sergeyy1349
25 November 2019
kosmonavt
Пойдет и хватит. Коды в шапке, в том числе кастрол.
