Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
2 September 2019mobile
СынТерминатора
Я думал скорее ремень оборвет...
СынТерминатора
2 September 2019
Нет, ремень остаётся целым.
СынТерминатора
Значит, таким любителям надо тюнтнг, как на старых камазах с ободами на распорных клиньях - сваркой прихватить ))) Потом в говна лезть )))
gasparyangor
3 September 2019mobile
Всем привет. Собираюсь меня грм на фф2 рестайл 1.6 100лс.
Купил ремни, это действительно все оригинал, просто на ремне грм нету надписи страны где произведен ремень, так и должно быть?
Веталь76
gasparyangor
Ролик мутно. С этим грм да, нет страны производства.
Этот брали комплект Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19018213) это от оф дилера
Ролик, все так же.
gasparyangor
Веталь76
На ролике написано ntn и fomoco.
Да покупал не я а младший брат, его машина, сказал, что через авито у чувака взял по хорошей цене, сказали, что покупали у оф дилера.
Я посмотрел вроде все хорошо, но вот смутило, что нету этой надписи, но как ты говоришь, так и должно быть.
А ремень 17 года получается, да?
Веталь76
gasparyangor
Да, 17 год. Да, на синих ремня не страны. У самого такой стоит. Ремень ГРМ (сообщение #17577148) 15 год. В 16 году поставил. Уже 3 года и 54000 км проехал.
Вот 17 год
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18799755)
gasparyangor
Веталь76
Спасибо большое, а то сомнения были, что левак, вроде комплект хороший и плюс ещё и отдали за все 3000))
oxotnik86
4 September 2019
Друзья пришел ко мне писец. ФФ2+ 1.6 акпп 2008.менял сам на пробеге 82000км ,сейчас 12000. КТО что думает. сейчас не знаю что брать брат советует гейтес. Но сначала предстоит
дорогущий сцуууко ремонт. Как сделаю пну фф весной. Масло на ремне нет . Мазута прилипла когда ремень вытянул не разбирая кожух.
Веталь76
4 September 2019
oxotnik86
Ого блин...а что за ремень ставили? И походу мало из под сальника кв на ремне. Сальник меняли?
гейтес.
я бы не стал...
Дайсо или Контитеч.
oxotnik86
4 September 2019
[quote=Веталь76, post:19164016]Ого блин...а что за ремень ставили? И походу мало из под сальника кв на ремне. Сальник меняли?
Сальник менял на оригинал . масло не течет .Шкивы и ремень сухие .Ремень оригинал!!!
Фото можно приблизить.
СынТерминатора
4 September 2019
oxotnik86
Что-то ремень хреново выглядит для 40000, может палёный попался.
Веталь76
4 September 2019
oxotnik86
Ремень ГРМ (сообщение #14609714) здесь все есть.
Ремни Дайсо или Контитеч смело,ролик СКФ. болт кв и сальник кв оригинал. Помпу наверное придется тоже менять. СКФ брать. У Дайсо есть ремень усиленный ,его можно брать High Tenacity его обзывают,даже комплект есть от Экобуст,тоже подходит.
Приводные тоже менять надо, и тоже Дайсо или Контитеч,по раздельности можно,отличные ремни.
Веталь76
4 September 2019
oxotnik86
Оригинал был ,это уже серьезно. В комплекте был или отдельно взяли? Номерок комплекта не помните?
oxotnik86
4 September 2019
СынТерминатора:
oxotnik86
Фото можно приблизить . Ну покупал оригинал . да именно 40000 или 3года.
Веталь76
4 September 2019
O
oxotnik86:
Синего света был ремень?
oxotnik86
4 September 2019
Брал отдельно ,ролик скф . Номерок поищу покупал или в экзисте или емех не помню.
Веталь76
4 September 2019
oxotnik86
Ford 1 823 388
Этот?
oxotnik86
4 September 2019
цитата (Веталь76)
Ford 1 823 388
Этот?
Очень похож. номер брал из шапки. да вроде синий с белым не помню уже
Веталь76
4 September 2019
oxotnik86
Ремень ГРМ (сообщение #17577148) у меня такой же стоит,тоже 15 года. На нем уже 54 000 км езжу.
Веталь76
4 September 2019
O
oxotnik86:
там либо синий,либо белый.
oxotnik86
4 September 2019
Теперь боюсь оригинал брать . стиль езды очень спокойный .Без кикдаунов. В основном ездит жена,с детьми по кружкам.
Веталь76
4 September 2019
oxotnik86
не понятно,от куда он такой в масле?
Ну а что брать,я подсказал.
oxotnik86
4 September 2019
Такой нормально будет подойдет ведь? В применимости нет фф2 .DAYCO 941049 - Ремень ГРМ
4 September 2019mobile
oxotnik86
Бери ремень дату производства которого можешь оценить.
Они все красивые, если не десять лет в курятнике пролежали.
Веталь76
4 September 2019
O
oxotnik86:
Да,все ок Ремень ГРМ (сообщение #19143950) не смотрите на применимость,он подходит без проблем. На 1.6 мотор фф3 уже ставили,а там по грм мотор такой же как и у фф2.
oxotnik86
Спасибо за ответы . Закажу этот. На выходных разберу мотор . Фотки ремня и движка покидаю. Попробую причину выявить.
М
Мишуха:
oxotnik86
У него на фото 15 год.
Видно внешнее воздействие в месте обрыва.
Веталь76
4 September 2019
oxotnik86
менял в 16 году,спустя 8 лет походу по регламенту? Потому что я менял тоже в 16 году и тоже грм стоит 15 года,как у тебя.
4 September 2019
oxotnik86
Я советую ремень Contitech. Не вижу смысла переплачивать за оригинал. Мой ремень ГРМ Contitech на данный момент пробежал около 112 000 км, из них уже около 26 000 км прибывает в масле. Да-да, знаю, что это не камильфо. Надо менять насос ГУР, поэтому хочу совместить эти 2 процедуры. Походу всё же сальник КВ у меня течёт.
5 people online
5 people online
