Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
923K
4,9K
electromexanik
6 June 2019mobile
dark90889
Насколько я помню, чтобы клемму эту подключить на провод, его нужно разрезать.
Во всем этом, мне не нравится именно "разрезать", а ваго не нравится перманентно.
FM4
26 June 2019
Вот и посетили глюки мою машину. ФФ2 рестайл
Сперва выскочил на приборке значок АКБ, на следующий день началась светомузыка, периодически загорались иконки АКБ, джекичан, ручник, включался обогрев лобовухи ну и полный ахтунг -периодически не работает электроусилитель.
Подскажите где копать или хорошего спеца.
AL-DL
26 June 2019
FM4
Неисправности генератора
FM4
27 June 2019
AL-DL
Сэнкс, симптомы очень похожи на разрушение шины в блоке предохранителей.
berkut939
6 July 2019mobile
Всем привет! Прошу помощи, не горит кнопка обогрева заднего стекла и боковых зеркал, обогрев не работает. Куда смотреть? Лобовое работает, все в порядке.
berkut939
7 July 2019mobile
Преды, реле в норме.
electromexanik
8 July 2019mobile
berkut939
А сама кнопка работает? При нажатии её между пинами 2 и 6 происходит замыкание?
berkut939
9 July 2019mobile
Не работает, не горит.
Происходит ли замыкание не знаю.
electromexanik
9 July 2019mobile
berkut939
Вот схема кнопки.
2 й контакт сидит на массе. При нажатии кнопки масса переходит на 6й контакт и с него подаётся в блок GEM, на разъём С103, 16. Дальше уже работает электроника блока, включая реле обогрева и зажигая лампочку на кнопке.
Попробуйте подать массу, любым проводом на контакт С103, 16. Если обогрев включится, GEM исправен, но неисправна кнопка. Если не включится, неисправность внутри GEM.
electromexanik
9 July 2019mobile
mishin1984
12 July 2019mobile
Здравствуйте, может кто сможе помочь, проблема такая что перестало работать зажигание, свеклоподъёмники, магнитолла, все это случилось когда я отсоединил фишку с проводами от Gem, предохранители проверял все рабочие. Приборка тоже не работает после поворота ключа на зажигание. Что может быть, Gem модуль сгорел?
AL-DL
12 July 2019
mishin1984
Может не довоткнул разъем или загнулись контакты в разъеме. Проверь.
mishin1984
13 July 2019mobile
Попробую, сегодня
DronSil
23 July 2019
Подскажите, кто знает, какие пины применяются на разъемах катушки зажигания на фокусах 2, объемом 1.8-2.0 литра?
Daneech
3 September 2019mobile
Друзья, выручайте - горит предохранитель 34 под капотом, отвечающий за форсунки и катушки (дорестайл, 1.8). Связи с тряской/вибрацией не выявлено. Внешне - коса в норме, ничего не коротит. Что это может быть? Где искать проблему?
Daneech
Горит сразу при включении или периодически?
Этот предохранитель только за катушки отвечает.
Daneech
За форсунки и катушки, коих 4 на моторе 1.8, насколько я понимаю.
Нет, не сразу, зависимость - от чего - выяснить не удалось.
Сначала перегорел, отвёз на эвакуаторе в сервис, там причину не нашли, а просто заменили пред.
Уехал, сгорел через полчаса, заменил - сгорел через 5 минут.
AL-DL
3 September 2019
Daneech
Если завести и шевелить (сильно) проводку. Можно вместо предохранителя приспособить автомат.
Daneech
AL-DL
Пробовал. Шевелил и разъемы и косу. Сильно. Всё работает..
Daneech
Такой баг лучше локализовать отдельной схемой на катушки.
Запитывать катушки отдельно через предохранители.
Daneech
Каждую катушку подключать через отдельный пред? И каждую форсунку?
Daneech
Я тебе уже третий раз пишу, катушки.
Daneech
Я вижу, что третий. Хочется понять, почему ты игнорируешь тот факт, что через этот пред запитаны и форсунки?
Daneech
А кто это тебе сказал??
Daneech
Это мне сказало руководство по эксплуатации.
Daneech
Есть схемы. По ним только катушки, на форсунки ф35.
Ф34 на 1.6.
Daneech
Ок, значит только катушки.
Daneech
4 September 2019mobile
Извиняюсь, это был предохранитель именно 35, неверно посмотрел на схеме.
Daneech
Если горит 35, там ... гора вариантов, включая все клапана.
Daneech
Да, сегодня читал схемы - там куча всего от него запитано..
